Jaki olej do skrzyni biegów w Audi?
Do skrzyni GJW fabrycznie olej   G 055 532
podchodzi zamiennie Motul MULTI DCTF
Co ciekawe jest głównie do skrzyń DCT ale  "jest odpowiedni także do niektórych skrzyń biegów mechanicznych wymagających oleju klasy SAE 75W"
Audi (VAG) G 052 178 , G 052 182 , TL 52 182 , G 052 512 , G 052 513 , G 052 529 , G 052 726 , G 052 798 , G 052 171 , G 055 532
Kolor Wzrokowo Bursztynowy
Gęstość w 20°C (68°F) ASTM1298   0.845
Lepkość kinematyczna w 40°C ASTM D445   33.8 mm2 /s
Lepkość kinematyczna w 100°C ASTM D445   7.3 mm2 /s
Wskaźnik lepkości ASTM D2270 189
Temperatura zapłonu ASTM D92 196°C / 385°F
Temperatura płynięcia ASTM D97 -45°C / -49°F
trafiłem na niego przez przypadek :)
Mam skrzynie GJW i dyfer HNQ i rozkminiam co zalać
nalatane 260tys. pewnie od nowości nie wymieniane czasami dziwnie 3 wchodzi
Do dyfra chyba pójdzie Ravenol mtf2  75w80
do skrzynie jeszcze rozkminiam
może przy okazji zmiany oleju ceramizer do skrzyni i dyfra stosował ktoś ?
W silniku raz stosowałem przestał brać minimalną ilość oleju po zastosowaniu :)
co polecacie jako najlepszy zamiennik Ori do skrzyni ggg ? Myślę nad motulem gear 300 75w90, Fuchs titan sintofluid 75w80 lub Castrol syntrans 75w90
A jaki parametry ma olej ORI zalecany do skrzyni GGG znasz ?
Oleje, które proponujesz Motyl i Castrol to raczej pod normę G 0 52911 a Fuchs w kierunku normy G 0 52532 .
Motyl i Castrol mają wyższe lepkości kinematyczne oleju od Fuchsa więc raczej nie mogą być stosowane zamiennie.
Temat mnie ciekawi więc będę obserwował co faktycznie zalejesz do skrzyni i jaki będzie efekt końcowy.
Do skrzyni GGG ma iść ori G052911A2, czyli 75W90. Najlepszy zamiennik to Ravenol TSG SAE 75W90
Niestety Motul Gear 300 ma trochę rozjechane parametry względem ori specyfikacji. Najbiżej ori jest Ravenol właśnie...
Wielkie dzięki za szybką i konkretną odpowiedź. Zaleje Ravenola
Dolej do tego oleju dodatek nanoboranpotasu np. od Archoil,  a będzie to olej do końca dni tego pojazdu.
Zmieniałem tydzień temu skrzynia + dyfer nalotu na liczniku prawie 260tyś. pewnie nie zmieniany od nowości auto 13letnie b7
Ciszej działa skrzynia i płynniej mam wrażenie że też niższe opory toczenia.
Czasami ciężko wchodziła 3 teraz póki co  biegi masełko.
Skrzynia GJW zalałem CASTROL SYNTRANS V FE 75W80 1LCASTROL SYNTRANS V FE 75W80 (identyczne parametry jak oryginalny olej)  3.5 litra weszło jak spuszczałem stary olej to podniosłem tył delikatnie żeby zleciało lepiej. Do skrzyni profilaktycznie dałem Ceramizer do skrzyń biegów. Stary olej kolor ciemny jak herbata widać że przepracowany.
Tylny most RAVENOL VSG 75W90 GL4/GL5  weszło 1,2litra. Stary olej dużo jaśniejszy niż ten ze skrzyni.
Co myślisz o LM2652 - mam go okazję kupić w dobrej cenie.
2 opakowania na 2 l oleju
Ten produkt LM to dość przestarzały produkt co nie znaczy, że zły.
To jest dwusiarczek molibdenu kiedyś sztandarowy  produkt LM .
Lepszy jest dwusiarczek wolframu, ma mniejsze chyba 5 razy cząsteczki, lub jego mieszanina z MOS2.
Nie chcę reklamować nanoboranu potasu ale wierz mi robi swoje.
Nowsze mieszaniny zawierają różne kombinacje nanoceramiki i tajemnych substancji o składzie wiadomym tylko producentom.
Zajrzyj na stronę Archoila, Forte lub BG jak dla mnie to taka pierwsza trójka moich ulubionych producentów.
