Automatyczna wentylacja
czyli jak w odwrotna strone wylaczysz auto to po co ma chlodzic jeszcze wentylator nie rozumiem tej funkcji
czyli zatrzymujesz się pod sklepem albo czekasz na kogoś a wiaterek dalej chula :)
Jesli ktos sie zastanawia ktore piny zamienic aby uzyc przycisku "info" zamiast montowac panel z przyciskiem "menu". To nalezy zamienic pin1 z pin2. I wchodzi w menu z przycisku info:-)
Oczywiscie tyczy sie to tych ktorzy nie uzywaja tych przyciskow do obslugi navi.
TAM JEST rezystor ok. 150om, wyzwoli funkcję?? spróbowałeś??
Wyzwoli :) właśnie zrobiłem sobie tego moda u mnie :hi:
Zresztą nie on jeden :) ten z symbolem korka też aktywuje :) trzeba jednak chyba będzie pomyśleć nad małą przeróbką tego włącznika :wink:
a tak to wygląda na czerwonych zegarach
U mnie pod przyciskiem navi hula jak trzeba. I jeszcze najprosciej piny zmienic;-)
Aktywowałem u siebie ta funkcje . wszystko działa . mam tylko jedno pytanie - wiadomo ze przy webasto odpowiedni sterownik nie dopuści do rozładowania akumulatora . A czy tu tez tak jest ???
U mnie wyłącza za każdym razem po jakimś czasie..chyba jest to kilkanaście minut.Nie ważne czy auto nagrzane czy chłodne, czy stoi w słońcu czy w ciemnym garażu, czy ustawimy jakąś temperaturę czy zostawimy na LOW.
Zawsze się włącza, nawet jeśli temperatura w aucie jest taka sama jak na panelu klimatronika.
No dobra a ktoś wie czy da się wyrezać w B6 możliwość sterowania tak jak jest w B7 bez tego panelu? Mam u siebie założony przycisk engine start z RSa i nie chce go się pozbywać. A taką wentylacje fajnie by było mieć.
jak mam mała nawigacje i galke miedyz fotelami ale bez przycisku MENU, chce przelozyc PINy np pod INFO , czy zeby wyjac ten maly panelik malej navi obok recznego musze demontowac caly srodkowy tunel czy da sie to jakos szybko latawo wyjac bez rozbierania polowy tapicerki :P
UCHYL ZAPALNICZKĘ, i wsadź palec pomiędzy.
Zdejmij osłonę gali biegów wypchniesz panelik bez trudności
Wysyłane z mojego HTC One X za pomocą Tapatalk 2
się udalo :P dziala :) funkcjonalnosc malej navi tez zachowana mimo ze przycisk aktywacji menu zrobilem z przycisku INFO, ktory de facto w polsce sie nie przydaje do niczego :)
Info służy do wyświetlenia na FISie celu i danych ile zostało jeszcze km. W czasie gdy mamy zaplanowaną trasę.
działa ci to?
a tego to nie wiedzialem w sumie :D bo narazie nie ustawilem trasy tylko bawilem sie w menu bo mam tylko niemieckie mapy :/
Siema rezacze :decayed:
Macie jakiś pomysł gdzie w tym tunelu znaleźć miejsce na włożenie panelu sterowania?
pozostaje jeszcze jedno pytanie bo tak sobie przypomniałem.....
czy pozwoli ta zmiana (zamiana PINu) na wejście w tryb serwisowy...
kombinacja klawiszy Return oraz Info??
Jak by co znalazłem panele w przyzwoitej cenie co prawda bez przycisku menu,ale zawsze można użyć info.Gość ma parę szt. i przynajmniej nie tryple Panel sterowania nawigacją NAVI - Audi A4, B6,B7 (3344307107) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
Też brałem od niego. Stan jak prosto z ASO.
