pawelwor Opublikowano 12 Sierpnia 2010 Opublikowano 12 Sierpnia 2010 Spróbuj zmienić ustawienia portu USB, na podłączenie do klimy to działa, to może i na to Robisz to na podłączonym kablu do laptopa. Wejdź w "Menedżer urządzeń", tam gdzieś powinien być widoczny nasz kabel (chyba w Porty COM i LPT, nie pamiętam dokładnie). Tam w ustawieniach musisz zmienić prędkość próbkowania na ok 3 (w zaawansowanych ustawienaich może być) i ew. liczbę bitów na ok. połowę tego co masz. Pamiętam jeszcze, że niektórzy, żeby połączyć się z modułem komfortu, odłączali aku na chwilę. Czasem to pomagało...
blind1 Opublikowano 21 Sierpnia 2010 Opublikowano 21 Sierpnia 2010 klime mi widzi na takim ustawieniu jak jest teraz, sprawdze opcje z aku ale nie sadze by to pomoglo. sprawdze jeszcze na wylaczonym silniku i zamknietym centralnym jak to nie pomoze to pobawie sie z ustawieniami portu usb[br]Dopisany: 12 Sierpień 2010, 19:51_________________________________________________ale jak by ktos mial podobny problem chetnie zaniechal bym tych wszystkich czynnosci i skorzystal bym z porady [br]Dopisany: 12 Sierpień 2010, 19:52_________________________________________________opcja z aku nie pomogla ,jak rowniez zmiana ustawien portu usb. mam ustawione teraz na domyslne i widzi wszystko tylko nie centralny zamek
Ossek Opublikowano 21 Sierpnia 2010 Opublikowano 21 Sierpnia 2010 Też mam auto z 1996 i nie mogę się połączyć z centralnym. Na 99% się to nie uda. Gdzieś widziałem tabelę z modułami i rocznikami i jasno wynikało z niej, że połączenie z centralnym możliwe jest dopiero w autach od 1997r.
blind1 Opublikowano 23 Sierpnia 2010 Opublikowano 23 Sierpnia 2010 hmm, to jak elektrykowi udalo sie zalaaczyc opcje z domykaniem szyb z pilota? moze ten dodatkowy alam ma ta opcje?
pajak381 Opublikowano 24 Sierpnia 2010 Opublikowano 24 Sierpnia 2010 witam czy w audi a4 2004r 1,9 tdi avant, moduł komfortu nr 8E0 959 433 BC da się aktywować otwieranie/ domykanie szyb z pilota?? dodam że ta funkcja nie działa z kluczyka! próbowałem wprowadzidz w komforcie(nr 46) vagiem włączyć ale nie przyjmuje wszytkich wartości! udało mi sie włączyć zamykanie od 20km/h wprowadzając 07018, a orginalna wrtość to 06986!- działa na niej alarm, centralny, i światełka z przodu oświetlające dojście do domku! i nie bądźcie żli że w tym dziale to zamieściłem bo jak wrzuciłem na ogólnym forum- diagnostyka vag to mądry moderator odesłał mnie do tego tematu i wyrzucił do kosza dziekuje za odpowiedź!
blind1 Opublikowano 25 Sierpnia 2010 Opublikowano 25 Sierpnia 2010 na poczatku napewno dzalal funkcja domykania szyb kluczykiem, bo z tego co pamietam rozmowe z elektrykiem to mowil ze jezeli posiadam takoowa funkcje to nie bedzie problemow z domykaniem z pilota po wcisnieciu dodatkowego alarmu
nobile Opublikowano 21 Września 2010 Opublikowano 21 Września 2010 Da się skorygować wskazania z czujnika temperatury otocznia??? B5 '99 Błąd jest jakieś +5-6stopni jak nie więcej
blind1 Opublikowano 21 Października 2010 Opublikowano 21 Października 2010 bylem czoraj u elektryka, niestety nie moglismy sie polaczyc ani z modulem komfortu ani z centralnym zamkiem ani jego laptopem ani moim jak rowniez tym malym uniwersalnym scanerem. wiec moze nie ma tej opcji w moim aucie
wojtek26 Opublikowano 27 Października 2010 Opublikowano 27 Października 2010 Czy moze ktos podac rozpiske kodowania liczników w B6 bo opis ten zamieszczony nijak ma sie do B6 mam kodowanie 00001 a wg opisu powinno byc 18060 w silniku ASN.
krzysztof198919891989 Opublikowano 28 Listopada 2010 Opublikowano 28 Listopada 2010 witam.juz z godzine przeglądam internet na temat klimatronika i nie moge znaleźć mnie interesującej mnie rzeczy. może doradzicie mi .problem polega na tym że jak wcisne przycisk ( gwiazdke) która powinna włączyc mi spręzarke to jak wcisne go zaswieci sie i gaśnie, po włączeniu przycisku auto nie załącza sie klima ia spręzarka .a wczesniej tak było. wczoraj jeszcze działało a dziś zdechło, czy musze podpiąc sie pod komputer i zaprogramować klimatronika ? audi jest z 1995 roku, adr 1.8 gaz 5v, jesli tak to jak go zakodowac? jakie kody wpisac. prosze o waszą pomoc.
