Jaki olej do skrzyni biegów w Audi?
Poczytaj ten temat od początku, jest kilka zamienników wyszczególnionych pod ten olej, możesz tez napisać do BCS Skrzynie, może też Ci coś doradzą co tam powinno iść...
https://www.skrzynie.com.pl/pytanie-o-olej.html
Napisałem do BCS zgodnie z Twoją sugestią (za którą dziękuję) i dostałem odpowiedź, że olej dla mojej skrzyni to G052911A2, a jego tańszy (i ponoć równie dobry) zamiennik to  FUCHS Sintofluid 75W80. Pan z BCS stwierdził, że FUCHS od lat produkuje oleje fabrycznie zalewane do skrzyń VW-AUDI i w związku z tym bardzo prawdopodobne jest, że kupując 3x droższy olej "oryginalny" dostajemy dokładnie to samo, co kupując tańszy "zamiennik".
Okazuje się tez, że w BCS mają zestawy przygotowane dla poszczególnych skrzyń, dzięki czemu nie trzeba reszty tego oleju u siebie magazynować, taki link dostałem:
https://www.skrzynie.com.pl/fuchs-titan-sintofluid-75w80-2-2-ltr.html
Edytowane przez miroslav
Czyli dobrze mi wyszło, że to inny symbol skrzyni :P Do HFD w sumie i tak ten sam olej co HFB, czyli G052911...
Ja tym razem do skrzyni GBC zalałem 2,5l Castrola Systrans 75W90 i jak na razie nie czuje różnicy między oryginalnym olejem a Castrolem. Biegi wchodza nawet na zimnym. Mimo wszystko 2 bieg wchodzi z lekkim oporem, ale to już raczej nie do wyeliminowania. Skrzynia 100% sprawna, po przeglądzie.Synchronizatory w porządku. Mam wymienione wszystkie elementy wybieraka i przy samej gałce zmiany biegów wszystkie tulejki i jabłko. Drążek sztywno siedzi teraz i nie ma żadnych luzów. Całość została wyregulowana wg serwisówki.
turzol, to w sumie dobre info i potwierdza spekulacje, że ORI był lany Catsrol (kiedyś). Jak jest dzisiaj nie wiem... niby Fuchs, ale kto tam wie naprawdę. :P
Chyba nie bez powodu najbardziej zbliżone parametry do tych z kart charakterystyki ma Castrol...
Dostawcą płynów eksploatacyjnych dla grupy VAG jast wielu, np, płyny hydrauliczne do wspomagania robi dla nich na 100% Pentosin - info potwierdzone. Natomiast kto robi dla nich przekładniówki, tutaj są zdania podzielone, niemniej jednak dałem poniżej linka gdzie jest temat dobrze rozkminiony, ale z parametrów na 100% nie wynika czy dostawcą jest Pentosin czy Castrol , ale one są najbliższe parametrami do OEM oleju.
https://bobistheoilguy.com/forums/ubbthreads.php/topics/3637104/1
Fuchs przejął Pentosin... więc dalej w grze jest Castrol i Fuchs ;)
KOledzy a Ravenol 75W90 np taki:
http://www.ravenol.pl/oleje-przekladniowe-standard/1937-RAVENOL-VSG-SAE-75W-90-1L.html
W sklepie taki mi polecili więc powinien być ok.
Mam tego Ravenola 2 litry, a wchodzi 2,25. DO tego te 0,25 mam ori z ASO bo ojcu z auta zostało żeby nie kupować 3 bańki. Można tak zmieszać?
W temacie przewijał się Ravenol, Dev polecał ;) Ludzie dobrze o nim pisali...
Chodzi mi teraz o tą dolewkę z ASO...śladowe 0,25, a oleje się miesza przecież...No i mam słynną benzynę 130 km ALT, a wątek jest o TDI...Na stronce Ravenola jest wyszukiwarka olejowa i tam proponuje jeszcze coś takiego:
http://www.ravenol.pl/oleje-przekladniowe-standard/2023-RAVENOL-Getriebeoel-TGO-API-GL-5-SAE-75W-90-1L.html
...??? Który lepszy...Ten TGO chyba gęściejszy zwłaszcza w 20 st, ale jak to się ma do użytkowania w naszym klimacie...
Edytowane przez fido920
czytalem troszke i nie moge sie doszukac, czy trzeba wymienic olej w skrzyni biegow ?? nie ma nie wiadomo jakich problemow najgorzej jest jak jest mroz to tak na poczatku smiesznie biegi wchodza
Zobacz sobie w ETKA jaki ma iść olej do Twojej skrzyni, potem ściąg sobie jego kartę charakterystyki, i porównaj parametry z tymi, które bierzesz pod uwagę i wybierz ten, który jest najbardziej zbliżony parametrami do zalecanego przez Audi...
Według mnie warto i chyba każdy tutaj Ci napisze to samo... Nie ma olei długowiecznych, każdy po iluś tam latach i przejechanych kilometrach traci swoje właściwości...
drogi taki olej ?? i jaki ? jak tos wie :) mniej wiecej ile mi potrzeba do zmiany??? dam rade sam to ogarnac ?? mam kanal w domu
Pierwszy post tematu, masz jak sprawdzić jaki masz kod skrzyni - od tego zacznij i podaj, to Ci powiem jaki olej potrzebujesz...
oki jak bd mial aauto to spr
Koledzy! Wybaczcie OT ale tylko tu widzę konkretne inf o olejach przekładniowych. Do dyfra EUB  już wiem że G052145 -jakie ma parametry oleju i który olej je spełnia?
PS. Do skrzyni i torsena wlałem Castrol syntrans 75w80 i jest lepiej niż było. Weszło ok 3,2l.
Edytowane przez Rotor
Panowie a jakis specjalny olej do 1.8T bexa w quattro zalac czy moze byc np ten : http://allegro.pl/oryginalny-olej-przekladniowy-vw-seat-g052512-a2-i6670438056.html
Prosze o pomoc bo nie jestem za bardzo w temacie i ile mi go wejdzie ?
Man pytanie jail olej powinien by w skrzyni w a4 b7  3.0 tdi Q automat? I ile wchodzi oleju do skrzyni?
Odczytaj z wlepki kod skrzyni... W 1 poście masz co i jak...
