  • Odpowiedzi 2,7 tys.
  • Wyświetleń 259,5 tys.
7 minut temu, kamil-vag napisał:
Mati, ale to chyba niestety nie współpracuje z RNS-E... Dla ozdoby założyć ? Takie coś to mogłem próbować jak miałem wszystko rozebrane hehe... Chociaż ten panel NAVI mógłby być fajną alternatywą bo bliżej ręką do tego panelu by było niż do radia...
Jak masz pełne SDS wolasz navigation i radio samo przełącza :) panel menu ma sens do obsługi ogrzewania postojowego w moim przypadku lub obsługi vfiz lecz z kierownicy wygodniej.
Mam pełne SDS ;) Wszystko działa jak trzeba :) Pewnie można i swoje nazwy miejsc docelowych nagrać tak samo jak wybieranie głosowe numeru tel, więc piękna sprawa, tym bardziej, że wpisywanie nazw w RNS-E do wygodnych nie należy :P
Tak Kolego pod licznik sterowanie menu FIS
Byłem w aucie, tworzymy sobie spis kontaktów pod przyciskiem NAME. W danym kontakcie wklepujemy telefon i adres dla nawigacji. Nagrywamy "Imię" dla danej osoby. Dzięki temu możemy głosowo wybierać nr telefonu tej osoby, lub w menu NAVI powiedzieć Navigate "Imię" i pyta czy chcemy nawigować... za***iste ^^
Dla przykładu ja dzwoniąc do żony wchodzę głosowo w Telephone, potem Call Olga i dzwoni...
Jadąc do domu mówię w menu nawigacji Navigate Olga i prowadzi mnie do żonki haha...
Mam do Was pytanie, da się jakoś ominąć pokazywanie wyboru bisnes/provate w menu NAME przy wejściu w daną osobę ? wkurzające jest to przełączanie, to samo w wyborze tel, pyta czy private czy bisnes number...
Jakby ktoś szukał do odblokowania pełnego SDS'a w RNSE LCD (nie LED):
  • wersja 660 to ori menu (EN,DE...) + odblokowany SDS
  • wersja 750 to PL menu + odblokowany SDS
0660 SDS.rar
0750 PL SDS.rar
Kamilu, bardzo podoba mi się Twoja furka.
Masa godzin, serca włożone w auto :)
Odnośnie tulei w bananach, radze się zakręcić koło tematu Poliureutanów z Olkusza :
https://poliuretany.olkusz.pl/pl/p/Tuleja-wahacza-przedniego-dolnego-tylnego-AUDI-SKODA-SEAT-VW-1szt./23110345
Mam u siebie w C5 juz dwa lata - zero oznak zużycia, pewniejsze prowadzenie przy wyższych prędkościach.
Będę wymieniał u ojca w B6, ale dopiero po Swapie 320/288 u niego - będę mógł zdać relację :)
Dzięki za dobre słowo. Co do tych tulei, wiesz, że nawet sprawdzałem. Przemyślę sprawę. Od SKV dostałem odpowiedź, że mam wysłać wahacz do analizy ^^
Od dłuższego czasu, męczy mnie jeden błąd z zamka tylnych lewych drzwi (jedyny jaki jest w całym aucie) niby wszystko działa, a błąd jest, i objaw taki, że przy otwieraniu z pilota 2 razy próbuje otworzyć... Więc pewnie funkcja Safe szwankuje.
Zakupiłem już piny do kostki, jak coś odbuduje wiązkę. Kiedyś już zaglądałem do przelotki, bo nie było podświetlania po otwarciu drzwi, wtedy robiłem przewód na krótko, bo pin wręcz zjadło w kostce. Teraz chce to zrobić jak należy ?
W razie czego mam też drugi zamek, już rozebrałem. Poprawię luty, bo to też częsta przyczyna złego działania zamka...
Swoją drogą bardzo często pada u ludzi ten lewy, tylny zamek, ciekawe dlaczego...
Fakt. Wg mnie chyba dlatego ,że jest najrzadziej otwierany
He he u mnie też tył lewy błąd pokazuje, ale działa bez zarzutu tak ze 2-3 lata to nie chce się tego rozbierać , coś tam nie styka dobrze , jak przekręcam na zapłon to raz na jakiś czas  kilka razy w nim pyknie
Z tym błędem  drzwi to jest ciekawa sprawa. U mnie w c5 też wywala mi błąd prawych drzwi i właśnie Coś z funkcją safe.  Że zamyka, ale nie zabezpiecza. Ale przy zamukaniu/ otwieraniu nie słychać jakby 2 razy otwierał..
Podejrzewam jednak mikrostyk, bo gdy było chłodno w marcu, to nie było wtedy tam podświetlenia drzwi , a teraz już jest.
Dziś od rana powalczyłem z tym lewym tylnym zamkiem.
Musiałem zdemontować zarówno tapicerkę drzwi jak i tapicerkę słupka, by dostać się nie tylko do wtyczki ale i do gniazda.
