Promocyjne ceny na Motul, Liqui Moly, Valvoline. Części samochodowe najtaniej.
  • Odpowiedzi 3.6 tys.
Czesc, w jakiej cenie masz Motul 8100 x-clean+ 5W-30 504 00 507 00, 5 litrowy? Z wysylka do Wroclawia :)
Panowie odpowiedzi na pytania w wątku lecą jutro. Dziś nie wyrobiłem się :(
Witam
Poprosze o wycenę:
do a4 b6 AVB 1,9
MOTUL SPECIFIC 5W40 + komplet filtrów (oleju,kabinowy paliwa)
kompletny rozrząd   wauzzz8e03a010721
sprzegło z dwumasą
do tourana 1,9 dpf BLS
MOTUL SPECIFIC 504/507 5W30 + komplet filtrów (oleju,kabinowy paliwa)
kompletny rozrząd najlepiej INA     WVGZZZ1TZ9W001153
Cześć Marcin, kilku pacjentów i tylko jeden panzerdiesel :grin:
1. Mitsubishi Outlander 2 2.0 TDI BSY , podobno najbardziej zbliżony do BKD który siedzi w A3, Jettach, Golfach, zaznaczam że podobno, bo wiem to z internetu a z autem mam do czynienia od dwóch dni. Potrzebuję do niego:
-Filtry : oleju,paliwa,powietrza,kabinowy - Mann/Kneht, no dobrej jakości, będziesz wiedział o co chodzi.
-Olej do silnika - Motul, który to nie wiem, co polecisz. Do tej pory lany był Mobil/Castrol 5w-30. Auto dostanie program, jeżeli to ma jakieś znaczenie.
-Olej do napędu tylnego... tutaj wielki znak zapytania bo jest dołączany elektronicznie i szczerze nie mam bladego pojęcia co może tam być. Wiem tylko że chcę dobrej jakości oleje.
Z tego co poczytałem to jest tam coś takiego jak skrzynia rozdzielcza i dyferencjał tylny, muszę się zdać na Twoje doświadczenie co tam się wlewa i jakie są tam mechanizmy ale wszystko chcę powymieniać z wyjątkiem skrzyni biegów...no chyba że się miesza z którymś z tych mechanizmów :) Niestety forum Mitsubishi nie działa tak jak nasze, mniejszy ruch i tak nie podpowiadają...a no i idą na taniość bo leją do silników castrole i inne szajsowate oleje zalecane przez producenta więc im aż tak nie ufam.
Do mechanizmu różnicowego i mostu idzie chyba Motul 80W90 Gearbox
VIN: JMBXJCW8W9F503641
2. Fiat Punto 2 2003 1.2 benzyna + lpg
-Filtr oleju,powietrza - tutaj mogą być jakieś tańsze produkty bo auto służy mi do codziennej jazdy wkoło domu.
-Olej silnikowy - do tej pory zalewany był Shell Helix 5w-40 i jak nie zaproponujesz nic innego to taki może zostać.
VIN: ZFA18800000613214
3. Ford Focus 1.8TDDI
- Filtr oleju, powietrza, paliwa - bez kabinowego, średniej jakości mogą być.
-Olej silnikowy - Motul 8100 xcess SAE 5W-40
VIN: WF0AXXWPDA1K47719
Edytowane przez Awra
Mały update odnośnie przekładni w outlanderze
Instrukcja obsugi w tym zakresie stanowi
- olej w skrzyni redukcyjnej: olej do przekładni hipoidalnych API klasy GL-5 SAE 90
- olej w tylnym mechanizmie różnicowym: olej do przekładni hipoidalnych API klasy GL-5 SAE 80W
Witam,
poproszę o wycenę do A4 B5 1.9 TDI 110KM AFN nr. vin: WAUZZZ8DZWA100201
-kompletne sprzęgło+dwumasa LUK/ SACHS
Z góry dzięki:hi:
Marcinie,
wałek + popychacze, panewki, uszczelki i co tam potrzeba do AVF, dodatkowo mocniejsze śruby do głowicy, może być z ARL lub coś lepszego. Dzięki
8 godzin temu, RumJanek napisał:
Marcinie,
Ja także poproszę o info ile taka przyjemność kosztuje bo też mnie to czeka. Tylko wałek jakis dobry nie z plastelny :)
Witam potrzebuje następujących rzeczy:
komplet wachaczy przodu w rozsądnej cenie (MS? )
Zestaw tulei na tył
Tuleje sanek przodu
A4b5 2.8 Q 1995 AAH
Dnia 2.05.2017 o 10:51, RumJanek napisał:
Marcinie,
Można wycene także na pw + zawory do tego. U mnie BEX. Pozdrawiam
PW ;-)
Wysłane przy użyciu Tapatalka
Siemka,
poproszę o cennik:
kompletny ori rozrząd jeśli masz do A3 P8 2009r 1.6 benzynka
Olej + komplet filtrów
Dzięki
Witam, proszę o wycenę do 1.9 TDI AVF:
Motul specific 5W40 5l + filtr oleju
Płyn do wspomagania Febi mineralny żółty 4l
Witm potrzebuję do 2,0 BRD
motul 5w30 specyfic
filtr oleju
 paliwa
powietrza
Panowie  mocno nas przysypało więc gdyby ktoś nie dostał wiadomości proszę o ponowienie.
Szerokosći
Marcin
Napisałem pw
Poszło zapytanie na pw.
Witam proszę o wycenę części do A4 B7 2005r 2.0 TDI  BPW :
- kompletny rozrząd + pompa wody ORI
- olej Motul 5W40
- filtr oleju
- Klocki tył Ferrodo poniżej wstawiam foto obecnych klocków i chce takie same
Motul x-cess 5w40 bańka i filtr oleju A4 B5 1.9 Tdi AFn/AVG  - pls o wycene
 :D
Edytowane przez icemerc
