[BPW] wymiana walka rozrządu - czesci
Marcin jak chcesz to mam walek w bardzo ladnym stanie od AVFa. Zupelnie zapomniałem ze mam kompletna głowicę. :facepalm:
Mam tez z BRB, jest taki sam jak w BPW.
Na razie za nowym sie porozgladam ;)
Edytowane przez niestandardowy
Nowy z ASO masz na myśli?
Wysyłane z mojego GT-I9070 za pomocą Tapatalk 2
Popychacze zalej swieza oliwa przed montazem.
Dew , gdzie ty chcesz lać tą oliwe do popychaczy ?
Chyba że chodzi Ci o posmarowanie ich po wierzchu :decayed:
A i sprawdził bym dokładnie , czy otwory w głowicy , w których pracują popychacze nie są nadmiernie zużyte, w ośmizaworowcach PD wałek nie naciska hydropopychaczy na środku, tyklo z boczku :P przez co mają tendencję do przekaszania się i jak złapią luzu to wałek i szklanki muszą szybko ulec zniszczeniu , bo krzywki naciskają na nie nie całą powierzchnią , tylko jedną stroną a na małej powierzcni bardzo ciężko utrzymać film olejowy :naughty:
Jeżeli by tak było, to raczej czapka do wymiany :decayed:
To wymien oringi a gniazda wypoleruj.
Sruby do PDkow cza nowe.
1. hydropopychacze powinny byc napenione olejem fabrycznie, zanurzenie ich w oleju nie zaszkodzi. chociaż wątpię aby zawartość popychacza uległa uzupełnieniu, zbyt duża lepkość.
2. po montażu do kupy, przed uruchomieniem silnika nalezy odczekac pare godzin, aby popychacze ustawiły się w odpowiednim położeniu, inaczej przy próbie rozruchu, może być zonk.
3. gniazda popychaczy, jeżeli są wyrobione, polerowanie nic nie da, albo do rozwiercenia i do zastosowania nadwymiarowych, o ile są dostępne.albo szkoda kasy na wałek.
4. PD bym nie ruszał, chyba, że są problemy z paliwem w oleju. Jedynie skontrolowałbym ich położenie, czy jest prawidłowe względem głowicy.
Pisalem o gniazdach od PDkow
a jak chcesz zakladac popychacze bez zalewania ich oliwa to duzo cierpliwosci zycze zanim sie uciszą.
cwiczylem to setki razy wiec doskonale wiem co pisze a kto jak to robi to juz jego sprawa.
Tak moim skromnym zdaniem , to dla żywotności rozrządu zdrowsze jest jak sobie na biegu jałowym poklepią do puki się nie napełnią olejem, niż by miały go mieć w sobie za dużo i miało by to doprowadzić do kolizji zaworów z tłokami podczas pierwszego uruchamiania silnika po naprawie :decayed:
Nie ma takiej mozliwosci.
Robiłeś kiedyś bardzo prosty silnik Opla np.1.4 8v (bez kolizyjny)? Tam jak się nie wycisnelo hydro z oleju to po złożeniu silnika i kręcenia rozrusznikiem efekt był jak przy wykreconych świecach - brak kompresji bo zawory były uchylone przez nie wycisniete hydro. Jak w tdi przy zamkniętej klapie powietrza.
Więc co się stanie gdy założysz napełnianie hydro w silniku kolizyjnym...?
Montaż - zanurzenie hydro w oliwie byle by bylo tłuste, zakładam wałek, spinamy rozrząd, 2 obr.wałem i zapłon... Musi jebaństwo pracować dobrze... Myślę że nie ma co robić z igły wideł...
Skladalem silniki jak wielu z Was hulało jeszcze w workach swoich ojcow.
Nowe popychacze sie zalewa a uzywane wyciska no i faktycznie nie ma co z igieł robic widły.
Nakrętka rolki napinajacej pasek rozrządu - 20Nm + 45*
koło (piasta) wałka rozrządu- 100 Nm
3 śruby koła wałka rozrządu - 25 Nm
śruby stopek wałka rozrządu- 8 Nm + 90* (zastosować nowe śruby)
śruby wałków sterujących PDE - 20 Nm + 90* (zastosować nowe śruby)
śruby PDE - 12 Nm + 270*(3x90*) (zastosować nowe śruby)
Pompa tandem (jeśli tez ja wyciągałeś) ja kręcę śruby M8 - 18Nm, a małe M6 na 10Nm - bardzo dokładnie uczyć z kurzy/pyłu powierzchnie przylgni - wystarczy że przyklei się ziarenko piasku i będziesz miał nieszczelność...
Edytowane przez SotoM
Sotom, podaj jeszcze prosze monent dokrecenia pd-kow :)
Pomógł coś namiar?
Jest też na liście... 12nm +3x90* wszędzie smaruj łeb śruby i delikatnie gwinty,nie kręc na sucho.
tak swoja droga, skad sie wciąż biora pomysly, zeby w awx czy bpw cofac sr reg. na 220 st, w " G. wyborczej" napisali czy jak? :cool1:
Sruby PDE - 12 Nm + 3x90*
do PD tez nowe sruby,
powierzchnie trzpienia PD i powierzchnia polkulista sruby regulacyjnej posmarowac smarem molibdenowym, tylko nie za duzo.
walek rozrzadu najlepiej nasmarowac np. uszlachetniaczem do oleju z dodatkiem Mo2S, lub przynajmniej olejem.
np. http://liquimoly.pl/produkty/dodatki/dodatki-do-oleju/dodatek-mos2-8342-detail
w PD w otworze trzpienia sa oringi, jezeli nie byly wymieniane mozna wymienic, jezeli nie byly wymieniane.trzpien musi trafic do swojego PD,
Marcinie daj znać póżniej jak nasz wałek będzie fruwał :)
a to jest kryptoreklama? :decayed:
