Kody climatronika Audi A4 B5
w B5 tak
Co zrobić jak po wejściu w blok 53 nie pokazuje się 888?
Naprawdę świetna sprawa te kody klimatronika :th:
Mam pytanko.
U mnie jak silnik jest już rozgrzany do temp. 90 (pozycja 51 klimatronika) temperatura płynu chłodzącego (pozycja 49 klimatronika) osiąga góra 85 i czasami spadnie do 81,82 i znów do 85. Nigdy nie podchodzi wyżej. Jaka jest tego przyczyna? CZy wartość płynu chłodzącego nie powinna być też 90?
Druga sprawa, to na pozycji 31 nie wyświetlają mi się wszystkie segmenty wyświetlacza tylko wartość 2. Co to oznacza?
Jak ktoś ma jakieś sugestię to byłbym wdzięczny.
49 to wg tego spisu "licznik błędów prędkościomierza". u mnie na tym kanale wartości powoli wzrastały do 50, potem nagle do 80 i spadły do 30.
U mnie na bank pod 49 jest temperaura płynu chłodzącego, bo wartość tam idzie w górę identycznie jak wskazówka na desce rozdzielczej. Problem tylko w tym, że wskazówka na desce dochodzi do 90 stopni a na klimie góra 84.
tak 49 kanal to temp plynu chlodniczego...jezeli nie dociaga do 90C to masz termostata do wymiany...u mnie jest zazwyczaj 89-91C w zaleznosci od jazdy
... albo czujnik.
No i wlasnie...mysmy sprawdzali dzisiaj i temp na 49 kanale jest 67-68 na trasie...czyli tragedia :confused4: zobaczymy jak bedzie po wymianie termostatu...
_____________________________
Dorota
a 51 to w takim razie co? na 51 mam 90 po jakimś czasie, na 49 strasznie skacze. czujnik nie działa prawidłowo i w poniedziałek lub wtorek go wymienię, zobaczymy, czy coś to zmieni.
A czy jak w klimatroniku I na 51 kanale jest 91 przy jeździe na trasie (100km/h), a jak tylko zdejmuje się nogę z gazu to wartość spada do min 81 to należy wymieniać termostat? Co dokładnie oznacza wartość 51?
51 to temp płynu chłodzącego ma byc min około 88 a 49 w niektórych klimatronikach nie dotyczy temperatury
kto ma jakieś wiarygodne dane o tych kodach?? 51 to u mnie na bank temperatura, bo po odpaleniu rośnie do 90 i zatrzymuje się, a 49 skacze w górę i w dół.
u mnie jest to samo, na poz. 51 jest stałe 90 a na poz. 49 wartość skacze pomiędzy 81 a 84.
Koledzy tyle jest tu tego naspiane że aż sie naczyatć nie mogę. chciałbym poszperać troche w klimatronicu. I mam pytanie, chcę sprawdzić ewentualne błędy jakie są ? Help :>
  • 4 tygodnie później...
