Sprzeglo 1.8t
2 godziny temu, DivaynEays napisał:
u mnie w AVJ i w wielu innych zadnej tulejki nie ruszalem.a
A ja w avj przy zostawieniu ori dwumasu musiałem skracać wielowypust na tarczy o kilka mm. Z resztą pisało też o tym kilka osób. Wymieniając komplet z dwumasem od awx nie ma problemów w ogóle. Z palca sobie tego nie wyssałem.
Edytowane przez przem8
a jakiej firmy sprzeglo montowales ? LUK ?
AVJ i AWT maja chyba wspólnie inny dwumas niz seria 1.8t BXX i mozliwe ze tu jest haczyk :)
Edytowane przez soul87
Teraz był włożony sachs. Przed tym, jakieś cztety lata, był zmieniany cały zestaw z dwumasem na taki od avj Luk ale była wada fabryczna tarczy sprzęgłowej, która objawiala się co raz czestszym piszczeniem przy zasprzęglaniu i już zdecydowalem się na zestaw samego sprzegła od awx.
Czy takie zestawy podejdą bez większych problemów? Pacjent to 1.8t Q bfb ze swapem szkyni GFE 6B
ALLEGRO.PL
Kup teraz z Warszawa - ORYGINALNE SPRZĘGŁO + KOŁO DWUMASOWE LUK 600005800, na Allegro.pl, za 1259 zł w kategorii {Układ napędowy} - {Sprzęgła}. Opinie i recenzje czy warto kupić ofertę...
WWW.SPRZEGLO.COM.PL
Zestaw sprzęgła z kołem dwumasowym SACHS 2290 601 032 do AUDI A4 (8E2, B6) 1.9 TDI 116KM/85KW - Oryginalne Sprzęgła i Koła Dwumasowe do 50% Taniej - Wysyłka Gratis w 24h - 100% Klientów...
Czy też lepiej wymienić samą zostawić oryginał z BFB i zakuć w kewlar?
Cześć,
Też stoję przed pewnym wyborem w moim B6 1.8T Quattro BFB kończy się sprzęgło z dwumasa i teraz pytanie czy kupować komplet sprzęgła z dwumasa BFB i tarcze w Kevlar czy zrobić inny zabieg ??
Planuję w niedalekiej przyszłości podnieś moc pod 240km
Edytowane przez Jarkoo97
W dniu 7.01.2021 o 19:07, Jarkoo97 napisał:
Cześć,
awx
W dniu 9.01.2021 o 09:38, DivaynEays napisał:
awx
@DivaynEays podałbyś nr katalogowe awx ?
623 3301 00 (tylko to zestaw bez dwumasy)
Dzięki wielkie, miałbyś może nr zestawu z dwumasem ?
Jestem po wymianie kompletu w moim 1.8TQ BFB
Włożony komplet(z dwumasą) Sachs awx + stara tarcza z Luka (z tłumikiem drgań) obita w Kevlar i zestaw działa bardzo dobrze ;)
Mam b7 1.8t quattro i problem z wibracjami. Jaki numer kpl awx do quattro? Wgl sprzęgło z quattro awx różni się od ośki?
AWX nie występował w Q
Zestaw jest jeden do awx i od razu zakładaj tarczę od bfb z tłumikami drgań. Zupełnie inny dwumas jest w awx niż w benzynach.
Czy coś się pozmieniało w zaleceniach? Od jakiegoś czasu również się przymierzam do wymiany sprzęgła i dwumasy w BFB (ośka) i na forum polecane było zawsze aby wsadzić komplet od AWX, zwłaszcza gdy są plany na wirusa. Czy jednak lepiej pozostać przy oryginale dla BEX?
Edytowane przez andrew01
chodzi o to, że
jak kupisz komplet sprzęgło+dwumasa to wsadzasz do auta i jest ok
jak kupisz sprzęgło to może trzeć przez jakiś czas "kołnierz" czy jak to tam nazwać
i ostatnio popularne jest twierdzenie, że są drgania i żeby tarczę od sprzęgła zostawiać starą ze sprężynkami tylko obić
tuleja prowadząca tarczy sprzęgła jest dłuższa w sprzegle BFB/BEX od tego w AWXie, wystarczy skrócic
No właśnie chciałem uniknąć skracania i pójść w komplet od AWX, ale że drgania mnie ogólnie też drażnią, to chyba lepiej jak pójdę w komplet od BEX (planuję i tak max 200KM).
Jak masz quattro to obowiązkowo musi być tarcza z tłumikami drgań, a poza tym ponoć skraca się tulejke tylko w sachsie, w luku pasuje bez żadnego skracania. Jak masz zamiar nie wymieniać dwmumasy to szkoda bawić się ze sprzęgłem od awx do mocy 200KM
Mam ośkę, ale że mocy dużej nie planuję oraz komfort (brak drgań) jest dla mnie bardzo ważny, to myślę, czy jednak nie iść w sprzęgło z tłumikami (BEX bez Q też już je miał) zamiast AWX, czyli w komplet dla BEX, sprzęgło 623 1157 00 i koło 415 0350 10 (zestawu sprzęgła dla BEX wraz z kołem nie znalazłem).
W ośce nie ma problemów z drganiami po chipie więc zrób i załóż co Ci pasuje.
