kamil-vag 1358 Opublikowano 7 Grudnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2019 Jakość OK, nie jest delikatny ten chrom, nie zdziera się po dotknięcie palcem, myślę, że trochę posłuży ? 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Frond Side 94 Opublikowano 8 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2019 Co by to było gdyby nie te Alii Chrom w środku odmładza za to na zewnątrz lepiej wygląda czarny mat Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 8 Grudnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2019 No dokładnie, tez tak myslę, w środku może być, ale na zewnątrz out No Ali to Ali, kopalnia pierdół za niedużą kasę... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukas551 3 Opublikowano 14 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2019 W dniu 18.09.2017 o 11:42, kamil-vag napisał: Wyszło tak, ale w sumie to nie ma wyglądać, tylko tłumić Wydaje mi się, że jest ciszej... a raczej na pewno, tylko działa to dobrze dopiero w połączeniu z górną osłoną... W sumie to nie bez powodu tam była ori montowana ta pianka wygłuszająca... szkoda tylko, że taka droga Przy okazji wczoraj było w miarę chłodno, pożyczyłem od kolegi ozonator... Kuracja 2 x 15 min ^^ Nie miałem w sumie problemów z zapachem po izopropanolu na parownik, ale zawsze trochę bakterii i tym podobnego dziadostwa może się pozbyłem z kabiny... Mam pytanie, gdzie kupiłeś folie termiczną alu, która jest przyklejona do pianki wygłuszającej. Ekran zagrzejnikowy 0.4x50cm dł.5 m HYDROLAND - cena, opinie - sklep Bricoman.pl WWW.BRICOMAN.PL Ta będzie odpowiednia? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 14 Grudnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2019 Koledzy pisali, żeby montować bez folii, podobno sama pianka lepiej tłumi hałas, a jeśli chcesz to taki ekran też będzie OK ? 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Slawo76 0 Opublikowano 14 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2019 Cześć Kamil Chciałem wysłać do Ciebie wiadomość ale się nie da. Mam Audi a4 b6 1.9 130km AVF 6 biegów Przeczytałem temat o zmianie skrzyni GBA na HCK i praktycznie mam już wszystkie części ale... ? W momencie kupna skrzyni HCK dostałem z nią dystans, około 6mm o kształcie korpusu skrzyni, tak "grubsza" metalowa podkladka miedzy silnik a skrzynię i nie wiem co z nią, zakładać czy nie? Czeka mnie jednocześnie zmiana sprzęgła z dwumasem, rozumiem że tak jak napisałeś, kupuje zestaw do b6 pod silnik AVF pod mój VIN a skrzynia HCK będzie pasować? Będę wdzięczny za odpowiedź na moje 2 pytania. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 143 Opublikowano 14 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2019 Godzinę temu, Slawo76 napisał: Cześć Kamil Chciałem wysłać do Ciebie wiadomość ale się nie da. Mam Audi a4 b6 1.9 130km AVF 6 biegów Przeczytałem temat o zmianie skrzyni GBA na HCK i praktycznie mam już wszystkie części ale... ? W momencie kupna skrzyni HCK dostałem z nią dystans, około 6mm o kształcie korpusu skrzyni, tak "grubsza" metalowa podkladka miedzy silnik a skrzynię i nie wiem co z nią, zakładać czy nie? Czeka mnie jednocześnie zmiana sprzęgła z dwumasem, rozumiem że tak jak napisałeś, kupuje zestaw do b6 pod silnik AVF pod mój VIN a skrzynia HCK będzie pasować? Będę wdzięczny za odpowiedź na moje 2 pytania. Dystans będziesz miał też przy swojej skrzyni,także ten nie potrzebny,zestaw pod avf i skrzynia podejdzie ,mam tą skrzynię też u siebie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 19 Grudnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2019 Jako, że ostatnio mój klimatronik działał 0/1, czyli albo gorąco albo zimno. Postanowiłem na próbę zamówić z ali potencjometry. Miałem standardowy błąd V158 G220 - czyli silniczek i klapa od mieszalnika powietrza ciepłe/zimne... Teraz tak, stary miał książkowe 4,7k , te nowe każdy 4,2 - 4,3 Miałem obawy, czy ryzykować... no ale wsadziłem chińczyka. Na ich aukcji dobrze piszą, że tolerancja do 30% Włożyłem silniczek, wyzerowałem adaptację na kanale 00 i BS 01 - klapy się ustawiły, błędy zniknęły. Jak widać na zdj z VCDS'a rezystancja ma jednak znaczenie do ilości kroków silniczka. Standardowo jest mniej więcej 15 - 230 u mnie teraz na tym silniczku 58 -198, czyli obcięte po ok 35 z jednej i drugiej... Ciekawe czy to będzie miało jakieś znaczenie, będę testował i obserwował... Pobawiłem się trochę regulacją temp. błędy nie wróciły... Prześledziłem