B7 Quattro 291HP/380Nm 1.8T S-Line,KW,HEBEL S4,19" 8,5J
Pasuje tu to koło :thumbup1:
Moim zdaniem zima lepsza niż lato :P
1 godzinę temu, shakal napisał:
Furka obejrzana na żywo. Jest kox :kox:
Kiera robi robotę, zresztą rotor tez :decayed::oczko:
Wysłane z iPhone
Kiere musisz sobie zafundować tez taka heh :D Tylko z przyciskiem MODE
Dzieki :hi:
He calkiem mozliwe,szkoda ze nie przyszly w kolorze srebnym bo bylem bardzo ciekaw ale i tak jest okey :D
Teraz aby zamontowac listwy boczne i androida i jest juz okey. Ale tez bede kombinowal cos z kiera zeby ta multi chociaz dzialala w standardzie czyli glosnosc i zmiana utworow np.
Edytowane przez Mizur138
Jak podziałasz z navi na andoidzie dotykowym daj znać jak montaz funkcie i wogle jak smiga naglosnienie
ja sie zastanawiam nad ta z navipremium
No wlasnie mialem jutro sie za to zabierac,ale zapomnialem zakupic kosza 2 din i teraz lipa eh.chyba ze idzie jakos przerobic 1 din na 2 din ???
W Klikawie koło betoniarni gość ma sporo części do audi, może i kosz będzie miał.
Tunel można przerobić, ale kosz trzeba wymienić z tego co się orientuję.
Dokładnie tunel da się zaadoptować ale kosz tylko nowy 2din.
Furka zacna. Pięknie rotor siedzi
@Mizur138 są gdzieś na stronie Dawmaca te twoje felgi ? Czy dzwoniłeś/jechałeś do nich ?
Tak sa na stronie,tylko musisz poszukac bo tam jest tego duzo :D
Masz jakiś numer modelu ? Muszę coś wpisać w szukajkę, bo samych 5x112 jest 29 stron.. :)
MODEL 558 19'' 8,5J ET35 5x112 Matt GM-POL
Klasa.. ;)
Jeżeli rotory brane od Dawmaca to nie są przypadkiem podjebki?
No nie ori ale ja o tym pisałem. Ale według mnie to znaczenia nie ma. Jeżdżę na vossen fejk i cały czas proste. A dawmac ma też swoją opinię.
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
Jakościowo dają radę. Warto patrzeć na max load dla danej felgi.
Jedyna dyskwalifikująca je różnica w porównaniu do ori to brak wklęsłości wg mnie i słabe parametry szerokość/et.
Mega kozak na tych zimowkach :3
Myślałem wcześniej nad replikami, ale do tej pory boję się czy byłyby cały czas proste w mojej okolicy...
Edytowane przez niwet
Nawet szczerze mówiąc nie zwracałem uwagi na wklęsłość miedzy ori a fake,z parametrami to juz inne kwestia bo kazdy juz pod siebie szuka :D
Mozesz smialo brac,na fake vossen jezdzilem nie po jednych dziurach i jest ok. Raz nawet przy 80km/h wpadłem w dziure przez nie uwage to kilka metrow dalej sprawdzalem czy felgi nie pogielo i czy cos z opona nie tak i wszystko było okey. Wiec smialo polecam,chociaz teraz cenowo replika a ori uzywka to ta sama cena a nawet mozna wychaczyc w bardzo dobrym stanie ori felge za te same pieniadze co replika.
Dzięki, pomyślę jeszcze nad tym ;)
Pokrzywisz piastę i zwrotnicę, załatwisz łożysko, a felga będzie prosta. Znam z autopsji. ; )
