Zieluu Opublikowano 15 Listopada 2015 Opublikowano 15 Listopada 2015 Dobra Panowie, a teraz pytanie bo stoje przed kupnem włącznika z AUTO - kupić cały zamiennik, czy zrytą używkę i zestaw naprawczy ? Doradźcie po własnych doświadczeniach
piti82 Opublikowano 16 Listopada 2015 Opublikowano 16 Listopada 2015 Dobra Panowie, a teraz pytanie bo stoje przed kupnem włącznika z AUTO - kupić cały zamiennik, czy zrytą używkę i zestaw naprawczy ? Doradźcie po własnych doświadczeniach Ja bym brałbym używkę + zestaw naprawczy. Przynajmniej wiesz że bebechy będą Ok...
jacek70 Opublikowano 22 Grudnia 2015 Opublikowano 22 Grudnia 2015 Właśnie wymieniłem wreszcie pokrętło. Stare naciąg em po bokach aby było dojście do podrażnia zatrzasków. Nowe miało luz o którym pisali koledzy. Przed założeniem pokrętła do środka trzpień i wcisnąłem koszulkę termokurczliwą tak aby wystawały 2 mm ponad trzpień. Wcisnąłem pokrętło i żadnych luzów już niema. Wszystko spasowane jak w nowym.☺
hubi_a4 Opublikowano 9 Stycznia 2016 Opublikowano 9 Stycznia 2016 Panowie mam takie zasadnicze pytanie, czy różni się czymś zestaw naprawczy ten za 17 zł od tego za 8 zł? Wiadomo że ceną ale czy ktoś z Was miał może takie porównanie?
Łukaszek25MIko Opublikowano 10 Stycznia 2016 Opublikowano 10 Stycznia 2016 Witam mam audi A4 B6 1,9 tdi mam takie pytanko jak otwierałem dzwi to podświetlało mi zegary fajnie a teraz już nie podświetla ( może wiecie co się stało ????
kaczunio81 Opublikowano 14 Stycznia 2016 Opublikowano 14 Stycznia 2016 hubi ja bralem taki zestaw naprawczy http://allegro.pl/wlacznik-swiatel-zestaw-naprawczy-audi-a4-b6-auto-i5744040541.htmli naprawde polecam mam pol roku kolor jest naprawde jak w oem ciezko sie czegos doszukac a jesli chodzi o jakosc takze jest bardzo dobrze jeszcze brak jakiego kolwiek zadziora.
hubi_a4 Opublikowano 17 Stycznia 2016 Opublikowano 17 Stycznia 2016 U mnie wyszło jak powyżej. Jest dobrze kupiłem ten zestaw za 11.99 jest typowy plastykowy bez jakichkolwiek materiałów gumowanych. Ładnie spasował. Tylko jest taki problem jak zapale światła to podświetlenie jest całe a za chwilę zaczyna mrygać led od mijania i za chwilę gaśnie. Dodam, że było to już od samego początku od zakupu auta. Co może być przyczyną? Myślałem może że gdzieś na kostce nie łączy, ale zakupiłem zestaw naprawczy wymieniłem włącznik itp ale nic nie zmieniło prócz wyglądu
Jarek_ Opublikowano 17 Stycznia 2016 Opublikowano 17 Stycznia 2016 Czy przełącznik z Jetty bez auto podejdzie do B6? http://allegro.pl/wlacznik-swiatel-vw-golf-5-passat-b6-touran-jetta-i5592953880.html
hubi_a4 Opublikowano 17 Stycznia 2016 Opublikowano 17 Stycznia 2016 w tym linku co podałeś na podglądzie jest zdjęcie tego włącznika i już przy podłączeniu jest problem bo jest inna kostka w b6.
marec-ki Opublikowano 18 Stycznia 2016 Opublikowano 18 Stycznia 2016 (edytowane) Pytanie do tych co eliminowali luzy w pokrętle, a konkretnie do kolegi co robil to za pomocą kleju na gorąco. Trzeba ten klej dać w pokrętło w miejsce gdzie wchodzi trzpień ? Kolego - kaczunio - czy Ty masz luzy na tym pokrętle co linka dałeś czy też wszystko ok ? bo się zastanawiam nad kupnem od nich zestawu. Edytowane 18 Stycznia 2016 przez marec-ki
Krzysztof Zieliński Opublikowano 19 Stycznia 2016 Opublikowano 19 Stycznia 2016 To i ja mam pytanie. B7 Avant, włącznik świateł auto strasznie zniszczony przez pazury kobity Wystarczy zestaw naprawczy do tego? Czy do auto trzeba innego?
Fish3r Opublikowano 19 Stycznia 2016 Opublikowano 19 Stycznia 2016 Po prostu musisz szukać zestawu naprawczego z "auto". Takie też są
Krzysztof Zieliński Opublikowano 19 Stycznia 2016 Opublikowano 19 Stycznia 2016 (edytowane) No ok, ale z tego co widzę to wszystkie mają napis AUTO na drugiej pozycji, a u mnie tego nie ma, prawdopodobnie ktoś sam sobie to zrobił (po przekręceniu zapłonu światła same się włączają, raz przekręcony przełącznik włącza same pozycje, a dwa razy przekręcony włącza z powrotem światła i podświetlenie zegarów itp.) Reasumując chyba wystarczy mi ten zwykły? Edytowane 19 Stycznia 2016 przez Krzysztof Zieliński
Fish3r Opublikowano 19 Stycznia 2016 Opublikowano 19 Stycznia 2016 Zestaw naprawczy nie ma w sobie elektroniki, więc jeśli twój włącznik nie ma "auto" na pokrętle to bierzesz zwykły.
Mariusz Opublikowano 26 Stycznia 2016 Opublikowano 26 Stycznia 2016 Jak wygląda sprawa wyłącznika świateł samego pokrętła chromowanego z A4 B8.Czy podejdzie do B6 samo pokrętło ?
Jarek_ Opublikowano 1 Lutego 2016 Opublikowano 1 Lutego 2016 (edytowane) w tym linku co podałeś na podglądzie jest zdjęcie tego włącznika i już przy podłączeniu jest problem bo jest inna kostka w b6. Zaryzykowałem z przekładką Sam przełącznik tak jak piszesz, nie pasuje, ale pokrętło i ramkę da się przełożyć bez problemu. Edytowane 2 Lutego 2016 przez Jarek_
hubi_a4 Opublikowano 12 Lutego 2016 Opublikowano 12 Lutego 2016 w tym linku co podałeś na podglądzie jest zdjęcie tego włącznika i już przy podłączeniu jest problem bo jest inna kostka w b6. Zaryzykowałem z przekładką Sam przełącznik tak jak piszesz, nie pasuje, ale pokrętło i ramkę da się przełożyć bez problemu. Ładnie wyszło w tym linku co podałeś na podglądzie jest zdjęcie tego włącznika i już przy podłączeniu jest problem bo jest inna kostka w b6. Zaryzykowałem z przekładką Sam przełącznik tak jak piszesz, nie pasuje, ale pokrętło i ramkę da się przełożyć bez problemu. Ładnie wyszło
kaczunio81 Opublikowano 17 Lutego 2016 Opublikowano 17 Lutego 2016 wyszlo elegancko. Panowie Pytanie z jakich modeli aut pasują te przełączniki w chromie chodzi o samo pokretlo, czy to prawda ze z VW JETTA, GOLF V ??
Jarek_ Opublikowano 18 Lutego 2016 Opublikowano 18 Lutego 2016 Kolego, tak jak pisałem, spasowało z Jetty. Do Golfa chyba taki sam jest.
