Okruchos Opublikowano 8 Grudnia 2013 Opublikowano 8 Grudnia 2013 Witam Pojawiły sie ostatnio dziwne odglosy spod maski. Najgłośniej jest rano jak jest zimno.. Zauważyłem że dzwiek nasila sie jak włacze światła podgrzewanie tylnej szyby - jak gdyby im wiecej odbiorników prądu tym gorzej... Po rozgrzaniu silnika to jest po ok 30 minutowej jezdzie problemu nie ma... Poniżej załączam filmik.... Co może byc przyczyna????? Altek miał remont 2 lata temu (generalny- łozyska, sprzęgiełko, itd) Pasek wymieniony wtedy tez na nowy firmy Gates Na razie obstawiam ze to napinacz i pasek. Gorzej tylko jak wymienie i problem nadal będzie.. Jakieś sprawdzone sposoby na jednoznaczną diagnozę?????
m3e30 Opublikowano 9 Grudnia 2013 Opublikowano 9 Grudnia 2013 pompa klimatyzacji jest zurzyta ale lataj dalej az bedzie trzeba drugA. SPRAWDZ WIATRAK OD CHLODNICY KLIMY CZY DZIALA BO CZESTO JEST ON DO WYMIANY A JAK NIE MA CHLODZENIA TO ZA DUZE CISNIENIE W OBIEGU KLIMY I STAD CIEZKA PRACA POMPY KLIMY(AGREGATU)
Okruchos Opublikowano 9 Grudnia 2013 Autor Opublikowano 9 Grudnia 2013 dźwiek dochodzi moim zdaniem z obiegu dużego paska a nie tego od klimy...
bajowsado Opublikowano 9 Grudnia 2013 Opublikowano 9 Grudnia 2013 Jak dla mnie napinacz paska, zdejmij go i pokręć ręką, być może już tak ustalisz że to jego wina.
KrzysiekA4 Opublikowano 11 Grudnia 2013 Opublikowano 11 Grudnia 2013 pompa klimatyzacji jest zurzyta ale lataj dalej az bedzie trzeba drugA. SPRAWDZ WIATRAK OD CHLODNICY KLIMY CZY DZIALA BO CZESTO JEST ON DO WYMIANY A JAK NIE MA CHLODZENIA TO ZA DUZE CISNIENIE W OBIEGU KLIMY I STAD CIEZKA PRACA POMPY KLIMY(AGREGATU) Nie używamy dużych liter(oznaczają krzyk). Zauważyłem że po zapaleniu lamp przycichło obstawiałbym napinacz dostał większe obciążenie i przycichł.To moja opinia warto go sprawdzić tak jak kolega wyżej napisał. ---------- Post dopisany 11-12-2013 at 19:00 ---------- Poprzedni post napisany 10-12-2013 at 18:11 ---------- Tak po przemyśleniach to nie alternator ?? bo rozrząd słychac jak coś dupnie konkretnie,te lampy załączone nie dają mi spokoju obciążenie na systemie.Tylko co konkretnie,napinacz można sprawdzić,jednak co z napięciem z alternatora vag wyjaśni wszystko(prawie)taka mała uwaga:)
Okruchos Opublikowano 11 Grudnia 2013 Autor Opublikowano 11 Grudnia 2013 pompa klimatyzacji jest zurzyta ale lataj dalej az bedzie trzeba drugA. SPRAWDZ WIATRAK OD CHLODNICY KLIMY CZY DZIALA BO CZESTO JEST ON DO WYMIANY A JAK NIE MA CHLODZENIA TO ZA DUZE CISNIENIE W OBIEGU KLIMY I STAD CIEZKA PRACA POMPY KLIMY(AGREGATU) Nie używamy dużych liter(oznaczają krzyk). Zauważyłem że po zapaleniu lamp przycichło obstawiałbym napinacz dostał większe obciążenie i przycichł.To moja opinia warto go sprawdzić tak jak kolega wyżej napisał. ---------- Post dopisany 11-12-2013 at 19:00 ---------- Poprzedni post napisany 10-12-2013 at 18:11 ---------- Tak po przemyśleniach to nie alternator ?? bo rozrząd słychac jak coś dupnie konkretnie,te lampy załączone nie dają mi spokoju obciążenie na systemie.Tylko co konkretnie,napinacz można sprawdzić,jednak co z napięciem z alternatora vag wyjaśni wszystko(prawie)taka mała uwaga:) Ładowanie w ok 14V, altek miał generalny remont... Rano tak jakby im wiecej prądu potzreba tym głośniej piszczy... Dlatego sie zastanawiam czy altekk czy napinacz.... Może własnie iwekszy pobor prady i zaczyna sie slizgac rolka napinajaca???? No wlasnie filmik nagrywany tel i jest tak ze jak zapale lampy, ogrzewanie tylnej szyby i lampy to piszczy glosniej (moze na filmiku to slabo slychac bo piski wchodza na inne tony )
KrzysiekA4 Opublikowano 11 Grudnia 2013 Opublikowano 11 Grudnia 2013 Napinacz jest po to aby pisków nie było(jest to poślizg na pasku),wilgoć wilgocią.Zrób tak jak kolega napisał sprawdź rolkę napinacza(choć pisałeś że wymieniony rozrząd,tylko czy kompletnie cały??).Ja wole takie sprawy widzieć na własne usmarowane ręce.Komplet to komplet a nie zamienniki(czyt. nie wymienione części za opłatą).
