SWAP hamulców w Audi A4 B8
Panowie takie pytanko czy zaciski Brembo z Audi A7 2015r to są takie same jak w Q5?
sprawdziłem tarcza taka sama 345mm
  • Odpowiedzi 2.1 tys.
Według Etki są takie same.
  • 4 tygodnie później...
Czy te prowadnice klocków powinno się smarować ?
Nie
tylko jarzm
Hej. Parę postów wcześniej padło pytanie o przednie zaciski 345mm z A6 C7 (o numerze 4G0105 AL + 4G0106 AL). Wie ktoś czy podchodzą one p&p do B8?
jo
Świetnie, dzięki.
Czy zacisk ori z 320 z przeróbką na tarczę 345 (zestaw s4 - jarzmo + tarcza) podejdzie pod fele 17" ET37?
Wzór felgi ten:
bf8991bd4bfbaf6d13733398447d
Edytowane przez Stn
Wzór felgi ten:
wejdzie
Dzięki!
  • 5 tygodni później...
Cześć. Ma ktoś z Was do sprzedania jarzma z s4 do a4 b8?
Panowie warto zmieniać zacisk w b8 320mm na brembo 4 tłoki?  Znaczna będzie różnica?
Zmieniaj na 356mm będzie roznica duza. 320 i 345 ma nawet ten sam klocek.
Mam przednie zaciski z poliftowej esy w bdb stanie po niskim przebiegu. Same jarzma to ciezka sprawa
Potrzebowałbym komplet na tył i przód, bo teraz mam 320 w swoim allroadzie i przyszedł czas na wymianę. Co ciekawe, jestem pod wrażeniem ile orginalne tarcze wytrzymały - 145 tyś.
4tloki owszem ale 345mm
jak chcesz to mam 4tkoki 320mm
To ten sam zacisk idzie pod 320 i 345 ?
Mam przód i tył 356mm i 330mm u siebie mam to samo zalozone. Hamuje bardzo dobrze.
Zacisk ten sam inne jarzmo ale klocek ten sam roznica jest tylko w tarczy wiekszej. Jeżeli chodzi o zacisk S4
Brembo 320 a 345 to wizualnie prawie taki sam zacisk.
Osobiście przerobiłem już wszystkie zacisi w b8 2.0TDI i 3.0TDI które podchodzą P&P bez zadnych przerobek. Więc coś tam na ten temat moge powiedziec.
Dzięki za info. Dla podsumowania zacisk z 3.0 tdi jest taki sam jak w s4? Czy duża różnica będzie w hamowaniu między zaciskiem 3.0 tdia tym brembo 320mm?
