Poduszka skrzyni biegów i drgania lewarka A4 B6 1.9 TDI
Edytowałem pierwszy post, żeby ludzi w błąd nie wprowadzać...
Kaseta 8D0711026B od A4 B5 nie pasuje do B6 - można jedynie zrobić SWAP odbojników / prowadnic.
Edytowane przez kamil-vag
Udało się wymienić gumki :) okazuje się że Luz na kasecie jest wynikiem wypracowanych plastikowych tulejek na gumkach.
Też to właśnie widziałem... ciekawe czy idzie gdzieś dokupić takie odbojniki z tulejkami...  Czemu oni nie zrobili tego na 4 łapy ? Wtedy by nie było problemu...
daj znać turzol czy po przełożeniu wyregulowałeś idealnie tak, że nic nie haczy
No nie było już czasu bo troche zeszło z przekładaniem tych gumek. O ile ze starej kasety wypchnęliśmy te pręty bez problemu, to z nowej już tak łatwo nie szło. Dodatkowo trzeba sie przemęczyć z wypchnięciem samych gumek a potem ich ponownym nabiciem, tak zeby nie poniszczyć tych plastikowych tulei ktore siedza wewnatrz.
W każdym razie pobawie sie regulacją przy srubie dolnej bo na gorze mamy juz złapany wymiar z serwisówki.
Te posty raczej powinniscie wrzucic do tematu o wymianie wybieraka itd  :wink:
heh panowie muszę sie pochwalic, :P kopiłem poduchę skrzyni lemka zaglądam do pudełeczka  a tam ori z usuniętym znaczkiem :)
tak wiec dostałem nówkę ori za 160 pln :banan:
Edytowane przez ŁukaszPłock
Lem szedł na 1 montaż więc normalka :) na zawieszeniu Lema również logo jest spilowane.
Tutaj jest na filmiku jak wygląda demontaż, firma JHM która robi dedykowane części do audi i vw może się przydać:
1.
2.
Edytowane przez Złomiarzu
Ciekawi mnie bardzo, jak sie spisuje takishort shifter w B6 :eusathink: ma ktoś coś takiego zamontowanego ?
Na necie są filmy z wymiany na coś takiego yutuba sprawdzić musisz
Cena trochę zabija 275 $ widziałem :(
Bazując na poniższej rozpisce Lemfordera, czy dobrze rozumiem, że dla AVF ze skrzynią GBC o nr VIN WAUZZZ8E83A284491 idzie poduszka oznaczona kolorem zielonym?
Raczej żółty 3110601
Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
FAkt, teraz przeczytałem że DO nr mojego nadwozia, myślałem że OD
też zakładałem z żółtym do AVF tylko fwd i wszystko ok :)
Panowie haczy mi czasami 3 bieg gdy chce go szybko wbic ... to które elementy na to wplywaja
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
Ja bym zaczął od próby wyregulowania cięgien. Jak to nie pomoże to zobaczyć na czym jest luz... ale przy przebiegach rzędu 250-300 tys. to na bank jest na osadzeniu jabłka, i przegubie kulowym przy skrzyni...
A to nie jest tak że kolor zależy tylko od silnika a nie skrzyni? Tak by wynikało z pierwszego posta.
Tapatalknięte z Tapatalka
Do tego przegubu kulowego przy skrzyni ... jak sie tam dostac? Spad auta jest to wykonalne czy trzeba coś kombinowac?
