sławek85 Opublikowano 26 Czerwca 2016 Opublikowano 26 Czerwca 2016 Panowie co wiecie o ceramizerze ? czy koś go stosował i jaki efekt?
Kruk_89 Opublikowano 28 Czerwca 2016 Opublikowano 28 Czerwca 2016 hmm efekt chyba żaden stosowałem w dwóch poprzednich autach jeżeli chodzi o pobór oleju efekt żaden lub znikomy. Patrząc na to jak zobrazowali jego działanie to może i wygładzi tłok ale zapewne i zapiecze pierścienie
sławek85 Opublikowano 3 Lipca 2016 Autor Opublikowano 3 Lipca 2016 czyli jednym słowem to lipa .Mój kolega wlał to do swojego 1.8 a4b5 zobaczymy jaki u niego będzie efekt
cycek800 Opublikowano 3 Lipca 2016 Opublikowano 3 Lipca 2016 Też się kiedyś zastanawiałem nad wlaniem ceramizera do swojego silnika, słyszałem opinie że nie ma różnicy
lmarrio Opublikowano 3 Lipca 2016 Opublikowano 3 Lipca 2016 (edytowane) Ja wlałem do swojego silnia dwa opakowania ceramizera, bo miałem nadzieję na "uzdrowienie" stukającego popychacza. Niestety nic to nie pomogło - jak stukał tak stuka. Skutkiem ubocznym ceramizera był spadek zużycia oleju, żeby nie było zbyt pięknie tylko przez jakieś 10 tys. km. Czy poprawiła się kompresja - nie wiem, nie sprawdzałem. Ogólnie nie zauważyłem żadnej różnicy w pracy silnika. Edytowane 3 Lipca 2016 przez lmarrio
BeyerBrown Opublikowano 18 Lipca 2016 Opublikowano 18 Lipca 2016 https://www.youtube.com/watch?v=R90_VTz2mK4 Łysy był kiedyś sceptykiem
Kruk_89 Opublikowano 18 Lipca 2016 Opublikowano 18 Lipca 2016 hmm ciekawe powiem że po tym filmiku znowu zaczynam myśleć o zalaniu do mojego autka
BeyerBrown Opublikowano 19 Lipca 2016 Opublikowano 19 Lipca 2016 http://liquimoly.pl/produkty/dodatki/dodatki-do-oleju/cera-tec-3721-detail Do mnie już jadą dwie buteleczki Wyszedłem z założenia, że skoro w silniku chlupie już oliwa Liqui Moly (wcześniej zrobiłem płukankę ich specyfikiem) to ichni ceramizer będzie z nim najbardziej kompatybilny, nawet jeśli starcza "tylko" na 50tys.km (na internetach znaleźć można produkty które rzekomo zapewniają ochronę do 100tys.km, polski Ceramizer, biorący udział w powyższym teście, daje ochronę na co najmniej 70tys.km). Kusił mnie też ten specyfik: http://archoil.pl/wp-content/uploads/2015/12/AR9300-PL.pdf ale jest pieruńsko drogi, ponad 200zł za butelkę 100ml. A trzeba kupić dwie bo jedna starcza tylko na 5l oleju.