W dniu 14.05.2019 o 19:05, kamil-vag napisał:
Jako zamiennik G052145 A1/S2 dobry powinien być
FUCHS TITAN SINTOPOID FE 75W85 czy 75W90:
"Szerokie zastosowanie ma też w mechanizmach różnicowych i tylnych mostach. Jest doskonałą alternatywą dla olejów serwisowych AUDI / VW do mostów i przekładni różnicowych, spełnia normy VW G 052 145 i VW G 052 190."
Źródło:
https://olejefuchs.pl/titan-sintopoid-fe-75w85-1ltr.html
https://olejefuchs.pl/fuchs-titan-sintopoid-75w90.html
Cześć, przewertowałem 16 stron tego wątku i teraz mam mentlik:
W moim a4 b6 1.8 T Q BEX skrzynia  HER, most FUB (tak jak u kolegi @emszu) chcę wymienić olej w skrzyni i moście.
Kolega @kamil-vag pisze, że do Skrzynia HER - G052911 A2 - czyli 75W90... Wkleiłem normę w google i strona:
https://www.skrzynie.com.pl/vw-g-052911-a2.html   jako idealny zamiennik poleca FUCHS TITAN SINTOFLUID 75W80 ???
To jak to w końcu jest 75W80 czy 90?
Odnośnie mostu, po lekturze wątku:
Zrobiłem rozeznanie i wychodzi na to że FUCHS TITAN SINTOPOID LS 75W90 jest najbliżej normy tylko co ze skrzynią?
Edytowane przez Rybik
Witajcie ponownie, zmieniam olej w swojej skrzyni ale już sam nie wiem co mam w końcu wziąć... A4 B6 1.8T 163 KM BFB a kod skrzyni biegów HFD
ravenol mtf-2 75w80
ravenol vsg 75w90 ?
jakby ktoś był jeszcze tak miły i napisał ile oleju wchodzi do skrzyni to byłoby super. Bo z jednego źródła wiem, że 3.4l,  z drugiego, że 3.1, a z amerykańskiej strony mi wyskoczyło, że 2.25l ...
Edytowane przez viktorion
W dniu 9.09.2014 o 21:58, Kasparov napisał:
No ok. ravenol posiada norme G052911A2 o lepkosci 75W80 natomiast castrol syn VW 501.50 75W90 czy oba sa porównywalne? Wcześniej nie zauważyłem, że tu mowa o tdi ja mam benzynę.
Bierz Ravenola, diesel cze.benzyna nie ma znaczenia
Do HFD - G052911, czyli 75W90.
Ravenol TSG 75W90 najbliższy parametrom ORI w tym przypadku.
2,25 l - czyli 2l Ci wystarczy, bo całego oleju nie zlejesz...
2 tygodnie temu zalałem nowy olej do skrzyni 5b o oznaczeniu HFD.
Wlałem FUCHS TITAN SINTOFLUID 75W80.
Stary olej raczej nie był nigdy zmieniany, syfu wielkiego również nie było.
Po wymianie jest różnica, skrzynia chodzi płynniej. Czas pokaże, czy dobór oliwy był dobry :grin:
Przejechałem cały temat w poszukiwaniu oleju własnie do 5b HFD i raz jest polecany taki raz inny ;) Trochę to mylące...
Cytat
Do HFD - G052532A2, więc 75W80
Cytat
Do HFD - G052911A1, czyli 75W90, zalej Ravenol TSG SAE 75W90
Cytat
G052911A2
FUCHS Sintofluid 75W80
Cytat
RAVENOL MTF-2 SAE 75W-80
Cytat
HFD - G052911 i to jest 75W90
Jaki olej do skrzyni MVZ?? Autko jak w profilu.
Nie wiem gdzie sprawdzić jaki jest ori zalany.
G 0 52532?
Edytowane przez mlodziak22
Cześć wszystkim,
mam problem po wymianie oleju w skrzyni, mechanik wlał Mobil Mobilube 1 SHC 75W90. Po tym zabiegu ciężko mi wchodzi 1 i 2. Polecacie zmienić ten olej na inny? Ew.prosiłbym o podanie nr katalowego oryginalnego oleju, jaki będzie pasował.
VIN: WAUZZZ8E03A127182
Ps. Zastanawiam się nad oryginalnym, bądź fuchs sintofluid 75w80.
Edytowane przez MaciejJB
Poszukaj kodu skrzyni na wlepce serwisowej, albo w książce albo bagażnik lub tylna kanapa. W 1 poście masz info co i jak...
G055532 - 4,5l
