Zawieszenie 1BA i Eibach Pro Kit -30mm
Eibach ProKit z nakładkami na sprężyny z zawieszenia 1BR (+13mm). Przejechane ok 50km.
Edytowane przez michalm320
Dobry dzień koledzy !
Mam pewien problem z zawiasem w swoim b6.
Jakieś 20 tyś, km temu wymieniłem springi z 1BA na Eibach pro kit -30.
Z początku było ok nic nie dobijało i było sztywno, jedyny minus po dziurach jakby ciut bardziej auto pływało.
Jednak teraz nie jest kolorowo.... przez ten okres dwa razy wymieniałem łączniki stabilizatora przód, do tego po dziurach słychać jak by coś dobijało po dziurach.
Przypuszczam, że to wina seryjnych amorów, lub były już zmęczone, a springi je dobiły.
Koledzy ktoś z Was lata na tych springach?
Jak Wasze wrażenia?
Jakie amorki ewentualnie polecacie do tych sprężyn, lub czy jest inne wyjście z tej sytuacji?
Generalnie cała sytuacja trochę mnie poddenerwowała i zastanawiam się nad powrotem do serii ale na 18" to auto stoi jak koza.
Z góry dziękuję za pomoc!!!
Wina jest po stronie amortyzatorów, po prostu nie wyrabiają a jak się bardziej zużyją to efekty mogłeś odczuć. Wsadź dobre amorki o skróconym skoku to zaś uśmiech wróci Ci na twarz :wink:
PS: Możesz spróbować kupić dobre ori używki od 1BE albo 1BV, czasami się zdarzają :decayed: , kolor czerwony :wink:
Wszystko zależy od funduszy jakimi dysponujesz.
Amorki 1BA nie wyrabiają przy -30. Wkładaj coś pokroju Bilstein B6 lub inne o skróconym skoku i będzie malina.
Dzięki za odpowiedź... tak też myślałem jak piszecie koledzy :) z tym, że jak na razie ma z tysiaka na to....czyli w przypadku bilstein b6 to jest fundusz na jedną oś :D Jakie Wasze zdanie ? Szukać czegoś z MTS lub TA, czy skrobać kasę na bilstein lub koni ?
Kup od ręki coś dobrego, polecam B8 a jak nie masz na razie kasy to kup 1BE, za dobre pieniądze idzie to wyrwać byle z pewnego źródła.
ja w poprzednim aucie, do sprężyn eibacha -30 dołożyłem amortyzatory kayaby ultra sr (złoty kolor).
auto zachowywało się elegancko, trzymało się drogi, nie pływało, nie skakało jak ping pong... Z czystym sumieniem polecam.
Nie wiem jak tutaj, w audi, bo tam miałem jeden wahacz (seat leon), a tu mammy wielowahacz.
Więc podsumuje: jeśli budżet skromny, bo na bilsteina trzeba mieć grubszy portfel, to montuj kayaby, lub jak poprzednicy piszą, czerwone z 1BV. Powinny wytrzymać.
Z ciekawości zmierzyłbyś ile cm masz na tych eibachach od ziemi do nadkola? z przodu i z tyłu... Bo kiedyś też miałem w planach przejść na eibachy, ale chyba nie ma sensu przechodzić na nie z 1BV.
ja mam bilsteina b4 sport, jak narazie wszystko ok a zrobilem ponad 10 tysi, mysle czy nie włożyć koni strt, zastanawia mnie czy ktos ma taki komplet u siebie
Edytowane przez Ans
Jak masz ori amorki 1BV to jak najbardziej jest sens, opadnie jeszcze o 1-1,5 cm.
Ja właśnie jeździłem na B4 do zawiasu sportowego i Eibachy do tego. Powiem tak, jeździło się dość fajnie ale przy większych prędkościach, w zakrętach i nierównej drodze widać a właściwie było czuć że amorki już nie wyrabiały. Zdecydowanie na ori amorkach 1BE lub tym bardziej 1BV autem jeździ się stabilniej i jeśli komuś też zależy na większym obniżeniu to od ręki powiem że autko zdecydowanie niżej siedzi niż na bilstein B4 sport
Z tyłu i z przodu jest tak, że ledwo dwa palce wciśniesz. Dokładnych wymiarów na chwilę obecną nie podam bym musiał zmierzyć.
Edytowane przez KamisG
U mnie to samo, mam serię 1 BA -30 na springach eibach i też z 20 tys zrobiłem na takim zestawie, przód się poddał. Na początku nie powiem fajnie się prowadziło itd. ale teraz czuję że wozidełko zrobiło się mocno niestabilne. Raczej też nie włożę do siebie czegoś super drogiego bo na wiosnę przyszłego roku pewnie będę chciał pogonić furacza. Nie wiecie może gdzie można tanio dorwać takie amory żeby pasowały - tylko naturalnie bez jakichś cudów po taniości bo chcę jeszcze pojeździć, czyli nie na sztukę ale dobre i bez szaleństw cenowych ;)
Edytowane przez Awra
eibach -30 + b4 sport bilstein z przodu, siadlo (68cm -> 63.5cm)
tylne stare amorki (wlasnie planuje zmienic)
tyl delikatnie obciazony przez fanty w bagazniku:
http://s10.postimg.org/uk8dthpux/20140919805.jpg
ktoś wie czy robią zamienniki odbojów pod 1be/bv? 8E0512131P
Edytowane przez roman_tyk
Ale wysoko stoi :)
panowie jeśli na springach s line tył od strony zbiornika paliwa siedzi 7mm niżej niż po drugiej stronie to wina leży w wygniecionych podkładkach pod springami?
Albo pękniętej sprężynie :wink:
springi są całe sprawdzone
A amorki? Sprawdzałeś, może ten co siedzi niżej jest wylany?
też ok,obstawiam zuzycie podkładek 8E0 512 145 a może nawet 8e0 512 149P jutro się okaże
Edytowane przez daniels
Miałem podobnie. Sprężyny jak podniosłem auto niby całe. Okazało się że pęknięta była w tym kielichu i dopiero jak ją mechanik wyjłą to wyszło co i jak.
Też mi się tak wydaje, 7 mm to dość dużo jak na zużycie gumy, raczej musiałoby jej tam nie być.
