ciahciah 3 Opublikowano 17 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2014 ja miałem ori możliwe że od nowości czyli 227tys km, zrobił się brunatny, bardziej bym go zakwalifikował pod czerwony niż pod zielony płyn, wymieniłem profilaktycznie niestety na zielony mineralny SWAG 06162(biała butelka, zielona nakrętka) i zaobserwowałem że żadnej poprawy to nie dało a po 94tys km na rozgrzanym silniku po 30min jazdy ciężko było skręcać w miejscu - wspomagania brak, płyn po tym przebiegu był czarny, zakupiłem 3L w aso citroen LHM PLUS, po zmianie jest poprawa, lżej się skręca i szybciej kierownica wraca do pozycji podstawowej, LHM kosztuje 45zł/1L i na pewno nie jest gorszy od ori który kosztuje 60zł/1L Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesz82 79 Opublikowano 18 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2014 Dokładnie a zielony Swag moim zdaniem jest za drogi w stosunku do jakości Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misiek95 59 Opublikowano 18 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2014 Warto spuszczac nowego swaga i zalewac lhma? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TrollGun 0 Opublikowano 18 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2014 ja miałem ori możliwe że od nowości czyli 227tys km, zrobił się brunatny, bardziej bym go zakwalifikował pod czerwony niż pod zielony płyn, wymieniłem profilaktycznie niestety na zielony mineralny SWAG 06162(biała butelka, zielona nakrętka) i zaobserwowałem że żadnej poprawy to nie dało a po 94tys km na rozgrzanym silniku po 30min jazdy ciężko było skręcać w miejscu - wspomagania brak, płyn po tym przebiegu był czarny, zakupiłem 3L w aso citroen LHM PLUS, po zmianie jest poprawa, lżej się skręca i szybciej kierownica wraca do pozycji podstawowej, LHM kosztuje 45zł/1L i na pewno nie jest gorszy od ori który kosztuje 60zł/1L LHM w intercarsie kosztuje 33zł za litr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 18 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2014 Zalezy jaki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TrollGun 0 Opublikowano 19 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2014 Total ze znaczkiem citroena Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
trepek 140 Opublikowano 19 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2014 Total LHM + za 33zł w Intercarsie w Krakowie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ciahciah 3 Opublikowano 24 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2014 jesteście pewni że LHM+ w IC to to samo co w aso citroen? butelka się napisami różni przecież Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dliwski 12 Opublikowano 7 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2014 to podsumowując który dokładnie LHM lać do A4 B5? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 7 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2014 Ori Total z ASO Citroën Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dliwski 12 Opublikowano 7 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2014 z plusem czy bez plusa? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 7 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2014 plus Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dliwski 12 Opublikowano 7 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2014 dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wgrxxx 0 Opublikowano 5 Listopada 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2014 pod koniec 2008 lub też na początku 09 zrobiłem regenerację maglownica+pompa, układ jest zalany zielonym swag-iem i do tej pory jak na razie daje radę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
powaguspisz 2 Opublikowano 5 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2014 Kwestia jak był korek na zbiorniczku od wspomagania, jeśli zielony to minerał F 06162 zaś jak czerwony to syntetyk i F06161 ewentualnie również dobry taki mam u siebie zalany to STP a ewentualnie TOTALA mam w cenie 29 zł Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
POWER-KRIS 8 Opublikowano 5 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2014 Mam zielony korek, wywaliłem jakieś 3 lata temu minerał i jest syntetyk Febi. Nawet aso syntetyk już tylko wlewa żeby układ nie korodował. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mily 4 Opublikowano 10 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2014 Wymieniłem na LHM+ z Febiego 6162 i zero różnicy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 10 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2014 a czego sie spodziewałeś ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pioteros 20 Opublikowano 10 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2014 co 2 lata Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Onkel 9 Opublikowano 30 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2014 Przymierzam się do wymiany płynu w mojej B7. Lać też ten od citroena? Jaka ilośc wchodzi do 1.9? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
