Swap hamulców S4 do A4 B5
inaczej powiem, pokazcie mi seryjna fele 17stke ktora nie wejdzie :) od 2000 roku wzwyz, moze z 1 czy 2 wyjatki beda, owszem tak jak pisze wandej moze byc blisko ale powinno wejsc
Wiesz felgi audi raczej wejdą ale przecież pasuje sporo innych felg z merców itp albo jakieś wydumki i tutaj bardziej może wsytąpic problem :wink:
znalazłem coś ciekawego w katalogu IC
do swapa halucy do a4 potrzebne sa zwrotki i półosie z v6 bo zwrotki z s4 muszą mieć przegub z dużym wieloklinem.
Moje auto to a4 b5 avatn quattro 1,8t ANB 150km rok 1999 po pierwszym lifcie
teoretycznie muszę zmienić oski by zaadoptować zwrotki z s4
ale w katalogu ic znalazłem infomacie że w a4 b5 2,8 ma dwa rodzaje przegubów na przednią oś, a jeden z nich teoretycznie pasuje do mojego auta
dane techniczne przegubów oś przednia:
S4 GUATTRO 2,7 256KM KOD SILNIKA: AZB, AGB
PASCAL – G1A009PC
Wewnętrzne uzębienie, od strony koła 27
Uzębienie zewnętrzne od strony koła 38
średnica zewnętrzna [mm] 98
Średnica pierścienia uszczelniającego [mm] 59,5
Ilość zębów, obręcz ABS 45
A4 B5 2,8 174 KM KOD SILNIKA: AAH
PASCAL --G1A009PC
ORAZ DRUGI PRZEGUB
PASCAL -- G1W017PC
Wewnętrzne uzębienie, od strony koła 30
średnica zewnętrzna [mm] 90
Średnica pierścienia uszczelniającego [mm] 59,6
A4 B5 1,8T QUATTRO 150 KM KODY SILNIKA: ANB, AEB, APU, ARK, AWT
PASCAL – G1W008PC
Uzębienie zewnętrzne od strony koła 33
Średnica pierścienia uszczelniającego [mm] 53
REASUMUJAC
w moim przypadku teoretycznie nie muszę zmieniać całych osiek tylko muszę zamontować odpowiedni przegub z 2,8
czy ktoś już tak miał?
będę tak niedługo kombinował więc dam znać czy się udało:)
Edytowane przez przemolll
@up, nie cudowałbym. zwrotki są mega tanie (100-150zł?) a duzy wieloklin i tak trzeba z tego co wiem.
kolego chodzi o to że wystarczy w moim przypadku kupić nowe duże przeguby 38/30 i powinno pasować do zwrotki z esy
lepiej kupićnowe przeguby do swojej oski niż oski od vki w niewiadomym stanie.
zwrotki od esy 150zł szt? to chyba okazja:)
Ameryki raczej nie odkryłeś, bo wszystko już jest w tym temacie... Zacznij od strony 3... krzysiek23 postawił sprawę jasno:
Żebym miał garaż lub stodołę, to bym sobie dłubał i kombinował, a tak to napierdalam na podwórku przed blokiem i nie za bardzo mogę sobie powoli rzeźbić, potrzebuję więcej konkretów, pozbieram graty w całości i ogień! :naughty:
zmien zwrotnice i kup przegub zewnetrzny na twoja polos i po sprawie sa do 1.8t przeguby z wew.z zebami pod twoja polos i zewnetrznymi pod zwronnice s4 b5,a4 b6....polosie z diesla ci bezposrednio nie podejda pod skrzynie 1.8t bo tam sa inne wewn.przeguby......zobacz na allegro ale jak jest to samo co AEB stare to szukaj od 2.8v6 q,lub vr5
http://allegro.pl/przegub-audi-a4-2-6-2-8-quattro-vw-passat-2-3-vr5-i4873996032.html
http://allegro.pl/przegub-audi-a4-a6-passat-b5-1-6-1-8-1-8t-1-9tdi-i4878150142.html
ty masz ten z linku nizej potrzebujesz ten z linku wyzej
ale co ty jeszcze potrzebujesz zobacz na chlopski rozum te linki co ci dalem....zobacz katalogowo ile zebow wewnatrz ma twoj ori przegub i ten co ja podalem i zobacz ile zebow ma ten z linka na zewn. z ori s4 b5,a4 b6 i masz wszystko na tacy...przerabialem zwrotnice a4 b5,allroada,i a4 b6....do s4 b5 do zwrotnic do 00r.z wachaczy wchodzilo wszycho p/p...do allroada rocznik 02 lub 03 zeliwo tez bez rzezb z koncowkami.....do a4 b6 alu trza przerobic wtyke abs/u i zuzycia klockow,wachacz prosty co trzyma amor do zmiany...i po zalozeniu amora trza najlepiej podkladki podlozych bo ten wachacz od a4 b6 jest waski a widelki amora w a4 b5 szerokie.....zdjecia 4 i 5 od konca 1.8t 97r...zwrotnica od s4 b5 przeguby te z linku http://www.finn.no/finn/torget/annonse?editAd=true&finnkode=54526974
Edytowane przez omzig
Panowie czy zacisk 981 i 982 to z a6 c6 z tarcza 347??
Bo goście nie wiedzą co sprzedają i od czego
Jo
Szybkie pytanie przymierzam się do swapu, mam rozbieżności co do zwrotnic a to znaczy znalazłem dużo informacji iż zwrotnice o numerach 4B3 407 258 A i 4B3 407 257 A będą odpowiednie, ale czy to na pewno są zwrotnice z s4 b5? i będą odpowiednie bez dodatkowego rzeźbienia? Etka podpowiada że są. Znalazłem wzmiankę gdzieś że numery zwrotnic s4 b5 to 4B3 407 258E prawa i 4B3 407 257E lewa chyba że to po prostu wypust z końca produkcji bądź coś takiego?
Edytowane przez czeslaw187
żeliwna zwrotnica S4 pod jarzmo o rozstawie śrub 145mm (lewa: 4B3 407 257 A, prawa: 4B3 407 258 A),
źródło
http://audi.pacula.eu/audi-a4-b5-wieksze-przednie-hamulce-w-a4/
pytanie z innej beczki czy zaciski z phaetona i a8 d3 pod tarcze 360 to to samo?? bo cenowo duża różnica
To samo
Edytowane przez Dev
Tomek a to nie te same co szły w c6???
w c6 było 345mm na jednotłoku, tu jest 360 na dwutłoku, wiec raczej nie to samo ;)
ten akurat wyglada na jednotłok.. dopytaj jak chcesz o numer jaki to ma wybite wyglada na 97X wtedy moze i bedzie to samo co w c6.
w d3 szly 320mm, w 3.0 tdi, za to w phaetonie 3.0tdi byly 360 te same co w d3 4.2 i wiecej
  • 3 miesiące temu...
czy wie ktoś jaka wysokość tarczy 330x32 lub z jakiego mercedesa do sześciotłoka lub czterotłoka
52mm, ogólnie g..... warta sprawa
Mam teraz z S4 B5 to dopiero jest g.....o nadają się do spacerowe jazdy po miescie , muszę coś kupić pod 17" 8"x ET 35 i nie wiem co ,zależy mi na tym żeby dobrze hamować i dobrze wyglądało , najlepiej chciałbym 345 ale mam nowe buty letnie i zimowe 17"  i nie wiem co robić może masz jakiś pomysł?
345mm z s4 B6/7 ale trzeba mierzyć na aucie
