Montaż prawego intercoolera 1.8T BEX
Masz rację ale po prawej musisz mieć wyjście na zawór DV i tu są schody ;-)
Wysłane z mojego C6903 przy użyciu Tapatalka
  • 3 miesiące temu...
Panowie jak wkoncu podlaczyc ten intercooler z b5 w ktory waz wpiac zawor dv ? W gorny co idzie z turbo do ic czy dolny czyli polaczenie ic i pas przedni ?
W dolny.
W oryginalną rurę, tylko ja ją przeciąłem i potem połączyłem kawałkiem rury nierdzewne.
Po prostu trzeba ją jakby obrócić, aby jeden koniec pasował do IC a drugi do pasa
Zdjęcia nie mojego autorstwa, ale można podpatrzeć jak wygląda zestaw IC z B5 2,5TDI do 1.8T.
Czym przedłużyć rurkę od filtra powietrza do pompy sai . Wszystko juz mam lecz brakuje mi tylko rurki ktora idzie z filtra powietrza.
Panowie czy te dwa kolanka zaznaczone na fotce trzeba kupić nowe czy idzie to zaadoptować z ori węży od BFB?
Panowie,szukam rzetelnej i uczciwej osoby która skompletuje mi drugi kompletny ic do zamontowania do Bfb . Ze wszystkim się dogadamy jeśli chodzi o $$
Proszę o PW.
Edytowane przez Dominik93
Wezyk od DV trzeba przedłużyć, czy zostaje ? Jesli tak jaka jest średnica wewnetrzna tego węzyka ?
Pytanie,
Drugi IC czy to z tdi czy z BEXa miesci sie bez problemu jesli są spryski od ksenonów?
Potwierdzenie czy to są wszystkie graty potrzebne do montażu 2giego IC.
  • LEWY IC od 2.5tdi B5 + czujnik do zaslepienia otworu +uchwyt tego IC
  • Kierownica powietrza prawa od B6?
  • 2x kolano 90 stopni, jaka srednica kolana?
  • rura między pasem przednim a IC 51mm (ta rura łączy 2 ic tak? jaka dlugosc tej rury?)
  • rura między IC a turbo (pasuje od BEXa? czy można dosztukować jakoś za pomoca kolanek?)
  • Przewód do DV? (jaka średnica tego przewodu i jaka długość?)
  • opaski mocujące
Pamiętacie jaka jest średnica przewodów od podciśnien? Od razu za jednym zamachem wymienie, żeby jakiejś nieszczelności nie było.
Edytowane przez volvo132
Również interesuje mnie jakiej srednicy jest wezyk od dv .
Fajnie było jakby ktoś z tym z b5 zrobił DIY. Mam graty i rok się do tego zabieram :facepalm:
Wąż na DV wewnętrzne wymiary to 24mm
Wysłane z mojego D6603 przy użyciu Tapatalka
Chodzi mi o wezyk podcisnienia który muszę wymienić przy montażu drugiego ic bo ten chyba będzie za krótki.
kup metr 4-5mm i będzie ok :) w razie W 1 metr 6mm tam nie ma większej średnicy
polecam uważać na DV, króciec od dvki  pękł 2 razy jak zmieniałem wężyk ;/
Edytowane przez Klawisz-84
Pany da ktoś nr tej zaślepki w bloku po usunięciu SAI. Kupi się w zwykłym sklepie?
Na allegro jest coś takiego:
http://allegro.pl/zaslepka-sai-combi-valve-1-8-t-vw-audi-skoda-seat-i5472882859.html#thumb/2
A fabrycznie w wersjach bez SAI to były wogóle montowane zaślepki i występuje taka jako część OE? Coś mi się kojarzy, że głowica w tym miejscu nie ma wyjścia, a w zasadzie wejścia na SAI i wtedy fabrycznie zaślepka nie występuje(np AJL).
Edytowane przez PawelEn
nie ma czekgoś takiego jak zaślepka oem na sai :D bierzesz kawałek blachy nierdzewnej, jak kupiłem płaskownik 10x6 i wyciąłem szlifierką kształt zaślepki na wzór sai :) + 2 otwory i po sprawie.
to coś jest do d*py. powinna być płaska powierzchnia i kupujesz ori uszczelkę metalową za 5zł mnie koszt wyniósł łącznie 10zł ;P
Taka prośba:
chciałbym zostawić pompę SAI a nie mogę znaleźć w necie oryginalnego mocowania do BEXA - w jakiej pozycji jest ona zamocowana do bloku. Wydaje mi się na podstawie znalezionych zdjęć, że jest zamocowana tak, że wałek pompy jest równoległy do wału ale nie wiem w którym kierunku jest "grubszy" koniec i jak jest obrócona w osi. Najpewniej przerobię uchwyt od swojego BFB.
Proszę o namiar na foto lub opis
keczu
Edytowane przez keczu
