pendzel175 Opublikowano 21 Stycznia 2015 Opublikowano 21 Stycznia 2015 Witam wszystkich chciałem się dowiedzieć jak sprawdzić przepływomierz Vag 4.9 bo posiadam ten program a do końca go nie znam i morze ktoś z was wie i jak by ktoś wiedział jakie powinny być dane tego przepływomierz z góry dziękuje Pacjent to audi a4 b6 1.8t oznaczenie silnika AVJ
Łukasz13 Opublikowano 21 Stycznia 2015 Opublikowano 21 Stycznia 2015 Musisz zlogowac dynamicznie kanaly 002+033+115, ale tym vagiem 4.9 to raczej nie, szukaj pelnej wersji vag 3.11 lub vcds lite.
pendzel175 Opublikowano 21 Stycznia 2015 Autor Opublikowano 21 Stycznia 2015 Musisz zlogowac dynamicznie kanaly 002+033+115, ale tym vagiem 4.9 to raczej nie, szukaj pelnej wersji vag 3.11 lub vcds lite. Ale ja tylko mam tego vaga 4.9 nie da się sprawdzić
bin85 Opublikowano 25 Stycznia 2015 Opublikowano 25 Stycznia 2015 Programy które podał Ci Łukasz są ogólnodostępne więc niema problemu.
Quattro B6 Opublikowano 9 Kwietnia 2015 Opublikowano 9 Kwietnia 2015 Musisz zlogowac dynamicznie kanaly 002+033+115, ale tym vagiem 4.9 to raczej nie, szukaj pelnej wersji vag 3.11 lub vcds lite. Chciałbym sprawdzić u siebie przepływomierz w B6 1.8T BFB, jak dokładnie się to robi Vagiem ?
ksio87 Opublikowano 10 Kwietnia 2015 Opublikowano 10 Kwietnia 2015 Musisz zlogowac dynamicznie kanaly 002+033+115, ale tym vagiem 4.9 to raczej nie, szukaj pelnej wersji vag 3.11 lub vcds lite. Chciałbym sprawdzić u siebie przepływomierz w B6 1.8T BFB, jak dokładnie się to robi Vagiem ? Tak jak pisze Łukasz13, robisz logi dynamiczne powyzszych kanalow na 3 biegu od 1500rpm do odciecia. Silnik->bloki pomiarowe->wybierasz grupy/kanaly i logujesz, a po zakonczeniu pomiaru zapisujesz. Nastepnie wrzucasz te pliki na stronke http://vaglog.pl/?l=pl
Quattro B6 Opublikowano 10 Kwietnia 2015 Opublikowano 10 Kwietnia 2015 Ok, dzięki Do odcięcia na 3-biegu to do ilu tak dochodzi km ?
azure Opublikowano 10 Kwietnia 2015 Opublikowano 10 Kwietnia 2015 ze 140kmph jak nic, zaleznie od skrzyni...
ganjaq Opublikowano 12 Kwietnia 2015 Opublikowano 12 Kwietnia 2015 (edytowane) Dodać należy, że zabiegi wymienione wyżej sprawdzają ilość zasysanego powietrza względem osiągniętego ciśnienia. Na podstawie tych logów można stwierdzić czy przepływomierz działa poprawnie ale pod warunkiem że ktoś napisze co znaczy poprawnie. Jeżeli nie stwierdzi się problemów z doładowaniem (wynikającym z np. nieszczelności, mającej duży wpływ na odczyt przepływomierza) to wówczas prawidłowe wskazania przepływomierza wykazywać powinny (w zależności od panujących warunków atmosferycznych) wynik rzędu 128/132 dla silnika AWT/AVJ przy ok 6000 obr. na trzecim biegu. Dla BFB/AMB wskazania przepływomierza są wyższe z racji większego ciśnienia doładowania (większej liczbie koni) Sam przepływomierz jeżeli wykazuje niesprawność potrafi zaniżyć doładowanie (odczuwalny spadek mocy) dlatego należy zwrócić na to szczególną uwagę podczas diagnozy ponieważ można pomylić nieszczelność z uszkodzonym MAF. Sprawdza się to wtedy tak samo na kanałach 002+033+115 z odpiętą kostką przepływomierza i porównuje ciśnienia na kanale 115, jeżeli ciśnienie z odpiętą przepływką jest większe wskazuje to jednoznacznie na zaniżający przepływomierz Edytowane 12 Kwietnia 2015 przez ganjaq
Quattro B6 Opublikowano 10 Czerwca 2015 Opublikowano 10 Czerwca 2015 (edytowane) Prośba o analize logów http://vaglog.pl/log_220740.html Edytowane 10 Czerwca 2015 przez Quattro B6 1
edekxp Opublikowano 11 Czerwca 2015 Opublikowano 11 Czerwca 2015 Przepływomierz ok turbina też na 150KM
edekxp Opublikowano 11 Czerwca 2015 Opublikowano 11 Czerwca 2015 (edytowane) Avj? Przepływomierz mierzy około 165km ale chyba doładowanie za małe Edytowane 11 Czerwca 2015 przez edekxp
jacek70 Opublikowano 11 Czerwca 2015 Opublikowano 11 Czerwca 2015 Według pomiaru wyszło 162 konie . Niby dobrze ale mogło by być lepiej. Szczelność ??
Quattro B6 Opublikowano 11 Czerwca 2015 Opublikowano 11 Czerwca 2015 Szczelność ? nie wiedziałem że na podstawie logów można określić ile ma km ?
lexyy Opublikowano 11 Czerwca 2015 Opublikowano 11 Czerwca 2015 a w dieslu można na podstawie przepływomierza oszacować moc
Quattro B6 Opublikowano 11 Czerwca 2015 Opublikowano 11 Czerwca 2015 Avj? Przepływomierz mierzy około 165km ale chyba doładowanie za małe co masz na myśli za małe doładowanie ?
jacek70 Opublikowano 11 Czerwca 2015 Opublikowano 11 Czerwca 2015 (edytowane) Szczelność ? nie wiedziałem że na podstawie logów można określić ile ma km ? Szczelność ? nie wiedziałem że na podstawie logów można określić ile ma km ? Można na podstawie odczytu ilości powietrza mierzonego przez przepływkę. Edytowane 11 Czerwca 2015 przez jacek70
Quattro B6 Opublikowano 11 Czerwca 2015 Opublikowano 11 Czerwca 2015 Szczelność ? nie wiedziałem że na podstawie logów można określić ile ma km ? Szczelność ? nie wiedziałem że na podstawie logów można określić ile ma km ? Można na podstawie odczytu ilości powietrza mierzonego przez przepływkę. myślisz że jest gdzieś jakaś nie szczelność ?
