Zawieszenie 1BA vs 1BE vs 1BV
jedrekx
5 godzin temu, Krzy0 napisał:
Też sie zastanawiałem nad rotorem z 5 ale trzeba by kombinować z oponami.
Nad jakim rotorem z 5 ? O co chodzi ?
Zjadłem a :) chodzi o model z audi a5
Edytowane przez Krzy0
@Krzy0 ładnie to wyglada u Ciebie:good:taki zestaw moglby byc u mnie:naughty:
Powiedz mi czy jesli u mnie jest  1BV to takie rozmiary felgi jak u ciebie podejda do mojego wozidła?:kwasny:
Tak, będzie tak samo jak u mnie wyglądać
Witam, chciałbym się dołączyć do tematu. Posiadam następujące Audi:
Auto: A4 B8 2014
Nadwozie: AVANT
Silnik: CNHA
Skrzynia: MNA PJU
Napęd: QUATTRO
Kategoria wagowa osi przedniej: OJJ
Kategoria wagowa osi tylnej: OYL
Zawieszenie: 1BA
Problem polega na tym ze w tym momencie moje audi przy tym zawieszeniu wyglada jak wóz drabiniasty i chciałbym włożyć do niego zawieszenie 1BE. Czy możecie mi podpowiedzieć jakiego oznaczenia ( kolorów) sprężyn i amortyzatorów powinienem  szukać tak żeby pasowały do wyposażenia mojego samochodu i klas wagowych?
Edytowane przez pitereka
Przód 1ba
Tył 1ba
Sprężyna
8K0 411 105 DH
8K0 511 115 DJ
Amorek
8K0 413 031 CB
8K0 513 035 AK/AM
Przód 1be
Tył 1be
Sprężyna
8K0 411 105 EE
8K0 511 115 HC
Amorek
8T0 413 031 AF
8T0 513 035 M lub
8K0 513 035 AA
Z przodu masz sprężyny pod 1ba
8K0 411 105 DH
1 pasek barwny
2 paski barwne
pomarancz
fioletowy
PR-0JJ
A pod 1be będą
8K0 411 105 EE
2 paski barwne
fioletowy
PR-0JJ
Amorek masz
8K0 413 031 CB
PR-1BA+0JG,
0JH,0JJ,0JK,
0JL,0JM,0JN,
0JP,0JQ
A pod 1be powinien być
8T0 413 031 AF
PR-1BE+0JE,
0JF,0JG,0JH,
0JJ,0JK,0JL,
0JM,0JN,0JP
 jest też inny odbijak amortyzatora i stabilizator.
Z tyłu masz sprężynę
8K0 511 115 DJ
1 pasek barwny
1 pasek barwny
szary
zielony
PR-1BA,1BR+
0YL
A 1be będzie
8K0 511 115 HC
1 pasek barwny
1 pasek barwny
2 paski barwne
zielony
szary
niebieski
PR-1BD,1BE,
1BV+0YL
Amorek masz
8K0 513 035 AK
amortyzator gazowy
SACHS
PR-1BA
Lub
8K0 513 035 AM
amortyzator gazowy
MONROE
PR-1BA
A powinien być
8T0 513 035 M
amortyzator gazowy
SACHS
PR-1BE
lub
8K0 513 035 AA
amortyzator gazowy
VW BS
PR-1BE
I inna słona amortyzatora i odbijak oraz stabilizator.
Edytowane przez Pawmichtim
Dzięki wielkie za odpowiedz? W sumie to by się zgadzało z tym co napisałeś bo dzisiaj zajrzałem pod samochód i kolory na sprężynach są takie jak wyżej wymieniłeś. Jakbyś mógł mi podać jeszcze numery tych stabilizatorów i osłon sprężyn to byłbym bardzo wdzięczny?
Podpowie ktoś jak podwyższyć auto na zawiasie 1bl? Niestety mam problem że dosyć często jeżdżę po szutrach itp. auto przy lekkim garbie już trze i strasznie mnie to denerwuje. Jest opcja żeby pozbyć się tego problemu?
Hej
Czy zawieszenie 1BE do quattro pójdzie z wersji FWD czy są jakieś różnice?
25 minut temu, Voucher napisał:
Hej
Gwint nie pasuje , są inne indeksy wagowe . Quattro jest cięższe od FWD bodajże o ok. 100Kg. Z zawieszeniem 1BE może być podobnie.
Panowie, potrzebuję znaleźć sprężynę przód do mojego avanta, niestety wczoraj jedna padła. Zawieszenie S-line 1BV.
Rozumiem że powinienem w parze wymienić?
Edytowane przez dareksu
VIN ?
Godzinę temu, Dev napisał:
VIN ?
Dev, mógłbyś sprawdzić mi po VIN jaki dwumas i sprzęgło? Ponoć do mnie tylko ORI dwumas i nie występuje w zamienniku :facepalm:
Chciałem do Ciebie napisać na PW ale chyba masz zablokowane PW.
693 45 66 99
Niestety masz racje. Tylko ori do manuala
No dobrze, różnice w amorach i springach w zależności od typu zawieszenia, ja posiadam 1BV i pytanie co w przypadku jak posiadam audi drive select, czyli wybór ustawień typu comfort auto dynamic, czy w tym przypadku można zastosować zwykłe amortyzatory podchodzące pod 1BV, oczywiście liczę się z tym że ustawienia systemu drive select w kwestii tłumienia amortyzatorów nie będzie działać, ale czy podejdą fizycznie np sachs 313 364 i 366, albo zestaw AP Sportfahrwerke  SP10-526
