Ali89 Opublikowano 19 Grudnia 2014 Opublikowano 19 Grudnia 2014 Witam, wybaczcie odgrzewanie kotleta ale czy macie numery tych zestawow naprawczych żeby te luzy zlikwidować? Potrzebowałbym tych numerów. Wie ktoś?
sciemamcz Opublikowano 21 Grudnia 2014 Opublikowano 21 Grudnia 2014 Witam, wybaczcie odgrzewanie kotleta ale czy macie numery tych zestawow naprawczych żeby te luzy zlikwidować? Potrzebowałbym tych numerów. Wie ktoś? Kolego tutaj masz podane https://www.drive2.ru/l/683367/
montorsi Opublikowano 22 Grudnia 2014 Opublikowano 22 Grudnia 2014 Także jestem zainteresowany kupnem w/w zestawu, stad mam pytanie gdzie mogę go kupić i orientacyjnie jaka jest cena? Z moich info to w Aso pełne cignmo z tym drążkiem który ulega uszkodzeniu (wyrobieniu) w ASO MARGO Rybnik liczą sobie 640zł netto :/
turzol Opublikowano 22 Grudnia 2014 Opublikowano 22 Grudnia 2014 Także jestem zainteresowany kupnem w/w zestawu, stad mam pytanie gdzie mogę go kupić i orientacyjnie jaka jest cena? Z moich info to w Aso pełne cignmo z tym drążkiem który ulega uszkodzeniu (wyrobieniu) w ASO MARGO Rybnik liczą sobie 640zł netto :/ zestaw naprawczy kosztuje kilkadziesiąt zł, dostępny w każdym ASO VW/Audi Tylko nie nastawiajcie się, że zlikwiduje on w 100% drgania drążka - przede wszystkim zestaw ten pomaga na usunięcie przyczyny zamarzania przegubu kulowego. Przy większych mrozach u mnie drążek przymarzał i nie mogłem wbić biegu, po zastosowaniu ww. zestawu naprawczego problem został zlikwidowany.
Gregory87 Opublikowano 26 Stycznia 2015 Opublikowano 26 Stycznia 2015 (edytowane) Nie chce zakładać nowego tematu, dlatego przyłącze się tu: czy jest jakiś zestaw naprawczy do samego drążka zmiany biegów? czy tylko wymiana całego cięgna wchodzi w grę. Mam spory luz (szczególnie w pozycji góra,dol) coś takiego jak na poniższym filmiku: Edytowane 26 Stycznia 2015 przez Gregory87
greg2505 Opublikowano 26 Stycznia 2015 Opublikowano 26 Stycznia 2015 mam podobny luz ,ale drążek podczas jazdy niedrga ani trochę
Gregory87 Opublikowano 26 Stycznia 2015 Opublikowano 26 Stycznia 2015 Mi drążkiem w czasie jazdy też nie telepie ale ten luz jest spory, sprawdzałem u kumpla jak to u niego wygląda i wszystko jest sztywne. Stad też moje pytanie o zestaw naprawczy, bo za całą puchę w aso krzyczą sobie 650zł jak ktoś już wcześniej tu wspomniał
greg2505 Opublikowano 26 Stycznia 2015 Opublikowano 26 Stycznia 2015 jest zestaw naprawczy ,dostępny w aso nr nieznam
sciemamcz Opublikowano 29 Stycznia 2015 Opublikowano 29 Stycznia 2015 Niestety takiego zestawu audi nie zrobiło, jest zestaw ale innego elementu kilka postów wyżej dałem link, w tym przypadku cała pucha.
Gregory87 Opublikowano 29 Stycznia 2015 Opublikowano 29 Stycznia 2015 (edytowane) w tym przypadku cała pucha. Tak też myślałem, trudno trzeba będzie coś wykombinować Podziękował za info Edytowane 29 Stycznia 2015 przez Gregory87
Bartek221 Opublikowano 4 Lutego 2015 Opublikowano 4 Lutego 2015 Dla potomnych numer zestawu naprawczego : 8E0798151B cena w ASO 59,77 zł
dziadekM Opublikowano 7 Marca 2016 Opublikowano 7 Marca 2016 Panowie wymieniał sam ktoś wspomniany wcześniej zestaw naprawczy? Dzisiaj mi przyszła paczka z aso i planuję się zabrać tylko nie wiem czy sam podołam Lepiej od strony silnika czy od spodu? Trzeba czymś smarować to gniazdo gdzie siedzi kula?