Kruk_89 Opublikowano 19 Lipca 2016 Opublikowano 19 Lipca 2016 ciekawi mnie aby jedno czy łysy nie dostał czasem $$ od ceramizera za taki test który ma wyjść pozytywnie bo bądź co bądź ma ładną oglądalność
sławek85 Opublikowano 19 Lipca 2016 Autor Opublikowano 19 Lipca 2016 czekamy aż ktoś z was przetestuje na swoim aucie i wypowie się . Przed zalaniem ceramizera przydało by się zmierzyć ciśnienie na cylindrach i w silniku
majkel_majki Opublikowano 19 Lipca 2016 Opublikowano 19 Lipca 2016 (edytowane) ciekawi mnie aby jedno czy łysy nie dostał czasem $$ od ceramizera za taki test który ma wyjść pozytywnie bo bądź co bądź ma ładną oglądalność Michu od ceramizera nic nie dostał. Chłopaki zrobili test głównie z ciekawości czy ten środek cokolwiek daje, nie dla profitów od producenta. Edytowane 19 Lipca 2016 przez majkel_majki
BeyerBrown Opublikowano 20 Lipca 2016 Opublikowano 20 Lipca 2016 (edytowane) Testu kompresji nie zrobię, bo nie mam manometru ani nie znam kogoś kto zrobiłby mi to za paczkę fajek. Poza tym miałem kiedyś ją mierzoną i była w normie, na wszystkich cylindrach wynik był praktycznie taki sam, więc po prostu popatrzę w VCDS-ie o ile procent spadnie Engine Load na wolnych obrotach. Obecnie mam coś ok. 16% po rozgrzaniu oleju do 100st.C Może uda mi się też zrobić test spalania w jednostajnej jeździe na tempomacie. Skoro warstwa ceramiczna zmniejsza tarcie, to obciążenie (opór) własny silnika będzie mniejszy i niższe powinno być spalanie Edytowane 20 Lipca 2016 przez BeyerBrown
sławek85 Opublikowano 20 Lipca 2016 Autor Opublikowano 20 Lipca 2016 czyli czekamy na efekty ceramizera
uosiek Opublikowano 20 Lipca 2016 Opublikowano 20 Lipca 2016 Niedawno wlałem do B6 1.8T, czekam na efekty. Od 30kkm używam w Hondzie Transalp (3 wymiany oleju, po 2 ceramizery). Silnik przejechał 1500km z gazem na 90% przy obrotach wynoszących 80% maksymalnych i poziomem oleju znacząco poniżej minimum - ino ostała się ostatnia kropla na bagnecie a minimum jest centymetr wyżej. Jakoś miesiąc później miałem awarię gaźnika i zrobiłem 300km z mieszaniną ~4L oleju i ~1.5L benzyny przez pola i lasy. Silnik przeżył. Miałem wcześniej w Hyundaiu Coupe 2.0/150- pobór oleju zmalał (wcześniej brał ~0.3L/100km) prawie do zera. Znajomego Toyota Land Cruiser 4.2TD - 3 wymiany oleju, parędzieści tysięcy kilometrów. 6k km po wymianie bagnet wciąż czysty. Nissan Patrol 2.8TD przestał się przegrzewać.
Axel1 Opublikowano 20 Lipca 2016 Opublikowano 20 Lipca 2016 To jest ciekawa pozycja liqui moly, niedostępna w oficjalnym obrocie w PL http://allegro.pl/liqui-moly-detox-clean-motor-protect-modyfikator-i5771144211.html
BeyerBrown Opublikowano 21 Lipca 2016 Opublikowano 21 Lipca 2016 Wczoraj dojechała paczka z flakonami Cera Tec... muszę jakoś odessać ok. 0,5l oleju, bo na bagnecie mam max. poziom...
mravel Opublikowano 21 Lipca 2016 Opublikowano 21 Lipca 2016 (edytowane) za miesiac powiem wam czy jest jakakolwiek roznica na zdrowym BLB z 220 tkm i raczej zdrowym Citroenie C3 1.4hdi 8v z 320 tkm. Lany bedzie Ceratec Liqui Moly Edytowane 21 Lipca 2016 przez mravel
sławek85 Opublikowano 21 Lipca 2016 Autor Opublikowano 21 Lipca 2016 no i jaki ceramizer stosujecie w swoich silnikach. chodzi mi o markę
uosiek Opublikowano 22 Lipca 2016 Opublikowano 22 Lipca 2016 no i jaki ceramizer stosujecie w swoich silnikach. chodzi mi o markę Ceramizer marki Ceramizer firmy Ceramizer
szakal222 Opublikowano 22 Lipca 2016 Opublikowano 22 Lipca 2016 Dokladnie ceramizer .usmialem sie jak to ogladalem Wysłane z mojego C2105 przy użyciu Tapatalka
