Brak Ogrzewania
Zagadaj na Małopolskie (jeśli się z geografią nie jebłem :decayed:) i podjedź na jakiegoś spota to Ci ktoś z VAGiem pomoże :wink:
to jak woda nie pomogła to pozostaje środek do odkamieniania. Chyba, że przyczyną usterki jest co innego.
W poniedziałek podepne na dłużej wodę, a dobrze podpialem?
Wysłane z mojego HTC Vision
Tak dobrze zrobiłeś
Naklepane z my Lumia 610 using Tapatalk
podłącz wejście od strony aku a wyjście od strony serwa
Nie stanie się nić nagrzewnicy?
Nie stanie, jakby się miało coś stać przy płukaniu to znaczyłoby jedynie, że i tak jest do wymiany.
dokładnie nie ma co sie zastanawiac tylko płukać.
Dobra, dziś plukalem jeszcze raz ale efekt średni. Jest jakiś preparat żeby usunąć ewentualny osad?
a jestes pewny że klapy klimatronika sprawne?
A jak tą klapke sprawdzić? Zdemontować schowek i jak będzie nagrzane auto, ustawie na klimatroniku wysoką temperaturę to ma się otworzyć?
"efekt średni" tzn , ze jest jakaś poprawa? wyleciał jakiś syf z tej nagrzewnicy? podczas jazdy lepiej grzeje niż na postoju?
zmieniaj z LO -> HI HI-> lo i obserwuj jak pracuje silniczek. najlepiej też zrobić test na vagu (warto zainwestować w tego vaga, drogi nie jest a zwraca się po 1 podłączeniu pod kompa).
Chyba ręce miałem zmarznięte bo dziś jadąćnic a nic się nie poprawiło. Musze do tej klapki zajrzeć a jak dalej nic, to poszukać kogoś żebym mi podpiął vag'a
zmień ciepło na zimno i z powrotem i powinieneś słyszeć silniczek klapki.
Nie słychać tego silniczka wcale.
Jak to się nazywa? Silniczek klapy czy jak?
Podpięcie vaga chyba nic nie da bo mam przecież stary typ i z tego co słyszałem to mam podcinieniowo sterowane. Najgorsze że nie mam gdzie zdjąc tego schowka bo albo pada deszcz albo śnieg:facepalm:
Byłem u znajomego dziś aby podpiął vaga ale miał jakiś problem z kompem.
masz zwykłe silniczki elektryczne, vagiem pod klimatronik sie podepniesz chyba że to on jest trefny.
z ciekawości podepne jutro na próbe polifta ale czy to cos zmieni?:eusathink:
tez miałem problem zeszłej zimy wcale nie grzał tylko ze wtedy był ewidentny błąd klimatronika bo panel migał. Miałem taki elektrozaworek do wymiany później zrobiłem adaptacje komputerem i juz było ciepło :)
jeśli nic nie słychać to albo klapa zablokowana albo silniczek spalony,jeśli podepniesz nowszy klimatronik to prócz klimy wszystko będzie hulać,pod warunkiem że u ciebie wszystko sprawne
