A4 B7 1.8T Q/ S4 look/249KM 365Nm/ Vfiz/ Gwint/ Recaro/ Kiera MF zB8 lift/ Hamulce 345/300
24 minuty temu, bombelm7 napisał(a):
I jest to bardzo dobre rozwiązanie. ? Które się sprawdza już lata. Przynajmniej w moim dziadku. Podczas otwierania włączają mi się halogeny diody lusterek podczas ich rozkladania i tylna pozycja plus tablica. Po otwarciu drzwi wszystko gaśnie.
Kolega @MaTeo85 rozwiązał u mnie temat. Oprócz tablicy jeszcze włączają się tylne światła. We wczesnych modułach składania lusterek by @kkam likwidowało podświetlenia lusterek po złożeniu. Nastąpiło wyłączenie świateł i składało lusterka. W nowszej wersji modułów niezależnie następowało składanie dopiero po wygaśnięciu CLH.
Ja mam u siebie inny moduł. Nie z forum.  Jak wyłączę auto i wyjmę mu kluczyk a następnie otworze drzwi włącza mi to co pisałem wyżej i sieci się. Zamykam pilotem i dalej się wszystko świeci. Lusterka zaraz po zamknięciu się składają ale że świecącymi diodami. Potem jeszcze tak wszystko chwilę świeci bo mam ustawione chyba na 2min i dopiero gaśnie.
W dniu 18.03.2025 o 16:24, Rob@k napisał(a):
W sobotę założyłem letnie koła i niestety po sześciu latach moje Hankooki przestały współpracować. Musiały wpaść nowe gumy. Tym razem wpadły
Yokohamy Advan Fleva v 701
Jakie masz parametry felg bo sam myślę o 235/35 r19
ino felgi mam 8.5j
przód et 33 tył 30 i boję się że będzie obcierać
ino felgi mam 8.5j
Teraz mam 8.5 ET 35. Wcześniej łopaty z RS6 9j ET 35 i na tych sporadycznie tył potrafił przytrzec.
To wszystko tłumaczy. :wink:
Mała popołudniowa robota. Niestety uszczelka pokrywy zaworów miała już dość i puściła olej. Byłem z tym u mechanika i powiedział, że na 90% uszczelka pod napinaczem, trzeba demontować rozrząd z przodu i robota 1000zl a nawet nie spojrzał :doh: . Przy demontażu rozpadł się niestety ze starosci trójnik.
Edytowane przez Rob@k
Też będę w weekend ogarniał uszczelkę i tam pod napinaczem też chcę zrobić, ciekawe czy się uda ?
W planach też wymalowanie i wyczyszczenie pokrywy ?
Nie trzeba ruszać rozrządu do wymiany uszczelek pod napinaczem ?
Wiem próbował naciągnąć na kasę.
  • wow 1
Dotarła dziś paczka od Dzika. Auto stoi, niestety trójnik dostępny tylko ASO i dostawa w piątek.
