[B5 AVG] Maksymalna prędkość 1.9 TDI 110KM 1999r.
niumara
miałem kiedyś golfa 4 1.9 110ps 99r i maksymalna prędkośc też oscylowała ok 190 km/h więc myśle że nie ma sie czym zamartwiać !
tak, tak...
Panowie montowac GPSy i wtedy mierzymy prędkość bo inaczej to nasze rozbiezności wyników będą dośc spore
inaczej nigdy nasz prędkościomierz nie będzie wiedział jakie mamy opony aktualnie założone itp.
Na liczniku miałem 200 i myślę, że jakieś 10 km/h jeszcze mogłem mu przycisnąc
215... pelny bak i bagaznik , kombik ,wskazanie licznika a czerwonym pazdziernikiem 1,8 benzin 230 wskazanie licznika tez lekko obciazony obydwa na prostej w dzien bezwietrzny autobahn niemcy paliwa tez niemieckie i chyba lepsze niz nasze : :>
nie am opcji kolego byś z silnika 125Km wyciągnął 230km/h - musisz mieć straszne przekłamanie licznika okolo 20km/h. Choć i 210km/h z tego silnika to dużo by było-oczywiście mówię o prędkości faktycznej a nie licznikowej.
Witam.To byly wskazania licznikowe, wiec nie twierdze ze na 100% realne , ale nie wszyscy jezdza z urzadzeniem pomiarowym tylko patrza ile jest na liczniku.Moje 1,8 bylo obnizone i motor musial byc naprawde dobry bo jak prowadzilem z niemiec 1,9 a kumpel moja 1,8 to powyzej 170kmh robil mnie jak chcial i fakt niezaprzeczalny ze raz zapial sie na mnie pasek 2.0 diesel i przy moich 210kmh zaczal wyraznie odpadac.Osobiste moje wrazenie jest takie ze moje 1,9 zdecydowanie lepiej przyspiesza niz 1,8 ,lecz Vmax moj The Red October mial duzo lepsze , sprawdzilem to wiele razy poniewaz regularnie robie trasy z polski do niemiec ,wiec byla okazja potestowac.Kolega Schiller chyba ma 1,8 i podobno tez calkiem niezle wiec moglby sie lepiej wypowiedziec czy 1,8 moze przegonic 1,9. Pozdrawiam. :hi:
pewnie ze może ma 125 km a 1.9 tdi ma 90 101 110 115 131 150 wiec pierwsze cztery na pewno może , bo koniki potrzebne sa wlasnie do max prędkości[br]Dopisany: 08 Luty 2009, 12:52_________________________________________________
wystarczy zwykły GPS co ma prawie kazdy jak lata w trasy
tak, tak...
Ja bym do końca nie wierzył GePeSom, zmieszył mi parę miesięcy temu prędkość 261 km/h...
U mnie jakoś cieniutko, po zakupie na trasie osiągałem 200 licznikowe, ale przy wymianie rozrządu koleś powiedział że dawki są źle ustawione i zmienił na takie jak powinno być wg. czegoś tam i pozniej ledwo na a1 osiągnąłem 190...
1,9 TDi-k jak wreszcie rozpędziłem swoje 90 kucyków to na A-4 wykręciłem ( według GPS - zaznaczam że dobrze skonfigurowany ) 185 km/h . Myślę że by jeszcze poleciał ale załączył mi sie ogranicznik prędkości - żona sie obudziła :decayed:
Gość Mateusz.olma
1996 rok z silnikiem 1.9 TDI 90KM po chipie typ motora 1Z.Bez wiekszego wysilku z bocznym wiatrem na normalnej drodze miedzy wioskami mialem 200.Nie nagralem niestety jak gonilem sie z fabryczna 110 konna na drodze ekspresowej od Bielska w strone cieszyna bo bylo 210 i powiem ze jeszcze jakies 5 by poszedl wiecej ale niestety siedzialem na zderzaku tej 110 konnej a prawy byl zajety.Moze ta predkosc wynika z tego ze ma mniejsze opory powietrza jest na zawieszeniu Konni Sport (gwinty)
miesiąc temu sprzedałem swoją V6 wracając z pracy na autostradzie sprawdzałem jaki jest max tego silnika wycisnełem 240 ale zaraz po tym złapał takiej zadyszki ze musiałem zredukować do 4 biegu i po 2 min wróciło wszystko do normy
* to jest wątek [Musashi]
AFN automat, V max na klimatroniku 185, na zegarach pod 200 dochodziło. V max wg instrukcji - 190, czyli wszystko się pięknie zgadza;) Nie mam żadnych chipów, etc, nie przeciągałem kilometrami, bo po co... Serię trzyma;)
mój lekko wirusowany AFN w automacie licznikowo do 220km/h dobija :mysli:
aż z ciekawości zobaczę co klima pokaże :gwizdanie:
ja nie potrzebuje 200 na godzine na codzień :cool1: ale moje 90 koni 180 z czymś tam łapało na liczniku, ale ojciec przypomniał że jesteśmy 600 km od domu i lepiej żeby się sprzet nie rozleciał w takim punkcie :decayed: wieć dalej nie ciągnąłem ale już coś bilsko maxa u mnie chyba 186 jest max to dobrze jest, i chyba 186 to by pocisną bo but jeszcze był :) choć na oponie 205/60 to nie ma co szaleć no i paliwko miałem zwykłe, na shell V-power jest znacznie lepiej :rolleyes: ....
Gość piktokterius
Ja w swoim wykręciłem na autostradzie 200 km/h i być może jeżeli przytrzymał bym dłużej gaz do podłogi to jeszcze pare kilometrów by poszło, ale nie chciałem piłowaś samochodu, a mam silnik 1.9 TDi (110KM)
212 km/h autobahn niemcy kola 225/45/17 wiecej nie da rady.wskazania na liczniku.bez wirusa.