f16mysliwiec Opublikowano 28 Listopada 2010 Opublikowano 28 Listopada 2010 Klima ci się nie włączy w temperaturze poniżej 5`C
Bebzo28 Opublikowano 29 Listopada 2010 Opublikowano 29 Listopada 2010 Witam mam problem !!!! Moje Audi a4 1.8 20v 125 97rok Wszystko było ok. Do czasu kiedy kupiłem sobie interfejs. Podłączyłem i zdiagnozowałem wykryło mi 4 błędy sporadyczne . Wykasowałem je i tras za każdym razem jak jadę i wcisnę sprzęgło to obroty mi strasznie falują z 500 na 1500 obrotów. Dzieje się tak na benzynie i na gazie. Co mam robić. Próbowałem zrobić adaptacje przepustnicy VAGcom 311.2 full robię wszystko według opisu .: PROCEDURA ADAPTACJI PRZEPUSTNICY W POJAZDACH Z TRADYCYJNĄ LINKĄ GAZU (ale bez zaworu regulacji biegu jałowego): Zapłon włączony, silnik nie pracuje! [Wybór] [01 - Silnik] [bloki pomiarowe - 08] Wybierz grupę "098" (lub grupę "001" w niektórych pojazdach wyposażonych w sterowniki SIMOS i Marelli np. silniki ADY i AEE). [idź!] [Przełącz na Nastawy - 04] Po przełączeniu na Nastawy podstawowe w górnym, prawym polu ekranu pojawi się informacja: "Adapt. trwa" i rozpocznie się proces adaptacji. Można będzie również usłyszeć pracę przepustnicy i zauważyć jak zmieniają się pewne wartości wyświetlane przez program VAG-COM. System należy pozostawić w nastawach podstawowych przez około 30 sekund, po czym można ponownie przełączyć na : [bloki pomiarowe - 08] ...i gotowe. PODCZAS WYKONYWANIA POWYŻSZEJ PROCEDURY NIE WOLNO DOTYKAĆ PEDAŁU GAZU I SILNIK NIE MOŻE BYĆ URUCHOMIONY. TAK JEST UMNIE TEN STEROWNIK PROCEDURA ADAPTACJI PRZEPUSTNICY W POJAZDACH Z PRZEPUSTNICĄ DBW (Sprawdź czy komunikacja z silnikiem jest realizowana przez protokół KWP-1281 - informacja widoczna w lewym, górnym rogu ekranu "Odczyt z sterownika"). Niektóre przykłady pojazdów, w których sterownik silnika wykorzystuje KWP-1281 ( rok prod. 2000 + ): Golf / GTi / Bora / Jetta / Nowy Beetle / Audi TT 1.8 T Zapłon włączony, silnik nie pracuje! [Wybór] [01 - Silnik] [bloki pomiarowe - 08] Wybierz grupę "060". I jakto wybieram to wyskakuje mi error {Idź!] [Przełącz na Nastawy - 04] Po przełączeniu na Nastawy podstawowe w górnym, prawym polu ekranu pojawi się informacja: "Adapt. trwa" i rozpocznie się proces adaptacji. Można będzie również usłyszeć pracę przepustnicy i zauważyć jak zmieniają się pewne wartości wyświetlane przez program VAG-COM. System należy pozostawić w nastawach podstawowych przez około 30 sekund, po czym można ponownie przełączyć na : [bloki pomiarowe - 08] ...i gotowe. PODCZAS WYKONYWANIA POWYŻSZEJ PROCEDURY NIE WOLNO DOTYKAĆ PEDAŁU GAZU I SILNIK NIE MOŻE BYĆ URUCHOMIONY. co mam robić auto faluje niesamowicie
Ciepły Opublikowano 2 Grudnia 2010 Opublikowano 2 Grudnia 2010 Audi A4 (8D)} następujące urządzenia Kontroli znajdują SIĘ TUTAJ: Następujące moduly sa wbudowane sterujące A8 w (4D): - Airbag / Air Bag / Poduszka powietrzna - Czujnik parkowania / POMOC parking / w parkowaniu POMOC - Wnętrze Monitorowania / Int. Monitor / samochodu Wnętrza Monitorowanie - Klima-/Heizungselektronik / Ogrzewanie AIC / KLIMATYZACJA - ogrzewanie - Instrument Cluster / zegarów / Liczniki, wskaźniki - Kontroli Zakres / Head Light Zakres / Regulacja zasięgu świateł - Power Electronics / Elektronika silnika / silnika Elektronika - Europa Środkowa i Centralny zamek / Comfort System / Centralny zamek - System nawigacyjny II-D (Navi + RNS 4.1 - od 48/99 tydzień) / nawigacja - Radio Systems (Generation I) / Radio (pierwsza generacja) - Anti-lock Braking System / Anti Blocking System / System zapobiegający blokowaniu kol - Automatyczna skrzynia biegów / Automatyczna skrzynia biegów / automatyczna Skrzynia Biegów Airbag / Air Bag / Poduszka powietrzna sterującego urządzenia Regulacja STG 15 (urządzenia sterującego poduszek powietrznych), wybierz nastawa modelu STG -> Funkcja 10 LOADERS Abisyńczyka wyłączyć / włączyć, w zależności OD Urządzeń Kontroli wersji, po Sprzętu Stroniu Interwencja w systemie poduszka powietrzna konieczne jest. W zależności OD pojazdu modelu popularności Lub, Nie Dostepne sa parcianePaski Kanały. 