Montaż hebli 312 mm lub 320 mm
Aa to fajnie skoro u Ciebie na et50 siadlo to na et42 nie powinno być problemu. Dzięki
Witam, czy jest jakiś większy sens SWAPu hebli w sedanie 1.8 (125km) z 280mm na 312mm, będzie odczuwalna jakaś duża różnica ?
Dziwne pytanie, każdy tutaj swap uje na większe z jednego powodu i na pewno nie tego że nie mają co z kasą zrobić, a raczej im większa powierzchnia tarczy, tym lepsze hamowanie i nie grzeje się tak szybko jak zwykła seryjna tarcza. Hamulce wystarczało do zwykłej jazdy, ale jeśli przyjdzie kiedyś naprawdę depnac, może zabraknąć hamulca.
Do mojej B6 już czeka zestaw 320/288 a do B8 zaraz przyjdzie zestaw s S4 :]
Tak więc przejedz się z kimś kto ma większe hamulce i porównasz do swojego zestawu.
Rum
Rożnica na pewno będzie odczuwalna w końcu to 30 mm plus inny zacisk, tylko pytanie czy jest sens? Jak coś posiadam set na 288mm
Rum
Jeżdżę raczej normalnie, można powiedzieć jedynie dynamicznie. Dla tego pytam o sens montażu, jakbym autem jeździł jakoś bardziej wyczynowo czy coś to rozumiem, ale to zwykłe 1.8 (125 koni) :)
Decyzja do ciebie, możesz zostać na serii ale pamietaj: nie wyczynowe to nie ceramiczne bo najskuteczniejsze, ale jeśli jeździsz dynamicznie to z chwilą częstego używania hamulca nagrzewasz tarcze i klocek już nie łapie jak powinien, jeśli masz większą tarcze to bardziej się rozprowadza ciepło, nie mówiąc już ze silniejszy/skuteczniejszy zacisk i klocek. Sam mam tylko 130 ale jeśli przychodzi mi hamować, nieraz czuje braki i nie mówię tutaj o szybkiej jeździe a o nagłym hamowaniu, bo tutaj gdzie mieszkam mogę jechać max 110km/h Co wcale szybko nie jest, powyżej mogę się pożegnać z prawkiem jak złapią.
Zmieniony hamulec po to, żeby nie brakło drogi hamowania [emoji4]
Rum
Różnica jest taka że trzeba się przyzwyczaić do pedału hamulca bo można złapać szybko kogoś kto Ci w dupe wjedzie
Czyli warto, w sumie koszt nie duży, najgorzej że na zimę mam fele 15" z prawie nowymi markowymi oponami :x
Tylko upewnij się czy np 320 nada się z felga 15"
16" już prędzej, nie jestem pewien co do 15".
Rum
Rum
Nie nada sie.
16 i to nie kazda przyjmie 320.
Jak już to i tak chyba bym 312mm założył, taniej niż 320mm wychodzi. Mniej rzeczy do przekładania :) Do 320mm chyba żeliwo od eSy potrzeba o ile się nie mylę.
Jak chcesz miec dobre hamulce to odpusc sobie 312.
 Polepszysz dajac na tyl cos wiekszego i wtedy np na przod 312 i poczujesz roznice.
Wiec albo tykasz przod i tyl albo zostaw tak jak jest.
Tak trza zwrotke z s4 lub w8 sa inne opcje co do zwrotek ale poczytaj sobie o tym.
Kolega liczyłbym różnice nawet po przejściu na 288mm , 280 mm to chyba lita tarcza czy wentylowana?
A no i 288m to 15 cali wchodzi
Zmieniałem w swoje b5 avant i obowiązkowo do wymiany poszło serwo od d6 bo pedał hamulca brał dopiero od połowy. Po tym zabiegu problem zniknął. :)
280 jest lita.
Przerabialem juz 312 i powiem ze jaj nie urywa.
Policz ile trza dac za jarzma tarcze i klocki.
Dorzucasz zwrotki  i masz 320/30.
Mozna sobie liczyc i liczyc a ulica i tak swoje zrobi.
312 to nic wyjatkowego a nie raz 200zl za same jarzma jest normalna cena.
Za ta kase masz zacisk pod 320.
Ja mam niby 280mm, zacisk LUCAS i mam wentylowane :mysli:
bo byly 280x13 lucasa niewentylowane i 280x22 lucasa wentylowane
Pany jakich felg szukać przy konwersji z 288mm na 320 + jednotlok z A6 C6?
Chodzi mi o szerokość i ET, 16tki jak i 17tki...
17" prawie każde wejdzie
Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
