BEX jakie ciśnienie doładowania? Słabo jedzie
Lexyy a skąd jesteś?
Bielsko
Nie chce zaczynać nowego wątku, tematyka ta sama tylko silnik inny. Czy może ktoś orientuje się jakie powinno być ciśnienie doładowania w 1.8t AVJ?
Dzięki. U mnie jest między 0,4 a 0,5b, więc jakby trochę mało. Turbina jest w stanie dobrym. Dziś wymieniałem katalizator (oczywiście zamiennik testu nie przeszedł, ale chciało się tanio to nie ma się co dziwić) i wirnik nie ma luzów.  DV może?
0.5 jest ok w avj bfb ma 0.6
Logi dynamiczne wskażą czy jest ok czy nie, dla avj faktycznie gdzies 0,5 to maks.
jakie paliwo tankujesz? do bexa powinieneś zalać 98 paliwo 95 tez jest ok ale powoduje spadek mocy
widze ze masz lpg, czy kontrolka check swieci na desce? być może dostaje za mało gazu i stąd te odczucia ze jedzie słabiej
masz katalizator? może jest zatkany
Edytowane przez JeJu
Kolego, temat BEXa dawno został zakończony, je się jedynie do niego podpiąłem z moim AVJ.
Zrobiłem logi turbiny. Poczatek może i ma niezły, ale tak od 4 tys zaczyna mocno tracić. Dodatkowo dzisiaj, po wymianie króćca odmy, nasłuchiwałem pracę silnika i odkryłem dziwny dźwięk dobiegający z wlotu powietrza do filtra. Przy schodzeniu z obrotów słychać coś w rodzaju "chichotania" - lepszego określenia na ten dźwięk znaleźć nie mogę. Chyba wymiana zaworu DV to nie jest taki zły pomysł.
log:
http://vaglog.com/log-115_118_002_Nuk17Fw.html
W k03 nie spodziewaj się kopa górą ;)
"Chichotanie", o którym napisałeś, to pewnie dźwięk DVki, łatwo możesz ją sprawdzić:
Wymieniłem DV, przewody podciśnienia, założyłem "emulator" drugiej sondy i... wali błędem:
17536 -  Fuel Trim; Bank 1 (Mult): System too Lean
               P1128 - 001 -  Upper Limit Exceeded
Czy ten nieszczęsny emulator może generować ten błąd? Check engine się nie zapala.
W dniu 17.10.2015 o 21:23, grzes1150 napisał:
BEX ma 0,6Bara i dmucha to 0,6 do końca stąd ta moc. Bex ma też czarne wtryski, AMB czy BFB ma niebieskie.
Do ilu max można podnieść?
do ilu wytrzyma turbo
A do ilu wytrzyma? Takie bezpieczne max.