0 - aktywne 1 - niepełnosprawnych -> Kanał 01 (poduszka pasażera) Adaptowanie sterownika poduszek - wyłączenie / włączenie Poduszki pasażera Wybierz 15 (poduszki powietrzne) Adaptacja sterownika - Funkcja 10 Wskazówka: W zależności OD modelu Nigdy parcianePaski Dostepne Moga Kanały Byc Kanał W 01 należu wpisać odpowiednią liczbę: 0 - Poduszka pasażera kierowcy ty Aktywnej 1 - Poduszka pasażera kierowcy nieaktywna Parking Pomocy / Parking POMOC / w parkowaniu POMOC Kontroli Moduł kodowania STG 76 (parkowania) wybierz Kodowanie -> funkcja 07 Numer Kodu (np. wszystkich): 11103 ? Xxxx: nie używane ? xxx X: Dane budynku Przekazanie 0 - Manual 1 - Automatyczne xx xx: potwierdzenie funkcji 0 - wyłączone 1 - włączony (Domyślnie) xxx x: Styl nadwozia 0 - Limousine 1 - Avant xxxx: rodzaju pojazdu, 3 - Audi A3 4 - Audi A4 6 - Audi A6 8 - Audi A8 sterującego urządzenia Regulacja STG 76 (parkowania) wybierz nastawa modelu STG -> Funkcja 10 -> Kanał 01 (objętości buzzer) Poziom głośności moze byc 2-7, Moga byc sprawdzone wartości bezpośrednio podczas wejścia żartem Tego Bieg wsteczny. Domyślnie: 04 -> Kanał 02 (brzęczyk ostrzegawczy pak) Na boisku moze byc 0-4 (0,5 - 2 kHz), wartość można sprawdzić bezpośrednio podczas wejścia żartem Tego Bieg wsteczny. Kodowanie sterownika "w parkowaniu POMOC" Wybierz moduł wbudowany 76 Kodowanie sterownika - funkcja 07 Przykład numeru Kodu: 11103 ? XXXX - niedostępne xxx x - Włączanie symulacji skrzyni biegów 0 - Skrzynia Manualna 1 - Skrzynia automatyczna xx xx - potwierdzenie funkcji 0 - nieaktywne 1 - aktywne (standard) x xxx - Włączanie symulacji karoserii 0 - sedan 1 - avant xxxx? - Model auta 3 - Audi A3 4 - Audi A4 6 - Audi A6 8 - Audi A8 Adaptacja sterownika Wybierz moduł wbudowany 76 Adaptacja sterownika - Funkcja 10 -> Kanał 01 - Głośność sygnału ostrzegania Czw ustawiania głośności pomiędzy wartości Sa 2 i 7-gi wprowadzania Podczas nowej Mozna testować wrzucając wsteczny giętkie sygnałowy. -> Kanał 02 - Wysokość sygnału ostrzegania Dźwięku Wartość Dźwięku wybiera wysokości pomiędzy SIĘ 0 i 4 (0,5 - 2 kHz). Testowanie Jak wyżej. Wnętrza Monitorowania / Int. Monitor / samochodu Wnętrza Monitorowanie Kontroli Moduł kodowania STG 45 (Jednorazowo Monitoring) wybierz Kodowanie -> funkcja 07 Numer Kodu (przykładowo): 00001 Podstawowe kodowanie 00001 th ? Xxx: suwnice 00 = Bez znaczenia xx xx: Włączanie symulacji (1 = Audi A4) xxx x: Focus Mode (0 = statyczny) ? XXXX: Ciało (1 sedan, 2 = Avant) sterującego urządzenia Regulacja STG 45 (Jednorazowo Monitoring) wybierz nastawa modelu STG -> Funkcja 10 -> Kanał 01 (czułość) czujników ultradźwiękowych w Czułość Monitorowania pomieszczeniach można ustawić Tak, ABY mniej wrażliwe czujniki Elektroniczne odpowiedzi. Wartość bazowa wynosi 100 (= 100%), wartość w każdym przypadku moze, w krokach co 1% co najmniej do 50 (50%) zostanie zmniejszona. Monitorowanie Wnętrza auta Kodowanie sterownika Wybierz Modul 45 - Int. Monitor Kodowanie sterownika - Funkcja 07 Wartość Kodu (Przykład): 00001 podstawowe Kodowanie do 00 001 ? Xxx: 00 = Wartość Bez znaczenia xx xx: Włączanie symulacji (1 = Audi A4) xxx x: Ognisko Mode (0 = statyczny) ? XXXX: karoserii popularności (1 sedan, 2 = avant) Klima-/Heizungselektronik / Ogrzewanie AIC / KLIMATYZACJA - ogrzewanie Kontroli Moduł kodowania STG 08 (Klima-/Heizungselektronik) wybierz Kodowanie -> funkcja 07 ? suwnice pomostowe (do MY 1996): Xxx 00 - Standard ? XXXX: stacje benzynowe (MJ 1997 - 1998/99) 0 - Standard ? Xxx: Włączanie symulacji pojazdu / stacji Paliw (z MY 1998 / 99, wyświetlacz) 00 - stacji Paliw (z indeksu "M") 04 - Audi A4 (indeks "Tylko" K "/" L ") xxx x: typ pojazdu (MJ 1997 - 1998/99)? 4 - Audi A4 xx xx: sprężarka (nie MY 1996) 0 - Zexel sprężarki 1 - Nippondenso Lub sprężarki Denso xx xx: Inne (MJ 1997 - 1998/99) 1 - sprężarka Bez enkodera for speed (G111) xx xx: Kraju English (od MY 1998 / 99, wyświetlacz) 0 - Reszta Świata (RS) 1 - USA 2 - Japonia xxx x: cylindrów LICZBA 4 - 4-cylindrowy Silnik 6-6-cylindrowy Silnik xxxx: Motor-/Karosserievariante 0 - LHD Benzinmtor 1 - benzyny silnikowej prawostronnego 2 - Silnik benzynowy w USA (Nie wyświetlaczem z) 3 - LHD TDI 4 - Silnik TDI RHD 5 - Silnik TDI USA (NIE wyświetlaczem z) Domyślnie Controller STG 08 (Klima-/Heizungselektronik) wybierz czytanie STG grupa -> Function 08 Czytanie grupy 001 Istnieją następujące Siłowniki angsteuert: klapa temperatura-V68, V70-central Klap, Klap Nogi-V85-V71-flow. Idź do podstawowego ustawienia Domyślnym ustawieniem zakończona żartem, kiedy wartości Opinie o parcianePaski 0. Instrument Cluster {/} Instrument Cluster Kodowanie ECU / sterowniczy Moduł kodowania STG 17 (zegarów) / Zaznaczenie 17 (Instrument Cluster) Kodowanie -> Funkcja 07 / Kodowanie -> funkcja 07 ? Xxx: Dodatkowe Net Based i opcjonalnymi dodatkami (to MY 2000) / xxx: Net Based dodatkowe (poprzez MY 1999) +00 - Bez dodatkowych Urządzeń / NIE opcji dodatkowych +01 - Wskaźnik zużycia hamulcowych klocków, active / active ostrzeżenie hamulcowych klocków +02 - Pasy bezpieczeństwa aktywny ostrzegawczy Wskaźnik / aktywny zapięciu pasów bezpieczeństwa o +04 - Aktywnych Wody do mycia Wyświetlanie / ostrzeżenie spryskiwacz aktywnych płynu +16 - Nawigacja aktywny żartem / aktywny nawigacji ? Xxx: Extra-Net Based i Sprzętu specjalnego (z moim 2000) / xxx? Opcji dodatkowych (z MY 2000) +00 - Lub Bez dodatkowych Urządzeń Nav III / Bez dodatkowych opcji Lub Nav III +02 - Pasy bezpieczeństwa aktywny ostrzegawczy Wskaźnik / aktywny zapięciu pasów bezpieczeństwa o +16 - I & II Nawigacja / Nawigacja I & II xx xx: Kraj / xx xx: Kraj 0 - Niemcy (GER) / Niemcy (D) 1 - Europa (UE) (do MY 2000), Europa (UE) (poprzez MY 1999) 1 - po lewej Reszta kierownicą Stronie Świata (RS) (od MY 2000) / Reszta Świata (z lewej kierownicy filmy - R) (od MY 2000) 2 - Stany Zjednoczone (USA) 3 - Kanada (CDN) / Kanada (CDN) 4 - Wielka Brytania (GB) / Wielka Brytania (GB) 5 - Japonia (JP) (nie MY 2000), Japonia (JP) (poprzez MY 1999) 5 - Left Hand Drive Japonia (JP) (od MY 2000), Japonia (z lewej kierownicy filmy - JP) (od MY 2000) 6 - Arabia Saudyjska (SA) Arabia Saudyjska (SA) 7 - Australia (AUS) / Australia (AUS) 8 - Reszta Prawo w Świata (ROW) (od MY 2000) / Reszta Świata (z prawej kierownicy filmy - R) (od MY 2000) 9 - Japonia RHD (JP) (od MY 2000), Japonia (z prawej kierownicy filmy - JP) (od MY 2000) xxx x: cylindrów LICZBA / xxx x: Cylinder 4 - 4-cylindrowy, 4-cylindrowy 06/06 cylinder / 6 cylindrów 08/08 Cylinder / 8-cylindrowy xxxx: typ silnika / xxxx: Silnik 0 - TDI z silnikiem TDI 2 - i 4-cylindrowy, 6-cylindrowy benzynowy Silnik / 4-cylindrowe i 6-cylindrowych silnikach benzynowych 3-8-cylindrowy benzynowy Silnik / Benzynowy silnik 8-cylindrowe 4 - Silnik Turbo (z MY 2000) z silnikiem Turbo (z MY 2000) sterującego urządzenia Regulacja STG 17 (zegarów), wybierz nastawa modelu STG -> Funkcja 10 -> Kanał 01 (charakterystyka czujnika zasobnika) (nie MY 1998) Zakres: 0-254 (Repair Guide uwagę, JAKO že Konieczna żartem Interwencja). -> Kanał 02 (przedział służbowy) Serviceinterrvalls Resetowanie. wartości Wyświetlane: 01 - usługi ropa 10 - ZE względu Inspekcji 11 - Oleje powodu i Inspekcji nastawy wartość: 00 - Oleje i Kontroli usunąć 01 - Obsługa oleju usunąć 10 - Inspection Service usunąć -> Kanał 03 (Paliwa poziomu wskaźnik) Wartość bazowa wynosi 100 Teraz można ustawić całość krokach co w 5%, maksymalne wartości 85 i 125-sza -> Kanał 04 (języka) Liście w związku z systemem nawigacji ustawiony zostanie w sposób następujący język: 00001 - Deutsch (niemiecki) 00002 - Angielski (angielski) 00003 - Francuski (Francja) 00004 - Włoski (Wlochy) 00005 - Hiszpański (HISZPANIA) 00006 - Portugalski (Portugalia) -> Kanał 05 ("OIL" Wiadomościach) (nie MY 1998) Nowa wartość adaptacji "00 015" do Kontroli co 15.000 km, mierzona w 1000 km (15x1000 = 15.000 km). -> Kanał 06 ("W 01" Wiadomościach) (nie MY 1998) Nowa wartość adaptacji "00 030" Na kontrolę co 30.000 km, SIĘ wyraża w 1000 km (30x1000 = 30.000 km). -> Kanał 07 ("W 01" Wiadomościach) (nie MY 1998) Nowa wartość adaptacji "00 036" dla rocznej Kontroli, informacje podawane sa w 10 dni (36x10 = 360 dni). -> Kanał 08 ("W 02" Wiadomościach) (nie MY 1998) Nowa wartość adaptacji "00 036" dla rocznej Kontroli, informacje podawane sa w 10 dni (36x10 = 360 dni). -> Kanał 09 (licznik kilometrów) Na Wartości odległość do ekranu wskazują później w KM-Metrowy (np. 11 356 stoisko 113.560 km km). przyrządów oil Masa Mass PRZED, nowe wartości Musi byc zaakceptowana login "13861 zrobić. UWAGA: KM-stand można ustawić "Tylko Tak długo, Jak stary KM-Stand Nie przekracza 100 km! -> Kanał 10 ("OIL" Wiadomościach) (MY 1998-2000) Nowa wartość adaptacji "00 015" do Kontroli co 15.000 km, mierzona w 1000 km (15x1000 = 15.000 km). -> Kanał 11 ("W 01" Wiadomościach) (MY 1998-2000) Nowa wartość adaptacji "00 030" na kontrolę co 30.000 km, SIĘ wyraża w 1000 km (30x1000 = 30.000 km). -> Kanał 12 ("W 02" Wiadomościach) (MY 1998-2000) Nowa wartość adaptacji "00 036" dla rocznej Kontroli, informacje podawane sa w 10 dni (36x10 = 360 dni). -> Kanał 18 (podgrzewane) 00 - Nie Ma zainstalowanego grzejnika 01 - grzejnik zainstalowana, niezależnie OD silnika Pracy 10 - grzejnika zainstalowanego, w zależności OD silnika -> Kanał 30 (charakterystyka czujnika zasobnika) (od MY 1998) Wartość bazowa wynosi 128 dostosować można przejść w 1 Teraz ohm kroki, maksymalne wartości 120 i 136-cia -> Kanał 35 (prędkość progowa) (od MY 2000) Wartość ustawienia 0 odpowiada olej ostrzegający fabrycznie o spadku ciśnienia, gdy ciśnienie oleju z prędkością 1/min 1500 spadnie ponizej 1,2 bara. Nastawa modelu moze byc 250 stopni (0 - 1000) wydał. 