[B5 ADR] Jak włączę klimatyzację to spada moc
Witam,
nie wiem czy jest to standard czy tylko jest tak u mnie, ale jak włączę klimę to spada mi drastycznie moc tj. Przyśpieszenie jakbym ciągnął za sobą słonia no i głośniejsza praca silnika ma się rozumieć. Co może być przyczyną takiego dużego spadku mocy? Nie idzie jeździć a tym bardziej wyprzedzać !
Witam,
sprawdz bledy zrob logi, mozesz miec delikatne przyciecie przyruszaniu, ale gdy masz silnik na obrotach powinien jechac bez problemu, powiedzmy roznica jest tak jak pomiedzy jazda w pojedynke a z dwoma pasazerami.
u mnie drastycznie tez spada moc przy wlaczeniu klimy i jest to uzaleznione od temp. Im cieplej tym jakby wiece mocy mi zabierlo. Efekt jakbym byl doladowny (4 pasażerow + bagaże)Bez klimy lata a z klima zbyt duzo mu odchodzi....
co znaczy przycięcie przy ruszaniu?
u mnie w całym zakresie prędkości mam "dociążenie", podpobnie jak kolega powyżej
witam to macie cos nie tak . :mysli: bo ja smigam w bardzo wysokich temperaturach i spadek jest maly tylko przy ruszaniu .
Kolego takie objawy daje albo zbyt mała ilość czynnika chłodzącego albo zaczynające się problemy ze sprężarką. Kiedy ostatnio robiłeś serwis klimy ?
serwis klimy 3 miesiace temu (w autoryzowanym serwisie z odgrzbianiem i innymi bonusami)
czyzby plyn od klimy gdzies uciekal na łączach? (lub sprezarka oczywiscie)
witam spadek mocy przy włączaniu klimy to zupełnie normalna rzecz - każde auto będzie odrobinę słabsze przy klimie więc nie ma sensu szukać dziury w całym - miałem 3 auta wcześniej i wszystkie miały klime i wszystkie słabły po załączeniu jej w nie wielkim stopniu rzecz jasna, jednak ten spadek mocy da się też zauważyć przy mijaniu niewiele to ale jednak jest i to tak jak pisał kolega wcześniej klima to jakieś dwie osoby więcej w aucie :>
To znaczy ze musisz dodac troszke wiecej gazu przy ruszaniu i bardziej ze sprzeglem uwazac. A potem to juz powinien jak rakietka chodzic ;P
Wcześniej jezdziłem dieslami to nie było widać większej różnicy, a w benzynie to rzeczywiście jest to mocno zauważalne.
Diesel ma duzo wiekszy moment, no i jeszcze zalezy jaka pojemnosc.
W 1.8T tylko trzeba dac wiecej gazu na starcie.... pozniej samochod idze jak przecinak.... przynajmniej tak jest w moim przypadku :mysli:
u mnie tez, delikatnie wiecej gazu, albo ulamek sekundy dluzej na sprzegle przytrzymac i jest ok, po ruszeniu nie odczuwam jakiegos wiekszego spadku mocy
przy ostatnich upalach, 35 st w szczecinie, rzeczywiscie zauwazylem przy ruszaniu zanczny spadek mocy na klimie. przy mniejszych upalach jest ok
Witam,
przed chwilą odpisałem na identyczny wątek:
"Witam,
miałem zbliżony problem z klimą w MB ojca. Po odpaleniu klimy w prawdzie chodziła ale spadek mocy był znaczny.... po przejechaniu ok. 200 km coś strzeliło pod maską i odzyskał moc. Przestał jednak chodzić. Poszła sprężarka. Jeśli nie ma problemów np. z napięciem paska, to lepiej jechać do tych co się zajmują sprawą, bo może jest już mało oleju (a czynnik jest) i sprężarka chce się zatrzeć???"
Jako uzupełnienie dodam tylko, że moja A4 TDi nie traci mocy (patrz wypowiedzi powyżej: moment...)
Jednakże w C Klasse benzyna też nie ma drastycznego spadku mocy (silnik 1,8 16V ale i tak strasznie powolny ;))
Ja bym dokładnie sprawdził sprężarkę może zaczynają się zacierać łożyska i przy obciążeniu zaczyna blokować.
a moze inaczej ugrysc temat. MAcie wlączoną klime. Start np spod swiatel(auto na klimie chodzi z 3min) jedynka spokojnie dwojka do 3 tys. Pelen gaz i przy 4tys. wylaczcie klime. ? U mnie jakbym przyczepke odpiol......W 2.5tdi nic nie czuc...nawet wskazowka mi nie drgnie przy wlanczaniu. A u mnie drgnie i i jest zimny a jest gorąco i wlacze mu klime to zauwazylem ze po z=zluzow2aniu faluja obroty (od 800-650) I to jest tez uwzglednione na jakim paliwie jade i jak jest goraco. Jak mam 98 to wzasadzie mi sie nie zdazyla zadna taka przygoda a ana 95 sa checa.
falowanie obrotow przy wlaczonej klimie na loozie w silniku benzynowym to normalna sprawa. Naturalnie potrzebna jest wieksza moc zeby uciagnac klime, komputer podaje taka infomracje do wtryskow i raz podawana jest wieksza mieszanka raz mniejsza stad falowanie obrotow. Jak masz problem ze sprezarka- malo oleju np (dolewaja go zazwyczaj przy dobijaniu klimy - tak powinno sie uzupelniac klime , to nie tylko gaz) to moze pobor mocy byc zwiekszony. Ogolnie benzyniaki bardziej odczuwaja klime niz diesle - wiadomo dlaczego. Jesli natomiast naprawde powaznie spada moc to nie jest dobrze, prawdopodobnie cos z ukladem od klimy - tak jak wyzej pisano.
zawsze auto traci moc po wlaczeniu klimy i zawsze bedzie to odczuwalne
