SWAP hamulców w Audi A4 B8
10 godzin temu, H4mm3R napisał(a):
360/375/390X36 oczywiście z odpowiednim adapterem.
Tylko gdzie kupić ten adapter? ?
  • Odpowiedzi 2,2 tys.
  • Wyświetleń 505,6 tys.
U mnie
@H4mm3R napisałem pw
Masz zdjęcie jak to wygląda?
W dniu 12.04.2023 o 11:38, Gibons napisał(a):
Mam takie oryginalne z blaszka do B8 jakbyś chciał
Zaciski Tył 356 z A8 D4 siądą do A6 C7?
Ja na ten rozmiar kupowałem tylko jarzmo , tarcze i klocki , zacisk został stary . Pacjent a7 c7
Nie siądą.
Czyli wsytarczy, że jak mam tył 330 mm to kupię jarzmo od S6 pod 356, tarcze i klocki i będzie to działać. Jest sens dawać przy tarczy przód 375 tył 356? czy zostac przy 330?
Dokładnie.
Pewnie, że jest sens dawać, ja na chwile obecną mam 356mm przód i 356mm tył, bo nie mam kiedy przodu wrzucić :rotfl:
:eusathink:
I jak odczucia po wrzuceniu samego tylu?
W dniu 11.04.2023 o 22:32, artech napisał(a):
A miałem nadzieję że te czasy już minęły ;)
Ale chyba może i jedno i drugie.
Zacisk z B9 wydaje się pasować do jarzma z B8 (pasowałem na takie od tarczy 300mm), na stole bo na aucie tego nie weryfikowałem jeszcze.
I tak się zastanawiam czy jak wezmę jarzma od tarczy 330mm z B8 to czy na aucie spasuje się to jak należy z tymi zaciskami.
Tarcze są takie same z tyłu w B8 i B9.
Pozostaje kwestia odpowiedniego działania ręcznego i tu zagadka czy te silniczki są tak samo sterowane w B8 i B9.
O tonach chodzi?
20 godzin temu, Wandej napisał(a):
O tonach chodzi?
Jaki to zacisk?
1 minutę temu, artech napisał(a):
Jaki to zacisk?
Normalny A4 B8 330mm. Trochę przerobiony i wyglada jak wyglada
Ktoś to sprzedaje takie jako gotowe do montażu?
Obecnie chyba tylko ja?
Za ile i na kiedy?
30 minut temu, artech napisał(a):
Za ile i na kiedy?
Pisz pw omówimy szczegóły. Można jeszcze większe tarcze wlozyc niż 330mm na tym samym zacisku.
Cześć, obecnie mam na przodzie hamulce 314/25 typ ATE tył 300 mm. Zastanawiam się nad swapem na razie tylko na przodzie. Lepiej będzie iść w 320 mm czy od razu zmienić na 345mm ?
Ostatnio przeglądający 1
