pila24 Opublikowano 14 Września 2020 Opublikowano 14 Września 2020 29 minut temu, Pieterb napisał: kleiłem klejami w spreyach polecanymi na forach i gówno - po kilu dniach na słońcu odchodzi Moja klejona klejem tapicerskim za 18zł w puszce bez żadnego problemu przeszła przez upały. Trzyma się materiał podsufitki jak zbrojenie w betonie . Tapicerzy u których kupiłem klej robią obicia do jachtów i innych dóbr luksusowych i mówili iż nigdy im ten klej nie puścił.
Muskel1 Opublikowano 14 Września 2020 Opublikowano 14 Września 2020 Musi być klej do podsufitek, który wytrzymuje niskie i wysokie temp. Najwidoczniej albo klej był nie właściwy albo materiał, którego użyłeś nie odpowiedni. Normalnie te kleje kleją jak kolega wyżej napisał, jak beton.
pila24 Opublikowano 15 Września 2020 Opublikowano 15 Września 2020 (edytowane) Takie kleje w sprayu tez mogą być,ale chodzi tutaj o wydajność kleju. Pędzlem nakłada się grubą warstwę na podsufitke i po przyłożeniu materiału klej łączy się z gąbką wsiąkając w nią. Przy kleju w sprayu trzeba aplikować zarówno na podsufitke,jak i na gąbkę materiału,po czym odczekać aż klej częściowo zamknie się i połączyć oba elementy dociskając je. Kolega robił u dobrego tapicerka podsufitke do a3 8L i na taką malutką powierzchnię 2 puszki sprayu poszły,wszystko trzyma jak należy. Tylko że koszt puszki kleju w sprayu to około 50 zł Edytowane 15 Września 2020 przez pila24
Pieterb Opublikowano 15 Września 2020 Opublikowano 15 Września 2020 18 godzin temu, Fido napisał: Po kilku dniach ??? W sobotę kliełem, robiłem wsio tak jak piszecie czyli dobrze wsio wyczyściłem i odtłusiłem następnie Klej nanoszony tak jak piszecie na obie części czyli materiał i sam stelaż podsufitki. Takiego kleju użyłem
Pieterb Opublikowano 15 Września 2020 Opublikowano 15 Września 2020 (edytowane) I już zaczyna odchodzić szczególnie z przodu przy lampce na tych załamaniach bo wiadomo tam większe naprężenia są. Za pierwszym razem kleiłem klejem tapicer i odpadło po nocy.? Edytowane 15 Września 2020 przez Pieterb
Muskel1 Opublikowano 15 Września 2020 Opublikowano 15 Września 2020 No dobrze ale my pisaliśmy o dobrym kleju a nie badziewiu za 26 zł. Klej musisz kupić dobry znany i sprawdzony.
Pieterb Opublikowano 15 Września 2020 Opublikowano 15 Września 2020 2 godziny temu, Muskel1 napisał: Klej musisz kupić dobry znany i sprawdzony. no dobrze to o jakim kleju mówimy? Pomijam już fakt że większość pisze że byle czym kleiła i się trzyma, nie wiem czemu mi nie. Ja się na tym nie znam specjalnie bo jest to moja pierwsza podsufitka(boczki kiedyś kleiłem na budapren i już kilka lat się trzyma) więc się sugerowałem czym inni kleili i ten klej podobno się sprawdzał. I nie chodzi mi tu o pieniądze bo wolałbym to zrobić raz a nie się babrać kilka razy teraz więc cena nie jest tu problemem. A to są kleje do podsufitek ale jak widać chyba nie do końca i niby do 90 stopni powinny wytrzymać.
pila24 Opublikowano 15 Września 2020 Opublikowano 15 Września 2020 Weź kup ten co ja zastosowałem u siebie - boterm GTA 0,8L puszka na pędzel za śmieszne pieniądze i problem z głowy. Pierwszy raz kleiłem podsufitke więc bez doświadczenia to zrobiłem i wyszło fajnie. Pędzlowałem,podgrzewałem klej opalarką by szybciej się zamknął i od razu łapał bardzo mocno.
Fido Opublikowano 15 Września 2020 Opublikowano 15 Września 2020 Pieterb, może za mocno naciągasz materiał, dlatego odłazi. I do tego kiepski klej. Mnie też polecali kleić samemu ale nigdy tego nie robiłem i za dużo załamań więc oddałem do fachowca.
Pieterb Opublikowano 16 Września 2020 Opublikowano 16 Września 2020 10 godzin temu, Fido napisał: Pieterb, może za mocno naciągasz materiał, dlatego odłazi. no tego nie wiem, znaczy tam trzeba się troszkę nagimnastykować by dobrze wyprofilować ale no bez przesady - tak mi się wydaje przynajmniej 12 godzin temu, pila24 napisał: Weź kup ten co ja zastosowałem u siebie - boterm GTA 0,8L puszka na pędzel za śmieszne pieniądze i problem z głowy. oki, jak zacznie dość mocno odłazić to się za to wezmę jeszcze raz. Obawiam się tylko tego nanoszenia kleju pędzlem na materiał no ale mimo wszystko spróbuję.
Fido Opublikowano 16 Września 2020 Opublikowano 16 Września 2020 4 godziny temu, Pieterb napisał: Obawiam się tylko tego nanoszenia kleju pędzlem na materiał no ale mimo wszystko spróbuję. Ojjjjj, ty lepiej zacznij czytać ten temat od pierwszego postu.
pila24 Opublikowano 16 Września 2020 Opublikowano 16 Września 2020 4 godziny temu, Pieterb napisał: no tego nie wiem, znaczy tam trzeba się troszkę nagimnastykować by dobrze wyprofilować ale no bez przesady - tak mi się wydaje przynajmniej oki, jak zacznie dość mocno odłazić to się za to wezmę jeszcze raz. Obawiam się tylko tego nanoszenia kleju pędzlem na materiał no ale mimo wszystko spróbuję. Na materiał nie nanoś bo załatwisz materiał. Jedynie na podsufitke dajesz klej,oczywiście w takiej ilości by nie było kisielu tylko warstwa rozciągnięta pod pędzlem. Dobrze jest też opalarką lub suszarką podgrzać klej przed przyłożeniem materiału. Rób to odcinkami po 40 cm,najgorszy odcinek to lampka przednia
Pieterb Opublikowano 16 Września 2020 Opublikowano 16 Września 2020 oki dzięki panowie już wsio jest jasne Jak tylko zacznie odłazić dalej to będę działał. ps, czytałem temat ale byłem już taki w nerwach że może coś przeoczyłem.
Dominik88 Opublikowano 26 Lutego 2021 Opublikowano 26 Lutego 2021 Też mi się franca odkleja też muszę pomyśleć
Dragon7820 Opublikowano 28 Lutego 2021 Opublikowano 28 Lutego 2021 W dniu 26.02.2021 o 20:18, Dominik88 napisał: Też mi się franca odkleja też muszę pomyśleć Spokojnie dasz sobie radę tylko trzeba się przyłożyć przy lampce i tam uważać :-)
RALF76 Opublikowano 18 Sierpnia 2021 Opublikowano 18 Sierpnia 2021 trochę czasu minęło, jest jakiś sposób na podklejenie w a4b6? czy trzeba zrywać całość?
greg2505 Opublikowano 18 Sierpnia 2021 Opublikowano 18 Sierpnia 2021 48 minut temu, RALF76 napisał: trochę czasu minęło, jest jakiś sposób na podklejenie w a4b6? czy trzeba zrywać całość? Nie ma ,trzeba zrywać,pianka się utlenia i kruszy, więc podklejanie nic nie da
Pieterb Opublikowano 18 Sierpnia 2021 Opublikowano 18 Sierpnia 2021 tak zgadza się lepiej zrobić to ja należy Ja tylko dodam po swoich walkach że trzeba tylko dobrze sobie miejsce gdzie jest oświetlenie z przody przygotować - znaczy nie naciągać za bardzo materiału, bo mi się ciut odkleiło ale reszt się trzyma. No i użyć dobrego kleju.
bazz2 Opublikowano 14 Lipca 2023 Opublikowano 14 Lipca 2023 Czas się w końcu zabrać za klejenie podsufitki bo już wisi w kilku miejscach ale mam mały problem, kod koloru wnętrza to N2L/QE, teoretycznie powinienem brać czarny s-linowy materiał ale jednak "na oko" pasuje mi bardziej ten z pierwszej aukcji, mam zdjąć jakiś słupek i poszukać za nim kodu z kolorem żeby się upewnić? Materiał który na oko się zgadza: allegro.pl ALLEGRO.PL Materiał s-line: allegro.pl ALLEGRO.PL Mogę później wrzucić zdjęcia środka.
michall51 Opublikowano 7 Lutego Opublikowano 7 Lutego Siema . Jaka jest najlepsza alternatywa dla klejenia podsufitki klejem? Szpilki: duże łebki, małe łebki, wkręty tapicerskie? czy może jeszcze coś innego? Wiadomo, że oklejenie na nowo całej podsufitki to najlepsze rozwiązanie, ale pokażcie swoje podsufitki zrobione alternatywną metodą dla klejenia czyli szybko i ogólnodostępne metody typu szpilki, wbijane na prosto, a może pod skosem? Czy są jakieś specjalne szpilki do tego typu rzeczy? Foto mile widziane pozdro
