Dziwne stuki w przednim zawieszeniu
Witam odsmażam kotleta...u mnie ten sam problem występuje w audi B7 ..coś stuka lata jak by było  odkręcone takie ala pływanie metalu... niby z prawej strony niby w okolicach skrzyni biegów .. wymieniłem poduszkę od skrzyni biegów bo stara była już zmęczona z kolegą mechanikiem myśleliśmy że to na bank to lecz niestety nie .. sprawdziliśmy każdą jedna śrubkę we zawieszeniu luzy i nic ...a stuki nadal są najbardziej przy małej jeździe przy dziurach plus zauważyłem jak hamuje przód tył to tak jak by coś przeskakiwało..zostało nam zobaczyć kolumne macphersona i całe amorki .. jedynie jeszcze klocki jakiś czas temu były wymienione
6 godzin temu, Langista napisał:
A przeguby?
3 wymienione nówki z meyle ..strona  pasażera od skrzyni jest stary przegub .. myślisz że takie wrażenie że jest coś odkręcone przy dziurach mógł by dawać przegub?
Oczywiście. Sprawdź jeszcze raz te przeguby, potem magiel, zawieszenie i amortyzatory.
Okej dziękuję za podpowiedź sprawdzę na pewno pozdrawiam
  • 6 miesięcy temu...
Siema ,
Ja mam taki problem że wszystko wymieniłem z przodu przeguby wszystkie poduszki amora wachacze  całość piasty typowo wszystko i mi ciągle stuka do przodu mniej do tyłu mocniej  w sumie już chyba nie mam co kupowan nowego z zawiech ktoś coś jakiś pomysł ?
Tulei nie zerwało przy montażu? Jakiej firmy zawias?
Edytowane przez Langista
LEMFÖRDER:) zapomniałem dodać że przy małych prędkościach czyli parkowaniu najgorzej przy cofaniu Podczas normalnej jazdy i szybkiej cicho :kox:  zawias kyb tarcze ATE klocki ATE przeguby SKF innych raczej nie ma (szukałem) wew i zew poduchy też lemf także worek hajsu na wszystko i brak efektu ?
Edytowane przez ernix
Ogólnie to jedna wielka porażka z wykrywaniem luzów przy naszych a4 b6  ,  ja już wymieniłem  wszystkie górne wachacze prawa + lewa strona , tuleje dolnych tylnych wahaczy strona prawa + lewa  , końcówki drążków prawa + lewa strona i nadal coś puka , puka  np przy zjeżdżaniu z krawężnika i po nierównośćiach., mam już kuźwa tego auta dość , byłem u 3 mechaników na 3 stacjach diagnostycznych i lipa , już kuźwa nigdy więcej pier**lonego wielowachaczu
Drążki też wymieniałeś,u mnie pukał drążek ,a luz był praktycznie nie wyczuwalny,najbardziej jak zjeżdżałem z krawężnika,może pukać magiel lub kolumna kierownicza
Dokładnie, ja też szukałem przez 80 k km co mi stuka, dopiero jak rozpiąłem końcówkę drążka ze zwrotnicy to luz na drążku można było wyczuć.
Tylko, że jak kolega @Dbaluch już tyle wymienił to drążki też miał luźne i raczej ktoś je powinien sprawdzić pod kątem luzów.
Miałem je nawet kupione lecz ich nie założyłem , szarpałem za nie i  nic nie mogłem  wyczuć żadnego luzu , nie wiem może to wina tego że mam ręce  jak kowal , u mnie najbardziej słychać jak zjade np z krawężnika  i na  dziurawe drodze też to słychać
  ... najbardziej jak zjeżdżałem z krawężnika,może pukać magiel lub kolumna kierownicza
 No tak ale zjeżdżając z krawężnika amortyzator jest poddany rozciąganiu  i on   w tym dolnym  położeniu  może mieć wyrobiony luz i może pukać ,  jeśli gadam głupoty to proszę mnie poprawic
Ja energicznie pociągałem za końcówkę i raz na jakiś czas było bardzo ciche stuknięcie na drążku,a podczas zjeżdżalnia z krawężnika głośne stuknięcie jakby nie wiadomo jaki luz był,co do amorów miałem naprawdę słabe i nic nie pukało,jedynie przód się bujał
Końcówki drążków wymieniłem w ciemno , były pierwsze od nowości i niczym nie odbiegały od tych Lemforderów które wyciągłem z kartonika jako nowe  więc czy jest możliwość  że końcówki  po tylu latach bez najmniejszych luzów a drążki   wyrobione ?  Czy jak już czy nie powinno być to odwrotnie że jako pierwsze padają końcówki a później drążki ?
Jest taka możliwość. W moim poprzednim golfie IV prawa końcówka drążka jest ORI (450k km przebiegu, auto dalej w rodzinie) a prawy drążek był dwa razy zmieniany.
Dodam że po odkreceniu końcówki drążka  sam  drążek pod swoim ciężarem się utrzymywał  w powietrzu  co według mnie świadczy o tym iż drążek nie jest nadmiernie  wyeksplatowany
Czyli jednak nie ma na to reguły
36 minut temu, greg2505 napisał:
Jeszcze na kolumnie sprawdź luz ,u mnie był taki (film poniżej),po wymianie kolumny cisza
Kręcąc kierownicą krótki energicznymi  ruchami  na postoju to czy Na kierownicy nie było tego luzu czuc ?
