[A4 BLB] Gokart w Avancie 260KM/500Nm [DTM, gwint Vogtland, BBS 19”, heble S4, custom wydech SLG]
@kamil-vag wiesz moze jaki nr ma wtyczka do czujnika poziom przod? To bedzie to 1J0973714? Bo to tez musze poprawic
dziekuję @kamil-vag
Jakie miałeś objawy że wymieniałeś poduszki , wszystkie !! , Poprawiło się cos po ich wymianie ??
@karol1981
- poduszka na pasie przod - kruszyla sie
- poduszki silnika - z tej z wtyczka bylo widac, ze jest wylana; druga wygladala ok ale po demontazu okazalo sie, ze rowniez jest wylana
- poduszka skrzyni wygladala ok ale… dopiero po demontazu wyszlo ze jest juz zuzyta
OBJAWY
3 lata temu chlopak na przegladzie byl zainteresowany autem i sobie rozmawialismy, to on zwrocil mi uwage, ze dobrze byloby wymienic poduszki bo padly. Od okolo 6 mac nasilily sie drgania silnika przy przyspieszaniu. Nie zeby nim telepalo ale bylo czuc delikatne wibracje.
po wymianie jest igielka :)
Edytowane przez mravel
9 godzin temu, mravel napisał:
@karol1981
OBJAWY
Właśnie też mam wibracje odczuwalne na karoserii , pozostały do wymiany poduszki , więc chyba trzeba się im przyjrzeć.
w 1.2kpln powinienes sie zmieścic za części.
  • 4 tygodnie później...
@mravel wymieniając ten dławik narażam układ na ubytek czynnika czy jest to praca 'na jedną gwiazdkę' jak to na TVN Turbo? :D
@edit
Ok poczytałem komentarze i już wiem że czynnik idzie papa :(
Edytowane przez Ivanek
@Ivanek trzeba sciagnac czynnik. Nie da rady bez tego
  • 2 miesiące temu...
Dziś dla auta jest wiekopomna chwila -> zdejmują głowicę.
Jakiś czas temu pojawił się problem z niebieskim dymem podczas odpalania. Podejrzenie (słuszne jak się okazało) padło na zużyte gumki uszczelniaczy zaworowych. Nie oszukujmy się, ale auto ma już prawie 17 lat :) i 330kkm na blacie. Nie ma też lekko, co prawda nie jeździ po mieście, ale w trasach i to wielu, jednakże prędkości przelotowe są dużo wyższe niż u zwykłego Kowalskiego.
Auto trafiło do Garage Poland w Zielonce. Podczas wymiany uszczelniaczy Panowie zauważyli, że schodzi powietrze z cylindra (wszystkich 4) i ucieka w wydech. Diagnoza to nieszczelne trzonki zaworowe, na pewno na kanałach wydechowych. Decyzja -> zrzucamy głowice i robimy jak należy. Przy okazji zobaczymy wnętrze, sprawdzimy czy nie ma mikropęknięć, Do tego dojdzie sprawdzenie "prowadnic" wtryskiwaczy i zobaczymy jak mocno nam się owe prowadnice wytłukły od PD.
In touch
Jak robić, to konkretnie:paker:
Moze bede w telewizji :D (youtube) Co prawda nie chcialem w Takich okolicznosciach ale jednak :P
Wrzuć link:wink:
Sytuacja się rozwija. Głowica po szczelności -> wyrok śmierci, nieszczelna na kanałach wodnych.
Idzie nowa głowica + zawory, zamki i inne bambety.
uuu, co za głowicę zakładasz, z jakiegoś nowszego 2.0 tdi   bo chyba nie pakujesz znów z blb , wiem że BSY  pasuje cały słupek
nówka sztuka, taka jak w wychodzi z VIN. Podobno te z A na końcu nie pękają tak bardzo ;). Zresztą moja wytrzymała 330k km i od biedy można by ją założyć bo wg mistrzów od szczelności pęknięcia są ale nie są duże. Nie znaczy, że się nie powiększą.
Auto nie brało płynu. Taka ciekawostka. Jak robimy to dobrze. Słupek mi nie potrzebny bo obecny daje rade. Mechanik mówi, że góra cylindrów już jest trochę zmęczona ale w normie. Jak mam robić jeszcze cylindry to już wolę swap na 2.7 BT.
Do czasu jak rdza się gdzieś nie przypałęta w tym aucie to będę robił. Trzecie auto w rodzinie i najfajniej mi się tym w trasy jeździ.
Nie gadaj że remont wyszedł by Cię tyle co swap na 2.7 bit :whistling:
Na nowych czesciach to wyjdzie okolo 6k pln (tak sadze). Dochodzi tam tylko extra wymiana oleju w skrzyni.
swap na 2.7 BT to raczej 40k pln
link
mozna zobaczyc jak wyglada moje BLB bez czapki
Dobre to , melduj o postępach bo ciekaw jestem finału  :)
