SWAP hamulców w Audi A4 B8
15 minut temu, Stg napisał:
Zgadza się , ale po przebojach ze swapem 345/300 w b6 mam uraz do mechaników  :D męczyłem się 1.5 roku, ciagle twardy pedał, buczące klocki, odpowietrzanie x razy itp...
i co było ?
  • Odpowiedzi 2,2 tys.
  • Wyświetleń 534 tys.
13 godzin temu, Stg napisał:
Dzięki,  takie też zamówiłem. Jakby ktoś coś to aktualne pozostaje pytanie o fachowca od swapu hamulców Warszawa-okolice.
WRK Brakes Wołomin
10 godzin temu, Dev napisał:
i co było ?
witam. mam pytanie do Ciebie. mozemy na priv?
i co było ?
Wymiana pompy  hamulcowej na trw,  odpowietrzanie z procedurą, wymiana klocków z ferodo ds na premier (przestało buczeć), tylne zmienione z ferodo na textar i przestały piszczeć. Finalnie było dużo lepiej, ale jeszcze nie do końca to czego oczekiwałem.
Godzinę temu, soczi napisał:
WRK Brakes Wołomin
Dzwoniłem,  nie wykonują usługi montażu.
Już po montażu, 375mm z meśka, pod 19" z  a5 8.5" et32 siadlo bez dystansow, ok 2-3mm zacisk od ramienia :) za to nie obyło się bez rezania osłony, bo nie dało się jarzma przekręcić
Adapter, nie jarzmo.
W dniu 13.07.2015 o 22:51, Yoghurt napisał:
Przy hamulcach 320 mm wystarczy wymienic jarzma i tarcze na 345 mm
Jarzma :
- 8K0615125 lub A
- 8K0615126 lub A
Czy jarzmo o symbolu 4G0615125, 8T0615125 to to samo jarzmo co 8K0615125?
Wg Etki online pasuje do S4/S5 ale wolę się upewnić...
Witam , jak by się ktoś zastanawiał czy Akebono z tarcza 390 wejdzie w felgę 19 do audi a7
felga
a tak siadło
Edytowane przez peter22
A piastę to czym czyściłeś ?
Czyściłem szczotka na wiertarce i później zmywaczem do hamulcu . Na zdjęciu jeszcze przed czyszczeniem .
Tym to można co najwyżej deski w płocie czyścić,  piasta musi być czysta i prosta jak drut. Przy tej średnicy po 3 tys km jest bicie.
W przyszłości szlifierka kątowa, szczota czołowa i piasta na lustro.
Podbijam. Pomożecie?
Akebono na tarczy 375 z merca, felgi rotory oryginalne polift Et43 8.5x19 oponki 255/35.
Panowie, bo przeczytałem większość tematu ale i wywnioskowałem, że 13 przód i 18 tył powinno styknąć?
Jakie dystanse muszą być minimum, żeby siadły zaciski?
Edytowane przez pawelosinski83
Przymierz sobie najpierw może wejdą bez dystansu:wink:
Pytanie do tych co montowali Akebono pod 356mm. Zacisk wchodzi na styk z tarczą po obwodzie? Ja mam luz między zaciskiem i tarczą na górze i na dole może z 1 mm. Tak ma być czy mam jakiś lipny zestaw? Bo po mojemu to trochę mało miejsca :kwasny:
Ja mam 390 i tez jest tak mało miejsca .
Nie martwi Cię to? To chyba nie za dobre ?
Ja tarcza przykoruduje może być słabo
Nie mam czasu, muszę zrobić za 1 zamachem... Kupiłem 6 kompletów od 5mm do 17mm i zobaczymy, na pewno dam znać, będzie dla potomnych...
Jak tak na szybko zmierzyłem to od opony do zewnętrznej powierzvhni rantu błotnika mam z przodu jakieś 11mm miejsca a z tylu 16mm
Wszyscy jakieś opony rowerowe 235 albo 245 zakładają ?
BTW znalazłem dystanse, które przy grubości 10mm mają 14,5mm miejsca na piastę od środka ?, ale musi być ori felga z dużym stożkiem podfrezowanym w środku
Nic się jej nie stanie, o ile nie zostawi auta na pół roku na trawie ;)
Dokładnie ?
