Głośny start
u mnie występuje ten sam 'problem' olej zmieniony 0w/30 castrol. napinacz łańcucha wymieniony .jakieś pomysły?
U mnie napinacz i lancuch jest nowy. Po dluzszym postoju rano tez mam cos takiego. Cisnienie oleju w normie. Wiec raczej norma
Ja mam 170tyś i nie mam takiego dźwięku, może delikatnie przez ułamek sek. jak postoi ze 2-3 dni. Z dnia na dzień nic nie słychać. Olej Motul Specyfik 5W40. Łańcuszek niewymieniany, tak mi powiedzieli a ASO bo sprawdzałem historie mojego auta no i przebieg się zgadza.
Kuba, z jakiego oleju na jaki zmieniłeś? U mnie słyszę podobny odgłos, a ktoś zalał 10w40 i zamierzam przejść na dedykowany..
Wysłane z mojego LT26i przy użyciu Tapatalka
Zmiana byla z 5w40 na 0w30 najlepiej cos z norma 503.01
norma, u mnie tez tak bylo w dwoch 1.8t, niezaleznei jaki olej, nawet na wymienionym napinaczu i lancuchu, jak bylo rano zimno to i tak przez sekundke zahalasowal.
Tak z ciekawości zajrzałem w temat w moim poprzednim 100 C4 2.3 było to samo, teraz w a4 1.8 wolnossacym też jest tak. Wygląda to tak jakby olej z przewodów się cofnął i przez tą chwile właśnie klekocze. W setce miałem wskaźnik ciśnienia oleju i zawsze na starcie pokazywał wysoko wiec to nie problem z ciśnieniem, wygląda na to ze ten typ tak ma. A i jeździłem tak w setce ze 100tys a teraz w a4 z 40tys i nie poprawia się ani nie pogarsza.
Jesli zgasimy rozgrzane auto to przez pare godzin rozgrzany rzadki olej ucieknie z napinacza i dlatego rano grzechocze zanim pompa nje napomuje go, jesli odpalimy na chwile zimne auto i napinacz napelni sie gestym zimnym olejem to nieważne ile bedzie stal nie zagrzechocze przy odpalaniu.
Wysłane za pomoca sputnika.
Witam
Od jakiegos czasu tez mam podobny problem , o ile pamietam pojawilo sie to po wymianie oleju -przez niewiedze zalalem nie odpowiedni ,zaczelo klepac przez 1-2s. na zimnym ale nie zawsze , no i na cieplym silniku podczas wylaczania silnika takrze zaklepalo od czasu do czasu (trekot).
Po info. ze taki olej jest nie odpowiedni zmienilem na Motul 5W40, wraz z plukanką , Jest jakby troszke lepiej , z rana zaklepie ale zadziej, natomiast podczas pracy na wolnych obrotach przy rozgrzanym silniku , cisnienie oleju sprawdzone VAG-em skacze pomiedzy (Oil Pr.2 OK a Oil Pr.2<min) .
Po nocy nie martwi mnie tak bardzo jak zaklepie przez sekunde , ale na cieplym silniku niepokoi mnie to .
Panowie jak zweryfikowac usterke, jak to naprawic .
- czyszczenie smoka pompy/odmy , wymiana pompy oleju , czy moze ten nieszczesny napinacz lancucha ?
- czy zalanie silnika olejem 10W40 moglo byc przyczyna powstania problemu ?
Dzieki za wskazowki
Vagiem nie sprawdzisz ciśnienia oleju
Tak wiem -manometr
VAG-em dokladnej wartosci nie dostane ,
tylko ok lub ponizej
Jak by nie bylo , cos jest nie tak - tylko co ?
Czy ktos ma pomysl...
Tak wiem -manometr
Kolego, w których blokach pomiarowych VAG mozna odczytać to cisnienie oleju?
Nie ma takiej mozliwosci.