0000 - 1000 obr. / Min 0250 - 1750 obr. / Min 0500 - 2000 obr. / Min 0750 - 2250 obr. / Min 1000 - 2500 obr. / Min -> Kanał 40 (odległość OD SERWISU ostatniego) (od MY 2000) Wejście odpowiednich wartości odniesienia żartem "Tylko co możliwe w krokach 100 km, co odbywa SIĘ wyświetlaczu nie dotyczy również. -> Kanał 41 (Czas OD SERWISU ostatniego) (od MY 2000) odpowiednich Wejście zadana żartem możliwe współpracy krokach "Tylko w Dzień, Tak Bedzie Na Dzień w wyświetlaczu. -> Kanał 42 (przebieg podróżował minimum) (od MY 2000) Stwierdza SIĘ w 1000 km (15x1000 = 15.000 km). 15000 km - Default -> Kanał 43 (przebieg maksymalnie km) (od MY 2000) Stwierdza SIĘ w 1000 km (15x1000 = 15.000 km). 15000 km - z długim czasem 30000 km - Otto-Silnik o Długiej żywotności -> Kanał 44 (maksymalny Czasu przedział) (od MY 2000) Dzień INFORMACJA podana w żartem. 365 dni - bez długiego Życia 730 dni - Silnik o Długiej żywotności Otto -> Kanał 45 (olejem) (od MY 2000) 1 - bez długiego Życia 2 - długa żywotność z (do 30.000 km przebiegu) -> Kanał 46 (całkowita ilosc zużycia) (Benzyna - od MY 2000) Podana w litrach wartość Nie stanowi rzeczywistego zużycia, ale wartość obliczona DLA danych z różnych wskaźnikiem silnika i przebieg. -> Kanał 47 (sadzy wnikaniem) (Diesel) SIĘ przedostaniu sadzy w krokach co 100 km. -> Kanał 48 (obciążenia cieplnego) (Diesel - od MY 2000) co Naprężenia termiczne w krokach 100 km. -> Kanał 60 (magistrali danych CAN) (od MY 2000) +00001 - Elektronika silnika +00002 - Automatyczna skrzynia biegów +00004 - Hamulce ABS +00008 - Klima-/Heizungselektronik +00032 - ADR +01024 - Tablica przyrządów -> Kanał 61 (danych magistrali CAN) (z MY 2000) +00256 - Tablica przyrządów +00512 - Oponach w Ciśnienia +16384 - POMOC Parking +32768 - Grzanie -> Kanał 62 (Infotainment CAN) (od MY 2000) +00001 - Radio (opis tylko Symphony) +00002 - Phone +00004 - Nawigacja +00008 - Telematyka Zakres Kontroli / Head Light Zakres / Regulacja zasięgu świateł Kontroli Moduł kodowania STG 55 (kontrola zasięgu) wybierz Kodowanie -> funkcja 07 00001 - Na A3 z napędem Koła przednie 00002 - A3/S3 naped Koła Cztery bd 00003 - A4 Sedan / Avant FWD 00004 - A4/S4 Sedan / Avant Koła napędu 00005 - A6 Sedan / Avant FWD 00006 - A6 Sedan / Avant Koła napędu 00007 - naped bd Koła przednie A8 00 008 - A8/S8 naped Koła Cztery bd Domyślnie Controller STG 55 (kontrola zasięgu) wybierz STG pomiaru bloków wartości -> funkcja 08 Czytanie grupy 001 Idź do podstawowego ustawienia Teraz U. reflektory ręcznie. Zmierzone wartości 002 Idź do podstawowego ustawienia Normalnej pozycji z jednostki sterującej reflektorów Teraz żartem "nauczył Sie". Motor Elektronika / Elektronika silnika / silnika Elektronika Kodowanie ECU / Moduł sterowniczy Coding (AEB) STG 01 (elektronika silnika) / Zaznaczenie 01 (elektronika silnika) Kodowanie -> Funkcja 07 / Kodowanie -> funkcja 07 ADR ? Xxx: Kraj / spalin / xxx: Kraj / emisji 02 - państw trzecich, unii Europejskiej (NEDC I) / SPOZA UE (NEDC I) 04 - Panstwa członkowskie unii Europejskiej (NEDC II) / UE (NEDC II) 06 - USA (z systemem wykrywania nieszczelności POMPY EVAP) 08 - Chiny i Wspólnoty Niepodległych Państw (WNP), Chin i krajów WNP (Wspólnoty Niepodległych Państw) 25 - Japonia (od 08/1996), Japonia (<06/96) xx xx: Drive / funkcje Dodatkowe / xx xx: naped / Net Based 1 - naped Na przednie Koła Bez Kontroli trakcji 2 - naped bd Koła Bez Kontroli trakcji xxx x: Skrzynia biegów: Gear / xxx x manualna 0-5-biegowa / manualna 5-biegowa skrzynia 6 - automatyczna skrzynia biegów (01N) / automatyczna skrzynia biegów (01N) xxxx: Typ pojazdu / xxxx: rodzaju pojazdu, 1 = A4 2 = A6 ADP / ADR / AEB (<06/1996) ? Xxx: Kraj / spalin / xxx: Kraj / emisji 02 - państw trzecich, unii Europejskiej (NEDC I) / SPOZA UE (NEDC I) 04 - Panstwa członkowskie unii Europejskiej (NEDC II) / UE (NEDC II) 06 - USA (z systemem wykrywania nieszczelności POMPY EVAP) 08 - Chiny i Wspólnoty Niepodległych Państw (WNP), Chin i krajów WNP (Wspólnoty Niepodległych Państw) 25 - Japonia / Japonia (<06/96) xx xx: Drive / funkcje Dodatkowe / xx xx: naped / Net Based 0 - naped Koła przednie Na / naped Na przednie Koła- 2 - naped bd Koła / parcianePaski Koła xxx x: Skrzynia biegów: Gear / xxx x manualna 5-0-biegowa / manualna 5-biegowa skrzynia 3 - automatyczna skrzynia biegów / automatyczna skrzynia biegów xxxx: Typ pojazdu / xxxx: rodzaju pojazdu, 1 = A4 AEB (07/1996>) ? Xxx: Kraj / spalin / xxx: Kraj / emisji 02 - państw trzecich, unii Europejskiej (NEDC I) / SPOZA UE (NEDC I) 04 - Panstwa członkowskie unii Europejskiej (NEDC II) / UE (NEDC II) 06 - USA (z nieszczelności wykrywania systemem POMPY EVAP) 08 - Chiny i Wspólnoty Niepodległych Państw (WNP), Chin i krajów WNP (Wspólnoty Niepodległych Państw) xx xx: Drive / funkcje Dodatkowe / xx xx: naped / Net Based 1 - naped Na przednie Koła Bez ASR 2 - naped bd Koła Bez ASR xxx x: Skrzynia biegów: Gear / xxx x manualna 5-0-biegowa / manualna 5-biegowa skrzynia 5 - skrzynia biegów automatyczna (01V) / automatyczna skrzynia biegów (01V) xxxx: Typ pojazdu / xxxx: rodzaju pojazdu, 1 = A4 Domyślnie Controller STG 01 (Engine Electronics) wybierz czytanie STG grupa -> Function 08 el. Gazu Ciśnienie: wartości zmierzonych 060 (-. Dk> adaptacji) mech. Gazu Ciśnienie: wartości zmierzonych 098 (-. Dk> adaptacji) Kontroli Lambda off: wartości zmierzonych 099 (ADR) Idź do podstawowego ustawienia Central / Centralny zamek / Comfort System / Centralny zamek Kontroli Moduł kodowania STG 35 (centralne), wybierz Kodowanie -> funkcja 07 +000001 - Drzwi tylne Otwórz (z tyłu zamek cylindryczny) (od MY 2001) / Open tylnej klapy (lockcylinders Ogon) / otwieranie Kufra z ASN +000002 - DWA-Potwierdzenie / świecenie migające DWA Podziękowanie +000004 - SZV - Centralny zamek Selektywny / PLC - Centralny zamek selektywna / Centralny zamek Selektywny? - Po wcisnieciu otwarcia jednym centralnego otwiera "Tylko kierowcy Drzwi, Drzwi reszte drugim po - Centralny zamek Selektywny +000008 - System antykradzieżowy alarm (DWA), ABY włączyć / DWA - Aktywacja / DWA alarmu Aktywacja (zamontowany żartem jeśli) +000032 - PV powyżej 15 kilometrów Na godzine Zablokuj / Auto-LOCK/UNLOCK (skręcanie urządzenie od 15 km / h) / zamykanie po przekroczeniu Zamkowe 15 Na kilometrów godzine (po wyjęciu kluczyka otwarcie ZE stacyjnki) +000064 - Funkcja Komfort Na radio / Komfort funkcja w ciągu radio zamykanie / i otwieranie Szyb / szybra Pilotów +000256 - Tailgate logiki +000512 - Zamknięcie potwierdzenie Radio (1x flash) / potwierdzenie radio Close (1x miga) / potwierdzenie zamknięcia centralnego błyskiem kierunków Zamka +002048 - Tür-/Fensterheberlogik (USA) (od MY 2001) / Door / logika podnośnik Okna (USA) / troche skomplikowana funkcja, ale mniej więcej bd polega Tym, przez že Jak wyłączysz zapłon nie dotyczy kilkanaście sek możesz otwierać / zamykać Okna Oraz Nigdy potem juz Miedzy innymi myk polegający Tym bd, po wyłączeniu Ze Zapłon Nie działa otwieranie / zamykanie jednym klikiem producent Okien (trzymania przycisku bez) +004096 - Potwierdzenie Radio open (2x miga) / potwierdzenie radio Open (2x miga) / potwierdzenie otwarcia centralnego błyskiem kierunków Zamka +008192 - Pilot zdalnego ty aktywnej sterowniczy Nie Wiem czemu ale Nigdy Nie znalazły w Lisiej kody SIĘ: +000016 - Heckentriegelung o 5 kilometrów na godzinę zablokowane / odblokowaniu ponad 5 kilometrów Tail Na godzine Zamknięte / zamykanie Kufra powyżej 5 Na kilometrów godzine +000128 - Right Hand Drive / Prawo kierownicy / kierownica po prawej Stronie +001024 - Zamknięcie Podziękowania (DWA-róg) / potwierdzenie Close (rogi DWA) / zamykanie centrala potwierdzone wyciem Syrenki (jeśli Mamy firmowy alarm) DWA - Fabryczny alarm nie sterującego urządzenia Regulacja STG 35 (centralne) wybierz nastawa modelu STG -> Funkcja 10 -> Kanał 62 (funkcje funkcja) żartem bazowa Wartość 000, wartość domyślna do Niemiec DLA żartem 095, domyślny DLA USA / Kanada / Australia / Japonia 076-gie +001 = Komfort zamknięcia pl pomocą ASN do Okien +002 = Komfort otworzył pilot zdalnego sterowniczy DLA systému Windows +004 = Komfort zamknięcia przez cylinderka Zamka nie Okien +008 = Komfort otwarcia okna Lock DLA +016 = Szyberdach zamknięcie Komfort pl pomocą ASN zrobić +032 Komfort otwarcie = Na dach pl pomocą ASN +064 = Komfort zamknięcia przez cylinderka Zamka dach bd +128 Komfort otwarcia = cylinder dach Na Zamka System nawigacyjny {II-D (Navi + RNS 4.1 - od 48/99 tygodniu)} sterującego urządzenia Regulacja STG 37 (GPS) wybierz nastawa modelu STG -> Funkcja 10 -> Kanał 01 (w Koła rozmiar mm) Zobacz rozmiarów OPON Tabele. -> Kanał 02 (impulsów z czujników ABS LICZBA) 08 - Audi A6, A8, TT 39 - Audi A2 (1,2 organicznych) 43 - Audi A2 (2,1 z eko) 45 - Audi A3, A4 -> Kanał 03 (Produkcja Diagnoza) Diagnoza Produkcji (stan rejestracji funkcjonalny - Data Group 007) 0 - wyłączone 1 - Aktywni -> Kanał 04 (w wyświetlacz kodowanie połączeniu) Czy 44/01 tydzień: 00000 - czarno-Biały wyświetlacz 00001 - kolorowy wyświetlacz Od 45/01 tygodniu (RNA wersja 4.2): Nastawa modelu kolorowy wyświetlacz zrobić, co oznacza, že Nie żart wartość na istotne. 00000 - czarno-Biały wyświetlacz (nie MY 01) 00001 - czarno-Biały wyświetlacz (z MJ 02) -> Kanał 05 (kod Kraju) 00000 - Europa 00001 - USA -> Kanał 06 (telematyki korekcie) 1 - bez telematyki 3 - telematyki -> Kanał 07 (nastawa modelu CAN-Bus uczestników) +01 - Dzienniku Elektronicznym +02 - Funkcja Multi kierownicy (od 45/01 tydzień (RNS 4.2)) +04 - Tuner TV (z 45/01 tydzień (RNS 4.2)) +08 - Głosem sterowniczy System (z 45/01 tydzień (RNS 4.2)) -> Kanał 09 (głośniki z przodu diagnozy pasywne) Kanał można wybrać Ten CZY wpisy Pamięci winny przednie głośniki powinny byc bierny. Od 45/01 tygodniu (RNA wersja 4.2). 