kozak_patryk Opublikowano 20 Marca 2016 Opublikowano 20 Marca 2016 Witam jestem posiadaczem drugiej a4 b5 dla kobitki moja a4 szybciej idealnie się zmieniało biegi paluszkiem a w tej jest problem .. Wiec tak 2 i wsteczny coś słabo wchodzą ..... Druga sprawa nie chce nowego tematu zakładać był generalny remont kompl sprzęgła uszczelniacz na skrzyni bo ciekło u góry jak wchodzi ten wybierak i oczywiście nowy olej biegi zmieniły się trochę ale nie jest igła i druga sprawa sprzęgło po wymianie łapie u góry tak na starym przy zakładaniu stylu skrzyni jest tłoczek i poszedł płyn jest i tam odpowietrznik zrobiliśmy odpowietrzenie ale nie wiem czy dobrze ale łapie cały czas wysoko ..Prosiłbym o waszą pomoc w sprawie sprzęgła i tych biegów ...
marcin120383 Opublikowano 23 Marca 2016 Opublikowano 23 Marca 2016 Witam nie będę zakładał nowego tematu drążek podczas przyśpieszania drży i to dość mocno dziś wizyta u mechanika i jego ocena pierw poduszka pod skrzynią później stwierdził że dwumasa (nie widzi mi się wydawać 2000 zł ) teraz czytam że jakiś zestaw naprawczy może być w drążku dodam tylko sprzęgło ok i biegi też płynie wchodzą także co może być z tym drążkiem z góry dziękuje drażni mnie te latanie drążka pomoże ktoś dodam tylko że jak auto chodzi na postoju to są odczuwalne co jakiś czas drgania całą budą panowie co powoduje takie objawy pomocy
greg2505 Opublikowano 23 Marca 2016 Opublikowano 23 Marca 2016 zrób logi ,bo tak raczej ciężko coś powiedzieć ,bujać może od pompek ,dwumasy,poduszek silnika,plecionki wydechu,co do drążka do wymiany przegub kulowy przy skrzyni(jest zestaw naprawczy),ewentualnie zestaw naprawczy lewarka,wymiana poduchy nic nie da,miałem urwaną i po zmianie nic nie dało,naprawiłem przegub przy skrzyni i lewarek nie lata
marcin120383 Opublikowano 24 Marca 2016 Opublikowano 24 Marca 2016 Czyli co zaczynamy wymianę od najtańszych części pomki odpadają były sprawdzane są w normie
Mateusz Caputa Opublikowano 8 Maja 2016 Opublikowano 8 Maja 2016 Panowie podłącze się pod temat, troszkę go odkopie Pojawiły się u mnie także drgania lewarka, wjechałem na kanał, padło na poduszkę pod skrzynią (rozwalony uszczelniacz uszkodził poduszkę). Wymieniliśmy poduszkę pod skrzynią wraz z uszczelniaczem, drgania troszkę ustały, ale nadal są oraz jest mały luz na lewarku. Rozebraliśmy od środka plastiki koło lewarka (ponieważ dźwięk wydaję się taki jakby przyczyną był któryś z plastików) wszystko dokręciliśmy, ale niestety jest luz i drgania (pojawiają się podczas gwałtownego dodania gazu, głównie przy biegach nie parzystych 1,3,5 oraz przy jeździe pod górkę)Wraz z mechanikiem zastanawiamy się nad rozebraniem skrzyni i lewarka, dwumas odpada bo nic na budzie nie czuć, sprzęgło w porządku, biegi wchodzą bez zarzutu. Pytanie co może być przyczyną? I co wymienić? Dźwięk przy lewarku ustaje gdy przytrzymam lewarek ręką.Pomóżcie
marcin120383 Opublikowano 8 Maja 2016 Opublikowano 8 Maja 2016 Ja wymieniam w tym tygodniu poduszkę pod skrzynią i jeden przegub wew.czy pomoże dam znać Ps kolego jakiej firmy poduszkę wkładałeś
Mateusz Caputa Opublikowano 8 Maja 2016 Opublikowano 8 Maja 2016 Ja dałem poduszkę Meyle, tylko przy okazji wymiany zakup sobie uszczelniacz, bo wymiana poduszki bez tego jest bez sensu :/
