Important Opublikowano 30 Grudnia 2013 Opublikowano 30 Grudnia 2013 Witam. Szukam dłuższy czas konkretnych informacji o wtryskach z końcówkami 216. Czy może ktoś jasno napisac w jakich samochodach i jakich silnikach były montowane te wtryski i ewentualnie ich numery ?
danielom Opublikowano 30 Grudnia 2013 Opublikowano 30 Grudnia 2013 216' byly montowane w 2.5 TDI R6 o oznaczeniu AHY
Important Opublikowano 30 Grudnia 2013 Autor Opublikowano 30 Grudnia 2013 Ok. dzięki niby mam numer tych wtrysków ale na allegro coś nie mogę ich znaleźć
danielom Opublikowano 30 Grudnia 2013 Opublikowano 30 Grudnia 2013 i tak nie warto, bo zeby trafic dobre, to jak 6 w totka. lepiej swoje oddaj do regeneracji i wymiany koncowek na 216 i bedziesz Pan zadowolony. Jeśli liczysz na przyrost po samych wtryskach to nie oczekuj zbyt wiele
trepek Opublikowano 30 Grudnia 2013 Opublikowano 30 Grudnia 2013 216' byly montowane w 2.5 TDI R6 o oznaczeniu AHY R5
Raf_kk Opublikowano 30 Grudnia 2013 Opublikowano 30 Grudnia 2013 i tak nie warto, bo zeby trafic dobre, to jak 6 w totka. lepiej swoje oddaj do regeneracji i wymiany koncowek na 216 i bedziesz Pan zadowolony.Jeśli liczysz na przyrost po samych wtryskach to nie oczekuj zbyt wiele Ja po wtryskach i bez korekty czułem różnicę Oddaj wtryski do zakładu i niech Ci zrobią 216 na koncowkach bosio lub teraz nawet lepiej na firadach. Podobno bosio sie zepsulo ostatnio a firad wrecz przeciwnie.
TomekTdi Opublikowano 30 Grudnia 2013 Opublikowano 30 Grudnia 2013 Volkswagen Caravelle/Multivan 2.5 R5-TDI o oznaczeniach AHY, AXG (111kw, 151km) od 1998 roku do 2003
wesz82 Opublikowano 30 Grudnia 2013 Opublikowano 30 Grudnia 2013 i tak nie warto, bo zeby trafic dobre, to jak 6 w totka. lepiej swoje oddaj do regeneracji i wymiany koncowek na 216 i bedziesz Pan zadowolony.Jeśli liczysz na przyrost po samych wtryskach to nie oczekuj zbyt wiele Ja po wtryskach i bez korekty czułem różnicę Oddaj wtryski do zakładu i niech Ci zrobią 216 na koncowkach bosio lub teraz nawet lepiej na firadach. Podobno bosio sie zepsulo ostatnio a firad wrecz przeciwnie. Znowu cowboy polecał bosch-a,sam nie wiem. Tutaj masz link na alle : http://allegro.pl/swiateczna-promocja-wtryski-216-bosch-1-9tdi-orygi-i3821069497.htmldo
Dev Opublikowano 30 Grudnia 2013 Opublikowano 30 Grudnia 2013 kompletne: AHY - 074 130 201 K (KX), sterujacy - 074 130 202 R (RX) AXG - 074 130 201 T, sterujący - 074 130 204 C
danielom Opublikowano 30 Grudnia 2013 Opublikowano 30 Grudnia 2013 216' byly montowane w 2.5 TDI R6 o oznaczeniu AHY R5 Literówka, faktycznie ---------- Post dopisany at 22:22 ---------- Poprzedni post napisany at 22:21 ---------- i tak nie warto, bo zeby trafic dobre, to jak 6 w totka. lepiej swoje oddaj do regeneracji i wymiany koncowek na 216 i bedziesz Pan zadowolony.Jeśli liczysz na przyrost po samych wtryskach to nie oczekuj zbyt wiele Ja po wtryskach i bez korekty czułem różnicę Oddaj wtryski do zakładu i niech Ci zrobią 216 na koncowkach bosio lub teraz nawet lepiej na firadach. Podobno bosio sie zepsulo ostatnio a firad wrecz przeciwnie. Wiecej w tym jest efektu placebo, ale cos na pewno sie zmienia, tak jak podniesc dawke w 205 '
tomasz102 Opublikowano 30 Grudnia 2013 Opublikowano 30 Grudnia 2013 Zmieniając same wtyski w afn na 216 jaka powinna być dawka paliwa, żeby łopatki w turbo się nie zapiekły ? Teraz po chipie mam maksymalną dawkę 51 mg. Muszę się udać na korektę ? Jak tak to w celu zmniejszenia czy zwiększenia. Turbo afn ładuje na 1,2 bara.
szogun0 Opublikowano 30 Grudnia 2013 Opublikowano 30 Grudnia 2013 51 mg to maksimum jakie poda pompa bez ruszenia mapy napięcia nastawnika. Jak dałeś większe wtryski, to dawka powinna pójść w dół, jeśli nie chcesz nadmiernego dymienia.
tomasz102 Opublikowano 30 Grudnia 2013 Opublikowano 30 Grudnia 2013 Właśnie przymierzam się do takiej operacji wymiany wtryskiwaczy. Ilu dodatkowych KM można się spodziewać ? Jeśli dymienie nie będzie aż tak bardzo przesadne i akceptowalne to czy turbo nie ucierpi ?
szogun0 Opublikowano 30 Grudnia 2013 Opublikowano 30 Grudnia 2013 Przy tej dawce, dużych wtryskach i seryjnej turbinie to raczej dymienie ci się nie spodoba. Chyba że masz jakieś większe turbo wsadzone.
tomasz102 Opublikowano 30 Grudnia 2013 Opublikowano 30 Grudnia 2013 Seryjne. Ewentualnie zrobić korektę. Jednak ile KM można na tym ugrać zmniejsząc dawkę paliwa ? ( wszystko seria afn tylko wtryski 216)
szogun0 Opublikowano 30 Grudnia 2013 Opublikowano 30 Grudnia 2013 To sądzę, że jak masz seryjne turbo to przy limicie 51 mg/suw przy końcu obrotomierza już zaczyna przydymiać. Tak, jak chcesz większe wtryski to dozbieraj jeszcze do turbiny i wtedy będziesz zadowolony.
wesz82 Opublikowano 31 Grudnia 2013 Opublikowano 31 Grudnia 2013 Dzwoniłem tu:Auto Diesel Serwis Tadeusz Bojarski - pompy wtryskowe, wtryskiwacze, klimatyzacja, naprawa, regeneracja, diesel, Bosch, Delphi - Strona główna I tak ze wymianę plus regulację za wtrysk na bosch-u chcą 406 zł
Dev Opublikowano 31 Grudnia 2013 Opublikowano 31 Grudnia 2013 Wymiana na 216 bez przekladki turbo na AWX nie ma sensu
Kowi87 Opublikowano 31 Grudnia 2013 Opublikowano 31 Grudnia 2013 góra sie poprawi, zwiekszy sie dymienie, mocy przybedzie na jakies 145km o ile reszta gratów pozwoli:wink:
