Koucz Opublikowano 19 Października 2015 Opublikowano 19 Października 2015 (edytowane) Witam wszystkich, Mam pytanie z natury nie dających mi spokoju, mianowicie- jak długo silniki w Waszych autach pracują na ssaniu zaraz po odpaleniu z rana (ASN)? Ponieważ zauważam że nie ważne czy jest to zima, lato czy jesień, na ssaniu mniej więcej trzyma +/- 2 minuty. Czy takie zachowanie jest normalne w przypadku tego silnika? Z góry dziękuję za wszelkie info. Edytowane 19 Października 2015 przez Koucz
darox5 Opublikowano 19 Października 2015 Opublikowano 19 Października 2015 Ja mam tak samo bez względu na porę roku może nie 2 min,ale minutę napewno. Wysłane z mojego C6603 przy użyciu Tapatalka
Robero321 Opublikowano 19 Października 2015 Opublikowano 19 Października 2015 Nie mierzyłem czasu ale zawsze przejeżdżam ten sam dystans
arek_cccp Opublikowano 19 Października 2015 Opublikowano 19 Października 2015 Co prawda nie mam 3.0 ale moim zdaniem im cieplej tym krócej na ssaniu powinno być jeśli jest automatyczne. U mnie np w lecie nieraz 30 sekund a bardzo ciepła noc to i krócej a teraz chłodna jesięń/zima to ok 2-3 minut .
BeyerBrown Opublikowano 21 Października 2015 Opublikowano 21 Października 2015 A po czym poznać rzekomy tryb ssania? Jeśli się nie mylę to ECU dostosowuje skład mieszanki w zależności od temperatury płynu chłodzącego... tj. nawet do 80st.C może pracować w trybie wzbogaconej mieszanki.
Envin Opublikowano 21 Października 2015 Opublikowano 21 Października 2015 U mnie też po odpaleniu rano już pomijając szczegóły że szarpie silnikiem jak jastrzębia w locie;/ to są wyższe obroty nawet już jak szarpać przestanie to jeszcze chwilę jest ok 1200 obrotów i później spada do 760
Bazza Opublikowano 22 Października 2015 Opublikowano 22 Października 2015 Chłopaki możecie mi powiedziec gdzie w silniku ASN znajduje się czujnik temperatury ten odpowiedzialny za załączanie ssania? U mine od jakiegoś czasu ssanie nie działa i auto nie chce odpalić na zimnym,dopiero jak kręce z gazem w podłodze to odpali,ale ssanie się nie włącza i obroty są ok 800-900obr/min. Będę wdzięczny za jakies namiary na ten czujnik
BeyerBrown Opublikowano 22 Października 2015 Opublikowano 22 Października 2015 Znajduje się pod rurą idącą od filtra powietrza/przepływomierza do przepustnicy.
_quattro_ Opublikowano 1 Sierpnia 2016 Opublikowano 1 Sierpnia 2016 Odgrzeję trochę temat. Który to czujnik odpowiedzialny za ssanie?
Kruk_89 Opublikowano 1 Sierpnia 2016 Opublikowano 1 Sierpnia 2016 to chyba żaden z nich znaczy się te dwa centralne co widać to od położenia wałków
_quattro_ Opublikowano 1 Sierpnia 2016 Opublikowano 1 Sierpnia 2016 Kurcze teraz spojrzałem, że ni to zdjęcie mi się wkleiło Miało być to
BeyerBrown Opublikowano 1 Sierpnia 2016 Opublikowano 1 Sierpnia 2016 Obstawiam G2/G62, ten na rurze biegnącej pod przepustnicą
kt65c453 Opublikowano 5 Sierpnia 2016 Opublikowano 5 Sierpnia 2016 http://images.google.de/imgres?q=g62+3,0+asn&sa=X&biw=1024&bih=625&tbm=isch&tbnid=l1wtEYllEisgAM:&imgrefurl=http://www.audizine.com/forum/showthread.php/385541-DIY-3-0-G62-Green-coolant-temperature-sensor&docid=lEM-o05cSBqtpM&imgurl=http://i183.photobucket.com/albums/x59/joec1992/DSCN0006.jpg&w=1024&h=768&ei=PXbuUf3wHcXQOdimgJgB&zoom=1&iact=hc&page=1&tbnh=136&tbnw=178&start=0&ndsp=16&ved=1t:429,r:8,s:0,i:106
_quattro_ Opublikowano 7 Sierpnia 2016 Opublikowano 7 Sierpnia 2016 http://images.google.de/imgres?q=g62+3,0+asn&sa=X&biw=1024&bih=625&tbm=isch&tbnid=l1wtEYllEisgAM:&imgrefurl=http://www.audizine.com/forum/showthread.php/385541-DIY-3-0-G62-Green-coolant-temperature-sensor&docid=lEM-o05cSBqtpM&imgurl=http://i183.photobucket.com/albums/x59/joec1992/DSCN0006.jpg&w=1024&h=768&ei=PXbuUf3wHcXQOdimgJgB&zoom=1&iact=hc&page=1&tbnh=136&tbnw=178&start=0&ndsp=16&ved=1t:429,r:8,s:0,i:106 Wychodzi na to, że jest jeden czujnik
kt65c453 Opublikowano 7 Sierpnia 2016 Opublikowano 7 Sierpnia 2016 (edytowane) Jeden ale podwójny , o ile dobrze pamiętam jeden wskaźnik drugi komputer, Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka Edytowane 7 Sierpnia 2016 przez kt65c453
BeyerBrown Opublikowano 7 Sierpnia 2016 Opublikowano 7 Sierpnia 2016 Kup ten czujnik w ASO bo zamiennik padł u mnie po roku
