Diagnostyka VAG - turbo i lmm - videostory
Witam.
To pierwszy projekt z cyklu videostories: "Audi - Zrób to sam"
Film jest jeszcze w fazie dorezowywania, więc wszelkie opinie mile widziane.
Jeśli pomysł się spodoba, będzie więcej filmów.
http://chomikuj.pl/steve69/Dokumenty/Audi+A4/Audi+-+Zrob+to+sam+-+VAG-+lmm+i+turbo,458557161.wmv
https://www.youtube.com/watch?v=r5bV62N69ZU#
[ Komentarz dodany przez: adadur: 07-05-2007, 11:00 ]
Przypominam że ewentualne odpowiedzi ma coś wnieść do zagadnienia wiec powstrzymujcie sie od pochwał, ocen itp
Edytowane przez kamil-vag
był też na forum filmik o tym jak obserwować kierownice, ale niestety ten link nie działa, ktoś może udostępnić to na sieci, ew. ja mogę to wrzucić na swój serwer jak ktoś da plik.
http://rapidshare.com/files/12717275/S4023737.AVI A właśnie że działa,musisz go pobrać i zapisać na dysk :th:
ewentualnie zobacz to:http://www.audiklub.org/phpBB2/viewtopic.php?t=53752&highlight=vagcom
Witam
link do filmiku z instrukcją jak robić logi dynamiczne nie działa,
prosiłbym, któregoś z kolegów posiadających ten film o wrzucenie go na jakiś serwer, np rapidshare.de
z góry dziękuję i pozdrawiam
Koledzy mam prośbę może ktoś wrzucić jeszcze raz ten filmik (czy też solucje) jak zrobić logi dynamiczne w VAG-COM??
Z góry dzięki wielkie
Jeśli masz na myśli film z linku powyżej, to masz go tutaj:
http://www.speedyshare.com/files/20982242/Audi_-_Zrob_to_sam_-_VAG-_lmm_i_turbo.wmv
Pozdrawiam.
Sławek
Przyda się
dzieki :good:
Nie wiem gdzie mam podpiąć się ale mam takie pytanko odnośnie demontażu turbiny w 1.8T B5 APU. Wiem że czekają mnie 3 śruby przy kolektorze, 3 śruby przy kacie, odkręcenie dopływu oleju, dopływu cieczy chłodzącej jak i spływów. Gdzieś czytałem że trzeba sprężarkę klimy odkręcać, prawda to? Poradzę sobie bez kanału? Czy podczas montażu muszę zalewać turbo olejem, cieczą chłodząca? Na co zwracać uwagę?
Nie tutaj.
Turbo, Chiptuning i Tuning Mechaniczny to jest bardziej odpowiednie
A co jeżeli obetnie mi moc podczas robienie loga...
(bo takie mam w tej chwili objawy, ze przy ok 3200 obr/min odcina mi czasami moc i później mogę wycisnąć max okolice 1900 obr/min az do ponownego uruchomienia silnika)
...to rozumiem ze log jest nie użyteczny i trzeba go powtórzyć tak ?
Silnik wpada w tryb awaryjny. Myślę że log jest użyteczny, zapisana jest w nim odpowiedź na pytanie dlaczego wpada w tryb awaryjny, a moim zdaniem masz zapieczone łopaty w turbo.
Prawdopodobnie tak było, ale udało mi sie obejść bez czyszczenie turbo. Dostałem pewien środek do czyszczenia turbo zalałem go na połowę baku paliwa i pojechałem w traskę. Rozgrzałem silnik do optymalnej temp i zacząłem go gimnastykować tzn dojezdzałem do auta redukcja i wyprzedzanko, na 3jce 4ce przy obrotach od 3000 do 4200.
Po wyprzedzeniu zapinałem mu wyzszy bieg obroty spadały do 2900 autko sie uspokajało i tak jechałem do nastepnego marudera powtazajac manewr. Przejechałem tak ok 200km zostawiłem mnóstwo siwych i czarnych chmur i zdaje sie że wydmuchało syf bo od tamtej pory minęło kilka miesięcy i mam spokój. Wszystko oczywiście się działo na dwupasmowej autostradzie więc nie było żadnego zagrożenia :) Co ciekawe przy takim piłowaniu wyszło mi spalanie ok 6-6,5L więc się mocno zdziwiłem myślałem że łyknie z 9 na stówkę.
fajnie
mam prozbe do zalorzyciela tematu proboje jjuz paro krotnie sciagnac film na dysk i d*pa..... sciaga sie tylko 246kb problem wystepuje od miesiaca :thumbdown:
mam prozbe do zalorzyciela tematu proboje jjuz paro krotnie sciagnac film na dysk i pupa..... sciaga sie tylko 246kb problem wystepuje od miesiaca :thumbdown:
Pozdrawiam.
Sławek
dzieki za pomoc mam mala prozbę mogl bys umiescic to na jakims darmowym serwerze ???
