horny devil Opublikowano 3 Lipca 2014 Opublikowano 3 Lipca 2014 Juz zamowione, czas oczekiwania 5 tygodni Jak koge sie z toba skontaktowac??
Arturoo Opublikowano 3 Lipca 2014 Opublikowano 3 Lipca 2014 Juz zamowione, czas oczekiwania 5 tygodni Jak koge sie z toba skontaktowac??
AKWAMARYN_ Opublikowano 23 Lipca 2014 Opublikowano 23 Lipca 2014 Dev - masz już tego Torsena włożonego na przednią oś ? Pisałeś jeszcze w grudniu że wkładasz. Wg mnie tam nie da rady włożyć do skrzyni 01E torsena z V8 ... ciekawy jestem jak ty to wykombinowałeś. torsena z V8 na bank nie wsadzi choć by jaki z niego magik był, jedyne co to quaifa zapakujesz lub PG (podkładki + sprężyny) choć wg mnie będzie za bardzo spięty i podsterowny jeszcze coś mi się obiło o uszy że z porsche 944 jest podobny torsenik co go można do skrzyni wsadzić.
AKWAMARYN_ Opublikowano 23 Lipca 2014 Opublikowano 23 Lipca 2014 to czekam z niecierpliwością jak go tam wsadzisz ps piszemy o skrzyni 01A
Kowi87 Opublikowano 24 Lipca 2014 Opublikowano 24 Lipca 2014 A ja napisze jak tam u mnie po ponad pół roku ujeżdzania:wink: mam wrażenie że normalne Q dawało lepszą przyczepnosć, torsen z tył potrafi zamielić tylnymi kołami(zapiszczeć) podczas startu, na mokrym to wyraźniej czuć, tak pozatym chyba mniej wpływa na przyśpieszenie od zwyklego Q, albo to tylko moje "widzimisie" ale dosc łatwo złapać teraz 220 licznikowe, niż rok temu, a koła i moc mam te same co rok wczesniej:whistling: Jeśli chodzi o luzy na napędzie, to delikatnie sie powiększył od tego co było zaraz po zamonotwaniu, przy gwałtownym ruszeniu, szybkiej zmianie biegów czuć takie szarpnięcia:wink: tak pozatym jest ok, wycieków brak, odgłosów dziwnych również brak.
Ali89 Opublikowano 19 Sierpnia 2014 Opublikowano 19 Sierpnia 2014 To w końcu więcej minusów kolega naliczył tego moda? a ten luz gdzie się powiększył dokładnie? na wale czy w samym dyfrze z torsenem?
Kowi87 Opublikowano 21 Sierpnia 2014 Opublikowano 21 Sierpnia 2014 Luz na wale, odczuwasz go przy szybkiej zmianie biegow. Tak pozatym jezdzi i ma sie dobrze raczej.
Ali89 Opublikowano 22 Sierpnia 2014 Opublikowano 22 Sierpnia 2014 a czy ktoś taki patent ma u siebie w B6? interesuje mnie oznaczenie skrzyni i dyfra, Dev mówi że jakiś dyfer pasował bez kosmicznej rzeźby ewentualnie może było by możliwe zapakowanie dyfra od B5
Dev Opublikowano 22 Sierpnia 2014 Autor Opublikowano 22 Sierpnia 2014 Dyfer od B5 nie podejdzie do B6
Ali89 Opublikowano 24 Sierpnia 2014 Opublikowano 24 Sierpnia 2014 coś czuję, że nie będzie to prosty temat do ugryzienia
Dev Opublikowano 24 Sierpnia 2014 Autor Opublikowano 24 Sierpnia 2014 Przecież Ci mowilem co i jak. Wystarczy podpasowac półosie talerzowe i wszystko jest jasne.
Ali89 Opublikowano 30 Sierpnia 2014 Opublikowano 30 Sierpnia 2014 tylko ze jak dopasuję i nie będzie pasować, to później zostaje latanie po szrotach i rozbieranie im dyfrów aż znajdę taki co podpasuje xD
bediks Opublikowano 28 Września 2014 Opublikowano 28 Września 2014 Sorry Dev ze tutaj pisze ale nie chce ci d*py zawracać o tej porze telefonem Czy jutro pod telefonem jesteś cały dzień? Bo mam Deal do ciebie jeśli chodzi o regenerację zaciskow bym jutro zadzwonił
Dev Opublikowano 28 Września 2014 Autor Opublikowano 28 Września 2014 Mozesz dzwonic nawet teraz, nie ma problemu.
MrTea Opublikowano 29 Grudnia 2014 Opublikowano 29 Grudnia 2014 Dev jak wyglada kwestia ceny włożenia torsena do przodu? Co jeszcze przy okazji będzie trzeba wymienić ? Czy do FWD bez Q jest to do zainstalowania?
Dev Opublikowano 29 Grudnia 2014 Autor Opublikowano 29 Grudnia 2014 wszelki Duch Pana Boga Chwali !!!!!!! na smierc zapomniałem o tym temacie oczywiscie że mozna z tym że nie jest tak gładko jak z tyłem koszty ponad dwa razy wieksze i przez to nie wiem czy w ogóle opłacalne
MrTea Opublikowano 29 Grudnia 2014 Opublikowano 29 Grudnia 2014 a masz jakiś pomysł na poprawienie trakcji przy FWD? Są jakieś ruskie torseny po 1700zł .. ale co i jak do audi to ciężko powiedzieć .. Czy np. coś z octavi VRS czy innego cholerstwa będzie pasować?
Dev Opublikowano 29 Grudnia 2014 Autor Opublikowano 29 Grudnia 2014 masz jakies linki to tych ruskich szper ?
MrTea Opublikowano 29 Grudnia 2014 Opublikowano 29 Grudnia 2014 http://www.val-racing.ru/na allegro jest podobno ich dystrybutor na Polskę.
