malowanie szarych elemetow w kolor karoserii
Nie potrzeba podkładu bo listwy są oryginalnie malowane na siwo, więc podkład mają.
Co innego w srebrnych autach tam chyba jest czysty plastik czarny
Dokładnie, listwy są fabrycznie pomalowane na siwo ;)
malował jakiś posiadacz srebrnej budy, doły na czarno? potrzebuję zobaczyć jak to wygląda ;p
http://allegro.pl/a4-b6-b7-1-8t-150-ps-s-line-kozak-nowka-i5206819615.html
na tej aukcji masz jak to wyglada srebrne z czarnym moze tak nie dokonca widac bo ktos sciemnil troche zdjecia specjalnie ale jest :)
troche to audi wyglada jak volvo
Jak można tak zepsuć auto
podkład, lakier własciwy, lakier bezbarwny
Mi udało się że malarz to zrobił i jest ok. Skromnie napiszę że jeśli umie ktoś robić swoje to i amelinium pomaluje :grin:
Kolego też jestem z ZS i waham się nad malowaniem dołów w kolor.
Podrzuć mi namiar na tego lakiernika u którego ty lakierowałeś
Odkopię trochę temat. Ale czy ktoś z was wie czy dostanę gdzieś ten szary lakier który jest oryginalnie na tych listwach? Myśle o dołożeniu progów drzwi s-line w właśnie tym kolorze
odkopuję również, też mam zamiar pomalować dolne w kolorze samochodu (niebieski)
mam dobrego lakiernika, ciekaw jestem jeszcze ile wydaliście na to :)
Mi lakiernik powiedział 500-600 zl
robota + farba/lakier tak ?
Edytowane przez TomOskroba
Tak
Wysłane z mojego HUAWEI TIT-L01 przy użyciu Tapatalka
Tak
Tak
Tak
ok dzięki za info ;)
odświeżam stary temat
chcę podjąć się sam malowania.
potrzebne rzeczy to:
podkład do tworzyw sztucznych
podkład akrylowy
klar matowy
baza koloryzująca - dobrana w lakierni wg koloru auta
papier p320
papier p240
no i teraz mam dylemat czy malować pod kolor, czy odświeżyć sobie na czarny/ szary
nie chcę żeby po założeniu na aucie różnica była bardzo widoczna :o
czy po korekcie/polerce lakieru zmniejszy się róznica kolorów ?
Jeśli chcesz to malować sam to wiedz że plastiki są chropowate i żeby kolor wyszedł ładnie trzeba wylać grubo podkładem a potem to ładnie przyciąć i tu zaczyna sie problem bo jesli chcesz to robić ręką to mozesz nabawić sie odcisków :) Dlaczego bezbarwny matowy ????
Dokładki maluj tylko pod kolor jak walniesz to na szaro to bedzie wyglądało wieśniacko.
Kolejna sprawa to malowane dokładki śa wrażliwe na zagięcia i odpryski a ori progi mozesz przegiąć o 40stopni i nie zrobi się nawet pęknięcie, malowane progi często po zimie mają pęknięcia lakieru. Progi pod kolor chodzą po ok 50zł za sztukę czyli za dwa 100zł, tylny zderzak sam osobiscie kupiłem za 150zł pod kolor w idealnym stanie. Jedyny problem to przedni zderzak i według mnie powinienes malować tylko przednią dokładkę chyba ze znajdziesz taką pod kolor.
Foto przedstawia moją byłą b6, za próg pod kolor dałem 30zł a za drugi 50zł, po polerce wyglądały jak nowe, za zderzak zapłaciłem 150zł z wysyłem. Zdjęcia robione w pełnym słońcu telefonem a nie lustrzanką która wyciąga kolory.
Edytowane przez lukaszooo
chce robić sam bo chce zobaczyć jak to wyjdzie :)
sugerowałem się 100% tym filmem. nie interesuje mnie kupno pod kolor tylko własna robota :P
oczywiście tak jak mówisz. pod kolor
Zawartość dodana 3 minutes later
BTW jak te listwy się dokładnie nazywają ? listwy ochronne progów ? :o
nakładka progu.
W b6 jest czysty chropowany plastik nie taki jak na filmie.
no jest ale po zmatowieniu nie dam rady zrobić metalic ? (gładkiej/śliskiej powierzchni) ?
Trzeba to przyciąć dać grunt i na to wylać grubo podkładu i ładnie przyciąć. Gdybyś miał sprzęt to łatwiej było by wylać cienko szpachlowkę w plynie i maszynka ładnie wyprowadzić.
o stary teraz to ja nie wiem o czym ty nawijasz. :o szpachlowanie/przycinanie. ja to zmatowię po prostu dam takie specyfiki jakie przedstawiono na filmie
i goo :)
Jakoś wyjdzie ale szału nie będzie.
Kiedyś małe ryski wyprowadzalo się z podkładu dziś jest coś takiego jak szpachlowka natryskowa i dużo łatwiej się ją szlifuje.
Jak będziesz szlifowal ręcznie to papier nawin sobie na klocek bo ręką narobisz dołków. Fachowo powinieneś mieć klocek z jednej strony twardy z dugiej z filcem i strona filcowa ładnie wyprowadza się luki takie jak np na dokładkach.
spoko rozumiem o cochodzi :) nie musi być to co do milimetra. te nasze plastiki na progach i tak juz trochę przejechały :)
liczy się solidna robota z lakierem bez zacieków.
efektami pracy podziele się razem z fotorelacją ;)