Więc po kolei:
Od strony wtyczki 2 przewody załamane, wytargałem wiązkę z drzwi i naprawiłem wiązkę:
Nowo zakuty przewód:
I wiązka naprawiona ;)
Od strony gniazda, w słupku, zjadło jeden pin tego samego przewodu, który był załamany - czerwono - zielony. Czyli od krańcówki, odpowiedzialnej za zapalanie oświetlenia i sygnalizacji na fis.
Porównanie jak powinien wyglądać, a jaki wyciągnąłem. Zjadło cały pin...
Zakułem przewód od nowa i uzupełniłem braki (3 od prawej) ^^
Po przywróceniu połączeń podłączyłem zamek i d*pa. Dalej próbuje dwa razy otworzyć. Wsłuchajcie się w filmiku:
Podłączyłem drugi zamek, w którym wcześniej sobie poprawiłem luty i wszystko OK. Także się trochę załamałem, bo myślałem, że obędzie się bez walki z wyciąganiem zamka. Ale powiem Wam, że mimo wszystko udało się go wytargać moimi dużymi łapskami. Taka porada, trzeba dodatkowo odkręcić jedną śrubę od prowadnicy, poniżej zamka na torx i wtedy dużo łatwiej wyciągnąć zamek, bo osłona przeciw wodzie wysunie się bez problemu, a to właśnie przez nią jest tak ciężko wyjąć zamek. Elektronika poszła na warsztacik. Do prze-lutowania.
Zamek wsadziłem. Zrobiłem kilka prób i działa. Wniosek - za błąd Won't De-Safe odpowiadały zimne luty... Komfort nie dostawał potwierdzenia z krańcówki safe.
Co do zamków, kiedyś na A6 forum zrobiłem poemat na ten temat: https://www.a6klub.pl/modul-zamka-drzwi-vt60780.htm Także nie jest to mój dziewiczy raz, jeśli chodzi o moduł zamka drzwi :)
Przy okazji dłubania, znalazłem głośniczek z Ali do PDC :P No i w końcu się zmotywowałem na podmianę:
Teraz dźwięk ori i głośny jak należy :)
Edytowane przez kamil-vag
jak zwykle profi podejście :) :)
  • 4 tygodnie później...
Pamiętacie sprawę prawego banana SKV ?
Filmik dla przypomnienia: https://a4-klub.pl/uploads/monthly_2019_04/VID_20190411_134640.mp4.ac22a86ece3cf8050d1dabd828ec3d2a.mp4
Zdemontowany, odesłany na reklamację razem z łącznikami stabilizatora.
Łączniki wymienione na nowe (chociaż i tak ich nie założę)
Wahacz odesłany bez stwierdzenia uszkodzenia :P Czyli takie wylatujące wkładki tłumiące i guma miękka niczym w majtach to dla ekipy SKV jest OK ^^ ?
Na nic moje tłumaczenia przez tel, że lewy stoi sztywno i nie idzie go ruszyć ręką...
To wygląda tak, jakby te tuleje miały inne twardości gumy ?
Zaczynam żałować zakupu kpl SKV, serio...
Miałem tak z reklamacją opon dunlop , guma popękała w rowkach , opony z 15 roku reklamacja 18 , odpowiedź zbyt duże zużycie bieżnika , miały ok 5.5mm, reklamacja oczywiście odrzucona, u nas to aby sprzedać później niech się klient martwi
Raz miałem przejścia z butami reeboka - po miesiącu zaczęła mi odpadać ścierna warstwa podeszwy. Buty na reklamację, oczywiście nie uznana. Uzasadnienie? Uszkodzenie mechaniczne wynikłe z niewłaściwego użytkowania obuwia. A ja tylko w nich chodziłem, i to też nie specjalnie dużo.
Mogłeś nie chodzić w nich to by były całe:polew:
Skrobnij coś w temacie :)
Gówniane podejście do tematu , tak mogą odpowiadać każdemu. To znaczy co jechałeś na motocyklu ponad czysta i podeszwę zwiało czy biegłeś szybciej niż 10ciu Forrest Gumpów? Banda idiotów odpowiedziała idiotycznym tekstem , równie dobrze  można by było wysłać buty na reklamację do Maciarewicza mistrza logiczne myślenia i tłumaczenia wszystkiego dookoła--- efekt ten sam.
Sorry Kamilu za OT ale jak słyszę debilizmy bez poparcia nie wytrzymuję i tak też Trepku baranom reeeeeeebokowym bym odpowiedział. Over.
Bo w tych sieciówach często odpisuje zwyczajny pracownik, najzwyklejszą ściemę. Trzeba było napisać odwołanie, napisać, że jeśli będzie negatywnie rozpatrzone to wynajmiesz niezależnego rzeczoznawcę i sprawa pójdzie do np. polubownego sądu konsumenckiego.
Można było sobie też zgooglować lub na fb sprawdzić tego ich na kwitku wybitnego rzeczoznawcę bo jak pisałem na 95% to zwykła pracownica (kierownik/z-ca) ;)
wszystko zależy od sklepu, w jednym z góry wszystko odrzucają w innych muszą przyjmować totalne fanaberie klientów jak np. sprany napis po 2 latach
