Rdza na przednich błotnikach w A4 B6. Wybrać zamiennik czy oryginał?
Nie wiem, jak inni, ale ja już bym szukał nowych.
Na marginesie
Znajomy mechanik szuka b6 1.8t.Budzet bogaty .. Jaki rocznik polecacie z tego modelu?
B6 nie kupuje się rocznikiem tylko stanem
Byłem dziś u dwóch lakierników w sprawie moich parchatych błotników jeden powiedział że je ściągnie wyczyści od środka psiknie podkładem położy od środka na rancie baranka i polakieruje w kwocie 350 zl za sztukę , drugi lakiernik natomiast powiedział że nie ma co ich robić bo wyjdzie to samo tylko lepiej kupić używki, które ciężko zdobyć dobre lub kupić lepszej jakosci zamienniki i dalej jestem w kropce
Edytowane przez Tomo1205
Zamienników nie ma dobrej jakości.
Panowie firma audi nie może być gorsza od innych i nie robi już dawno wiecznych aut typu audi 80 b3. Teraz wszystko to RSzrot
Ale sentyment został i trzeba ładować w studnie bez dna.
baranek od srodka i jazda, nic nie jest wieczne 80 tez sie psuja ale nie byly narazone na takie przebiegi jak auta teraz gdzie 50 tys rocznie to minimum, swiat sie rozwija trzeba za nim nadazac i jezdzic coraz wiecej
widzę że nie tylko u mnie ten problem bo już się bałem że była po jakimś dzwonie.
Z tego co czytam to chyba nie warto pchać się w malowanie, u mnie bomble są już dość spore od strony kierowcy, u pasażera mniej.
Szkoda że zamienniki nie wchodzą bo przeglądając allegro ciężko coś sensownego wypatrzeć.
Również dopadł mnie ten problem. Po zimie wylazła ruda.. Może mi ktoś powiedzieć, czy w S4 są takie same błotniki jak w A4?
Tak są takie same.
Ok, dzięki. W takim razie czas zacząć polowanie na allegro.
Będziesz miał ciężko znaleźć pod kolor bo s4 ma swoja paletę kolorów.
Kolor według wlepki w bagażniku to LZ9W, wiec to chyba nie jest coś innego niż na A4?
błotnik sztuka 1 koszt w aso 1199zl
:kox: no masz Ci los! Trochę drogo, ale to już polakierowane pod dany kod farby? Czy gołe blachy do pomalowania?
ceny nowego błotnika są kosmiczne. Nawet jeśli byłyby polakierowane pod kolor
U mnie to samo się dzieje, co tu zrobić.... ehh
miałem ten sam problem w b7 prawy błotnik nie miał juz rantu a na lewym pęcherze, kupiłem uzywki ori zabezpieczyłem od srodka pomalowane i załozone.lakiernik stwierdził ze cała reszta sie rozpadnie a błotniki pozostaną :decayed:
a co ma powiedzieć ze za 2 lata rdza wyjdzie :P co bedzie okaże sie po 2-3 latach.
a niby dlaczego ma wyjść ?skoro na błotnikach nie było grama rdzy?
na moich 4 lata temu tez nie było.
czy ori błotniki sa dodatkowo zabezpieczone od srodka?
