Jaki olej do skrzyni biegów w Audi?
Panowie czy można zalać G052911A do skrzyni GVE ?  Zakupilem 4 litry Castrola Syntras 75W90, a już po fakcie  wiem że według etki powinien być G055532A2
Zawsze mozesz...
Tylko jakie beda tego efekty
13 minut temu, Dev napisał:
Zawsze mozesz...
W "Sam naprawiam .." wyszczególniony jest tylko ten G052911A i tym sie sugerowałem. Oby te efekty nie były na niekorzyść
Jaki Olej i ile trzeba wlać do skrzyni GJW i dyfra HNQ?
daj VIN
WAUZZZ8E17A257686
6 godzin temu, Dev napisał:
daj VIN
WAUZZZ8E17A257686
9 minut temu, Rafał150 napisał:
WAUZZZ8E17A257686
Audi A4 b7 1.8 t quattro bfb
Do skrzyni hcf jaki ma byc odpowiedni  ravenol?
RAVENOL TGO SAE 75W-90
  : RAVENOL VSG SAE 75W-90
  : RAVENOL TSG SAE 75W-90
Ravenol MTF2 75W80
Witam Kolegów :)
  • Prosiłbym o numer OE oleju do skrzyni biegów, oraz ile muszę kupić buteleczek
Audi A3 Sportback 2010 1.6 BSE WAUZZZ8P6AB028309, kod skrzyni biegów LVN
45 minut temu, cabanmat napisał:
... kod skrzyni biegów LVN
W Golfie VI 1,6  lałem Fuchsa Huile de Transmission 75W w ilości 2,3 litra.
Z zapisków w książce serwisowej mam zapisany olej G052512 przekreślony, został zastąpiony przez G055512 i że być może wystarczy 2 litry ???
Rzeczywiście lałem 1 litr Fuchsa potem 200 ml dodatku od Archoila i kolejny litr ale zostało ze 100 ml w butelce.
Edytowane przez KINIAM
W dniu 6.09.2014 o 20:22, Dev napisał:
Kup ori na allegro od dealera VAG.
Mozna wyrwac za 50zl 1 litr
Ze swojej strony polecam Ravenol 75W80
Chcę zalać właśnie tego Ravenol mtf2 75w 80 Jak ci się sprawował/sprawuje? Z perspektywy czasu polecasz ?
Napiszę od siebie. Po zmianie na ten olej jest dobrze. Przejechałem na nim 20tkm i skrzynia sprawuje się bdb. Po wymianie oleju i ustawieniu lewarka zmiany biegów jest idealnie, skrzynia działa bez zarzutów.
Panowie zalalem taki olej do skrzyni MOTUL GEAR 300 75W90  i mam dalej problem z ciezkim wchodzeniem 2 na zimnym silniku
podam Vin WAUZZZ8E82A126540
i poprosze o dobor jakiegos dobrego oleju bo ten Motul to jakas porazka( a tak go polecali ;/)
Powyżej masz namiar na dobry olej do skrzyni+ jeszcze recenzję użytkownika.
Więc kompletne info.
A co do Motula np. ja nigdy nie byłem jakimś zwolennikiem tej oliwy i często okazuje się, że mam rację.
Jest wiele zdecydowanie lepszych olejów przede wszystkim do silnika.
Ale tak jak z wieloma sprawami stereotyp "kilka" razy powtarzany tworzy opinię niekoniecznie prawdziwą.....
Edytowane przez AndrzejK.
Jaki miałeś wcześniej zalany (oryginał?)
Co Cię skłoniło do wymiany?
Wcześniej miałem zalany ORI. Do wymiany skłoniło mnie to, że trochę słabo czasem wchodziła jedynka, no i po zakupie auta wymieniam wszystkie płyny i oleje.
jak odczucia po wymianie? jest poprawa?
Pisałem kilka postów wyżej.