00000 - wejściem z Błędowska Pamięci 00001 - bez Fehlerspeichereintag -> Kanał 99 (Aktywacja Transport Mode) CZY Wdowa Transportu ty aktywnej żartem, urządzenie wyłączy po SIĘ włączeniu zasilania po 10 sekundach. Na wyświetlaczu pojawia SIĘ "TRANSPORT-Mode" Jest wyświetlany. Po dostarczeniu Pojazdów Nowych, Śródka Transportu włączony jest. Od 45/01 tygodniu (RNA wersja 4.2) 00001 - Transport-mode, 00000 - Transport w trybie off Rozmiar tabeli kol 1790 - 145/80 R14 (opony letnie) 1815 - 165/65 R15 (opony letnie) 1803 - 175/60 R15 (opony letnie) 1806 - 185/50 R16 (opony letnie) 1935 - 195/65 R15 (opony letnie) 1910 - 205/60 R15 (opony letnie) 1930 - 205/55 R16 (opony letnie) 1818 - 205/40 R17 (letnie opony) 1960 - 215/55 R16 (opony letnie) 2060 - 225/60 R16 (opony letnie) 1930 - 225/45 R17 (letnie opony) 2074 - 225/55 R17 (letnie opony) 1943 - 225/40 R18 (opony letnie) 1960 - 235/50 R16 (opony letnie) 1964 - 235/45 R17 (letnie opony) 1967 - 235/40 R18 (opony letnie) 2065 - 245/45 R18 (opony letnie) 2065 - 245/45 R18 (opony letnie) 1940 - 255/40 R17 (letnie opony) 1937 - 255/35 R18 (opony letnie) 1937 - 255/35 R18 (opony letnie) 2016 - 255/40 R18 (opony letnie) 2016 - 255/35 ZR19 (opony letnie) 2092 - 255/35 ZR20 (opony letnie) -------------------------------------- 1775 - 155/65 R15 (opony zimowe) 1895 - 185/65 R15 (opony zimowe) 1935 - 195/65 R15 (opony zimowe) 1930 - 205/55 R16 (opony zimowe) 1960 - 215/55 R16 (opony zimowe) 2092 - 215/65 R16 (opony zimowe) 2060 - 225/60 R16 (opony zimowe) 1930 - 225/45 R17 (opony zimowe) 2070 - 225/55 R17 (opony zimowe) 1940 - 225/40 R18 (opony zimowe) 2010 - 225/45 R18 (opony zimowe) 2040 - 235/45 R18 (opony zimowe) 2114 - 235/50 R18 (zima Reifenn) 1940 - 255/40 R17 (opony zimowe) {Radio Systemów (I generacji)} Control Module Coding (do modelowego Roku 2001) STG 56 (radio /) wybierz Kodowanie -> funkcja 07 ? 00 xx: LICZBA głośników PA 0 - Brak głośniki pasywne (Bose Sound System) 01/01 lewy przedni pasywne (Bose z telefonem) 02/02 Głośnik pasywny. i aktywnych głośników przodu 2. z powrotem 05/02 Głośnik pasywny. przodu, NIE żart Głośnik aktywny. z powrotem 00x x: Sound System korekcji 0 - Standard (Bez Bose Sound System) 1 - system Bose Dźwięku 00xx: radio Konfiguracja +1 - Remote Anteny zasilany +2 - CD zmieniarką +4 - Drugi wyświetlacz (radionawigacji) Control Module Coding (od modelowego Roku 2002) STG 56 (radio /) wybierz Kodowanie -> funkcja 07 0 xxx: Radio Konfiguracja 4 0 - A8/A2 1 - A4 (B6) 2 - A6 3 - A4 (B6) Cabrio 4 - TT 5 - A3 0x xx: Radio Konfiguracja 3 +1 - Fader +2 - Bose wyświetlacz +4 - Wyłącz Wzmacniacz na telefon 0xx x: Radio Konfiguracja 2 +1 - Nawigacja +2 - Telefon +4 - SBS (sterowanie głosem) Radio Konfiguracja 1: 0xxx +1 - Diversitybox +2 - CD zmieniarką +4 - Wielofunkcyjna Kierownica Regulacja urządzenia sterującego (model Roku 2002) STG 56 (radio /) wybierz nastawa modelu STG -> Funkcja 10 -> Kanał 55 (tuner zewnętrzny - Cyfrowe radio) Do prawidłowego działania Digital Tuner radiowy (DAB / SDARS) przystosowane do kanału radiowego żartem Tego. 00000 - Brak zewnętrznego tunera 00001 - SDARS tuner (Ameryka Północnej) 00002 - Tuner DAB -> Kanał 66 (GALA-funkcja) Speed-kontrola głośności (GALA) można regulować pl pomocą kanału Tego. 00000 - aktywnych GALA 00001 - nieaktywny GALA -> Kanał 77 (wskaźnik prędkości aktywacji) Do prowadzenia Pojazdów Szkole Kanał dziesięć przez moze byc aktywowany i prędkości promieniowania wyświetlaczu na. 00000 - Speed Display niepełnosprawnych 00001 - wyświetlacz prędkości ty aktywnej -> Kanał 88 (Walu długo aktywując) W niektórych krajach Lub Na życzenie klienta ZA kanału Tego pośrednictwem, zakres długości fal, sa aktywne. 00000 - Long ty aktywnej Wave 00001 - długich falach Na off -> Kanał 99 (Aktywacja Transport Mode) CZY Wdowa Transportu włączony żartem, moze byc włącza radio Nie SIĘ ręcznie. 00000 - Transport tryb aktywny 00001 - Transport tryb aktywny
jihad Opublikowano 5 Lutego 2011 Opublikowano 5 Lutego 2011 W module [35] w kodowaniu [7] mam w okienku "Software coding" wartość 8768, a pod spodem 6325. Rozumiem, ze kodowanie, to co mamy zmienić to ta górna, ale co oznacza druga wartość? Edit: Niestety nie mogę zmienić kodowania. Przy próbie wpisania wartości 8768 powiększonej o 4096 sterownik nie reaguje - pozostaje wartość oryginalna. Przy wpisywaniu innych prwidłowych wartości kodowanie albo sie nie zmienia, albo zmienia na 00000. O co chodzi?