Tooomi Opublikowano 13 Grudnia 2013 Opublikowano 13 Grudnia 2013 Ja tez miałem podobny problem,co się okazało to pasek od klimy się rozciągnął że tak powiem i nawet rolka napinająca już nie dala rady go naciągać,co rok lub półtora trzeba zmienić,to groszowe sprawy,a jak miło dla ucha.
Gniady Opublikowano 13 Grudnia 2013 Opublikowano 13 Grudnia 2013 Zdejmij pasek klimy i zakręć samym kołem pasowym sprężarki możliwe że na łozysku jest duży luz, wymień pasek od alternatora.Ja u siebie mam wszystko nowe i też rano skwierczy .
fireman82 Opublikowano 15 Grudnia 2013 Opublikowano 15 Grudnia 2013 Ładowanie w ok 14V, altek miał generalny remont...Rano tak jakby im wiecej prądu potzreba tym głośniej piszczy... Dlatego sie zastanawiam czy altekk czy napinacz.... Może własnie iwekszy pobor prady i zaczyna sie slizgac rolka napinajaca???? No wlasnie filmik nagrywany tel i jest tak ze jak zapale lampy, ogrzewanie tylnej szyby i lampy to piszczy glosniej (moze na filmiku to slabo slychac bo piski wchodza na inne tony ) I co kolego Okruchos obadałeś sprawę? Mam to samo co ty a rozrząd dwa lata temu wymieniany. Napisz jak już dojdziesz co to, jak też popytam kumpli co to może być.
Mauros88 Opublikowano 15 Grudnia 2013 Opublikowano 15 Grudnia 2013 zdejmij pasek od klimy. Mi tak samo popiskuje rolka napinacza klimy.
Okruchos Opublikowano 16 Grudnia 2013 Autor Opublikowano 16 Grudnia 2013 w sobote się pewnie za to zabiore, na razie mlyn w robocie :/ i nie mam nawet czasu zajrzeć pod maske ---------- Post dopisany 16-12-2013 at 17:17 ---------- Poprzedni post napisany 15-12-2013 at 10:53 ---------- aha jeszcze jedno pytanie??? wisko też może tek piszczeć na zimnym czy je wykluczyc od razu
Mauros88 Opublikowano 16 Grudnia 2013 Opublikowano 16 Grudnia 2013 Wentylator zatrzym palcem na zimnum i zobaczysz czy Ci bardziej bedzie wkiczec. Ale watpie
Nelson Opublikowano 17 Grudnia 2013 Opublikowano 17 Grudnia 2013 Napinacz albo samobierzka alternatora:wink: Sprawdź czy nie tnie Ci paska wielorowkowego oraz zobacz czy rolka napinacza nie jest skrzywiona:wink:
asterixs Opublikowano 27 Grudnia 2013 Opublikowano 27 Grudnia 2013 Witam. Podepne sie pod temat u mnie tez tak piszczy ale caly czas nawet podczas jazdy.. Koledzy pisza wyzej ze moze to byc pompa klimy, altek, paski lub wiskoza czy przy wymianie rozrzadu (za ok miesiac) wymienic te elementy czy metoda prob i bledow sprawdzac po kolei co pod maska tak naprawde piszy i czy olanie tego typu sprawy moga skutkowac wiekszymi kosztami nie chce wydawac kasy na wszystko jak moze to byc np. napinacz..
radek1979 Opublikowano 30 Grudnia 2013 Opublikowano 30 Grudnia 2013 miałem to samo tyle że ajm 115 km to napinacz zajrzyj od spodu czy rolka nie jest zjedzona u mnie była chciałem sam wymieniać ale wolałem dać magikowi niech dłubie po rozebraniu całego ryja napinacz był pęknięty i tarł o rolkę trochę pasek się ślizgał na dzień dobry i trzepało autem trochę teraz cisza i spokuj
FASTSHOPP Opublikowano 31 Grudnia 2013 Opublikowano 31 Grudnia 2013 na 100 % alternator dla pewnosci po odpaleniu psiknij wd 40 w niego zobacz czy przestanie piszczec
samekgsx550 Opublikowano 3 Stycznia 2014 Opublikowano 3 Stycznia 2014 Koledzy jest prosty sprawdzony sposób, na to aby sprawdzić czy to sprzęgiełko alternatora( jeżeli nie skacze napinacz jeszcze). Szklanka wody, odpalasz slnik i lejesz obficie na sprzęgiełko. Jeśli ucichnie na chwile to 100% sprzęgiełko.
vp-tdi Opublikowano 5 Stycznia 2014 Opublikowano 5 Stycznia 2014 mnie sie wydaje ze to lozysko sprzegla (skrzyni biegow ) lub cos jak kolo napedowe ociera sie (krzywe )