tez komentarze z aukcji, niektórzy tez pisali, że nie mają te potencjometry 4.7k ale po podmianie z ori działa OK. No i łapy jak zwykle przy tym gównie pozdzierane Jak się sprawdzi tu, wymienię resztę z prawej strony... idzie do mnie jeszcze jedna partia, od innego sprzedawcy, może będą bliższe 4.7k. Na razie ten jeden będzie śmigał na próbę... Jako, że ostatnio walczę z licznikiem kolor 930R i stawia mi straszne opory, podmieniłem chwilowo zegary na stare mono. No i jest kilka wniosków. Działa czujnik temperatury oleju z B7 ^^ dobra wiadomość, nie będę musiał starego podmieniać znowu przy wymianie oleju. No ale przestał działać moduł DS454 - w sensie przestało czytać kąt kierownicy. @dekiel 13 i @luki19862121 także to nie wina MCE itd... po prostu w B7 CAN Gateway robi licznik, u nas w B6 tego nie ma... W końcu się rozjaśniła sytuacja... 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luki19862121 47 Opublikowano 19 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2019 58 minut temu, kamil-vag napisał: No ale przestał działać moduł DS454 - w sensie przestało czytać kąt kierownicy. @dekiel 13 i @luki19862121 także to nie wina MCE itd... po prostu w B7 CAN Gateway robi licznik, u nas w B6 tego nie ma... W końcu się rozjaśniła sytuacja Trzeba się zadowolić po kierunkowskazie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 19 Grudnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2019 Nom, niestety Łukasz ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dekiel 13 259 Opublikowano 19 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2019 8 godzin temu, luki19862121 napisał: Trzeba się zadowolić po kierunkowskazie. Czyli doopa. A jeszcze miałem nadzieję ,że po kącie skrętu da sie coś wymodzic. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MARCIN607 62 Opublikowano 19 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2019 (edytowane) O je..niutki!!!!! Ale sie tu dzieje! Ciesz się że nie byles na forum jal ja miałem audi - chyba bym od ciebie nie wyjeżdżał tylko dowodził graty:-) Edytowane 19 Grudnia 2019 przez MARCIN607 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 25 Grudnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2019 (edytowane) Nie byłem chyba zbytnio grzeczny, ale Mikołaj i tak zostawił coś pod choinką Klonik działający z najnowszym VCDS-em 19.6.2 : Dzięki @MaTeo85 No i kalendarzyk: @Hugo Dzięki wielkie Wychodzi na to, że dobro jednak wraca... Także panowie, jakby ktoś szukał działającego interfejsu do B6/B7 to mogę teraz w dobrej cenie oddać te, które używałem, VAG002 i VAG009 od e-service. Pozdrawiam Was ciepło, Wesołych Świąt i Szczęśliwego, pełnego modów Nowego Roku 2020 ! Edytowane 25 Grudnia 2019 przez kamil-vag 2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 25 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2019 Mój z tym samym prezentem leci juz miesiąc z Shanghaju ale chyba ma awarie reniferów.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hugo 389 Opublikowano 25 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2019 4 godziny temu, kamil-vag napisał: Hugo Dzięki wielkie Wychodzi na to, że dobro jednak wraca... No pewnie, że wraca Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gregorski3 15 Opublikowano 25 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2019 Ja niedawno nabyłem 18.9 PL . I już nie miła niespodzianka bo po kilku razach kabel sie wysypał a z netem się nie połączył. Na szczęście gość wysłał mi program do ogarnięcia kabla . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 25 Grudnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2019 Ten też był 18.9, ale po upgradzie działa z najnowszą wersją, fajna sprawa taka atmega z odblokowanym bootloaderem ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gregorski3 15 Opublikowano 25 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2019 Mi tam do a6 c6 spokojnie wystarczy 18.9 . 4 minuty temu, kamil-vag napisał: fajna sprawa taka atmega z odblokowanym bootloaderem ? To akurat bardzo dobra opcja. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 25 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2019 piraty, hakery jedne.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 25 Grudnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2019 Haha @Dev no trza se radzić, to jest tylko dla mnie, ja na tym nie zarabiam itd, także loozik ? 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