Gość kaliszak Opublikowano 26 Lutego 2011 Opublikowano 26 Lutego 2011 Jakie powinno być kodowanie klimy w mojej angielskiej wersji a4 ? jedni mi pisali ze 00000 jedni ze 00041 Napisał by mi ktoś z was? Dzięki z góry za pomoc.
author0928 Opublikowano 1 Marca 2011 Opublikowano 1 Marca 2011 A ja mam pytanie czy można tak zakodować liczniki w B5 żeby po włączeniu zapłonu wskazówki prędkościomierza i obrotomierza "Zamykały" zię i wracały do zera ?? Jeśli ktoś z Was to próbował i mu się udało to napiszcie instrukcję
radosny Opublikowano 19 Marca 2011 Opublikowano 19 Marca 2011 Czy mogę sam jakoś zakodować sterownik AIRBAG? Podejrzewam że jednego poranka przy odpalaniu w bardzo niskiej temperaturze sterownik AIRBAG stracił pamięć. Teraz cały czas świeci się kontrolka i nie można skasować błędu: Control Module Part Number: 8D0 959 655 J Component and/or Version: Airbag Front+Seite 1001 Software Coding: 00104 Work Shop Code: WSC 06335 1 Fault Found: 65535 - Internal Control Module Memory Error 00-10 - - - Intermittent I dodatkow w silniku było jeszcze 17931 - Crash Signal from Airbag Controller: Implausible Signal P1523 - 35-10 - - - Intermittent ale to udało się wykasować. Czy zmiana kodowania coś pomoże i ewentualnie jaka powinna być wartość?
thogal Opublikowano 23 Marca 2011 Opublikowano 23 Marca 2011 witam , próbujać dodać pilot znalazłęm taki kod , 65535 . pisało że to pin , ale to raczej nie pin , podłaczyliśmy się nie vag tylko specjanym kompem do samochodów , mam pytanko czy to kod wyposażenia ? czy to jaki kod błedu tak jak tutaj forumowicz Radosny pisze ? [br]Dopisany: 20 Marzec 2011, 11:51_________________________________________________no niestety nie uzyskałem pomocy na forum i musiałem skorzystać z pomocy fachowców bo nie lubię jak coś mi nie działa , zbyt dużo od fachowca się nie dowiedziałem bo to taki człowiek który zrobi weżmnie pieniądze i nie powie zbytnio co zrobił a sam też nie popatrzę jak robi bo jak to on mówi u mnie nie patrzy sie jak naprawiam , ale wszystko działa jak należy , u goscia ostatni raz byłem bo nie lubię płacić jak nie bardzo wiem co było naprawiane bo ciągnie to naciąganiem , , ale wracając do rzeczy , nie działające zamykanie z pilota drzwi które objawiło się po powrocie od gazownika było prawdopodobnie powodem uszkodzonego pilota albo popsutym zamkiem tylnej klapy , dodawanie vagiem pilota i w ogólę sprawdzenie nie pomagało gdy zvag nie łączył się z sterownikiem i skąd błąd 65535 . tak wiec nie wiadomo czy pilot czy sterownik , mój elektronik silnie ukrywający to co naprawiał żebym sobie później sam tego nie zrobił naprawił to , i jak udało mi się podejrzeć katem oka , to po naprawieniu zamka klapy nadal nie było łączności pilot stacyjka czyli albo pilot zepsuty chociaż jakiś sygnał dawał albo sterownik zepsuty , jak zauważyłem pilot był uszkodzony po naprawie jego sterownik widział go ale znowu nie dało się go dodać i zapisać , dziwnie to trochę wyglądało bo jak siedział kluczyk w drzwiach to można było pilotem zamknąć i otworzyć drzwi a jak się wyjęło go z drzwi to już nie działał , ale na to sposób był ze trzeba było klemę odłączyć i już sterownik później chodził jak trzeba ,
kozi291 Opublikowano 25 Marca 2011 Opublikowano 25 Marca 2011 Witam, Mam pompkę 8D0 862 257 A ale nie wiem czy ma ona odbiornik pilota ? Czy istnieje jakiś kod "soft code" którym można by aktywować tą funkcję w tej pompce bo teraz próbowałem zakodować pilota i nie działa. Proszę o pomoc.
tom2009 Opublikowano 30 Kwietnia 2011 Opublikowano 30 Kwietnia 2011 Witam Mam problem. Nie mogę się połączyć z kontrolerem centralnego 46. Silnik AVG 99rok. Ze wszystkim innym się łączę z wyjątkiem kanału 46. Może wiecie co to może być ?
