[B5 ANB] Avant 1.8TQ nogaro blue! Quattro/DP/Wydech/FMIC
Przyszedl mikolaj :D mial motula w dobrej cenie wiec jak mialem odmowic?
Wystawilem swoje felgi na sprzedaz, cena troche zaporowa ale jak sie sprzedadza to przyswiruje na wiosne troche
jak zwykle cos sie u mnie dzieje.
sterownik LPG przyjmowal tyle wody, że w końcu miał chłodzenie wodne i się spalił, przełożyliśmy go w inne, suche miejsce i już powinno być okej. Przy serwisie lpg wyszło, ze dolot coś puszcza w bok (roznica pomiarow przeplywka/czujnik kolektora 0.36 wiec sporo, vag wyrzucal blad przeplywki ale uszczelnienie dolotu zalatwilo sprawe ), do tego audi dostało nową maglownice, amory tył (nie wytrzymały zimy i się posikały :decayed: ), do tego standardowo wahacze, nowe płyny, filtr paliwa. Czekam jeszcze tylko na dystanse 5mm przod i 10mm tył przelotowe i można zakładać letnie opony (może nawet coś się pokręci gwintem). No i co dalej, chciałbym wreszcie ogarnąć wszystko na tip top, żeby na spokojnie móc bawić się w podnoszenie mocy, bez obaw o jakiekolwiek usterki.
stary magiel na dole
wr12_12696233_1211568798870425_259988681
no face style
ju516_12735890_1212653298761975_11592226
Lubię takie zestawienia :) Blue, detailing i serce włożone w projekt :) gratuluję auta i czekam na dalsze prace :D tak trzymaj
Dzieki kolego :)
Vag wywalal blad przeplywki, nie wiedzialem czy sie smiac czy plakac :D
No i naprawione
Auto teraz jedzie plynnie w calym zakresie obrotow.
Nastepnie padlo na gwint tyl, amor nawet nie odbijal 7b2b89c2dd443d4366e38cbb828c75f8.jpg
Teraz zostalo tylko wrzucic docisk awx i nabicsprzeglo kewlarem, a potem juz hybryda pod maske :)
Ależ ona piękna :kox:
Ale z tą przepływką to już przegięcie :facepalm:
Jak dojdą dystanse to pokaz jak siedzi!
Wysłane z mojego ASUS_Z00AD przy użyciu Tapatalka
Witaj,
Piękne auto jeszcze na tych kołach!
Wygląda jak nówka :D
Pozdrawiam!
Przeplywka fachowo spier...ona :D
Jak tam roleta Mateusz? :)
Probowalem cos pokombinowac z patentami ale chyba musze jednak boczki znalezc niepolamane :D
u mnie w przeływce też jeden kable jest obcięty i tak sie zastanawiałem ostatnio czy tak ma być.
wszystko ma byc podlaczone, roznice odczujesz od razu
Zdjęcie telefonem na szybko, chyba muszę wrócić z aparatem :decayed:
Edytowane przez mebleusz
Piekna jest :kox:
Koniecznie musisz wrócić z aparatem :kox:
Jaram się nią strasznie!!!
Jaki masz zawias? Coś ori czy gwint?
  • 4 tygodnie później...
Gwint
Przyszły dystanse ale musiałem wybrać: dystanse albo felgi bo to i to się nie mieściło :facepalm: Generalnie piasta w quattro ma kolnierz 12mm a nie 20mm i dystans przelotowy 10mm wszedł na tyle, ze zasłonił cały kołnierz. Chciałem opuścić auto i zobaczyć jak siedzi i czy zamawiać nastepne 5mm czy 15mm na tył ale przysłali mi śruby M12 zamiast M14. Mi to zawsze piach w oczy :decayed:
wq49_12255178_1231869920173646_170671430
Generalnie coś tam się dzieje, czekam na intercooler, wtryski a w przyszłym miesiącu turbo i kolektor. Mam nadzieję objechać jakąś seryjną S4 :decayed::decayed:
Kupiłem ostatnio TK Pure Blood, efekt poniżej. Zastanawiam się jak mogłem wcześniej z tego nie korzystać, za***isty preparat!
yq37_12722514_1231862103507761_680529694zg366_12722230_1231862160174422_19062077vx767_1471412_1231862070174431_114310190
ps. żart na czasie
idzie mechanik i mówi:
- ej mebel coś ci wypadło
- co?
- zapłon hehe :grin::facepalm::facepalm:
U mnie w oście coś tam jeszcze wystawało przy 10mm bez kołnierza, ale bez szału :decayed: zrób jakieś porządne fotki autka.
Rewelacyjny środek!
Też dziś testowałem..aż dziw, że nawet delikatna szczotka wydaje się być zbędny gadżetem w tym momencie.
Walka z wypadajacym zaplonem dalej trwa. Missfire na 1 cylindrze... Wlozylem tam zapasowa cewke, ktora mialem w garazu ale nie za wiele pomoglo. Nastepnym krokiem byly dwie nowe lambdy, niby troche pomoglo ale nie do konca. Dzis wlatuja nowe swiece i jak to nie pomoze to 4 nowe cewki.
Pare fotek z wczoraj ze spaceru z psem, troche sie zapuscilem za bardzo w las i pare razy byly szorowanko zderzakiem
45d73dd1565f890008cfdc6f1d0e488c.jpg390e3be277e501f956bffae41b0badf6.jpg054decd082a0e176cbd9820f08917a68.jpg2b9790309dfca0f4fd34f12d5bd6a60f.jpg46f315cbda778675849bb2eece7c6a4b.jpg3d9989fe93fac1e3ebe3d4d8a1bcbf32.jpg4eaa028044c5e3fcdb443aa73f3931ed.jpgaf34e9d381bd730b6c6e6a66f5193f97.jpga87072be11891dc00ed8b9608fd8b5aa.jpg
Wypadanie zapłonu więc zacznij od cewek, u mnie w 2.0turbo w vectrze cewka była powodem,wymieniłem i spokój.
Piękna ta audica;)
Piękna ta audica;)
Ta dzis sie za to zabralem, przelutowany na nowo kabel masowy, nowe swiece pfr6q, podpialem pod kompa, obczailem gdzie wypada zaplon, podmienione 2 cewki (akurat mialem 2 zpaasowe w garazu) i wszystko smiga elegancko
