Monti Opublikowano 3 Grudnia 2024 Opublikowano 3 Grudnia 2024 (edytowane) 33 minuty temu, Gorczyk napisał(a): A ja podpytam o fisa. Co musiales zakupic lub komu oddac aby pokazywało parametry wszystkie? Vfis to sie nazywa. Edytowane 3 Grudnia 2024 przez Monti 1
Rob@k Opublikowano 3 Grudnia 2024 Autor Opublikowano 3 Grudnia 2024 (edytowane) Vfis wszystko pokazuje. Podpinaszgo go pod licznik. Teraz dostępny chyba tylko z drugiej ręki. Edytowane 3 Grudnia 2024 przez Rob@k 1
Gorczyk Opublikowano 3 Grudnia 2024 Opublikowano 3 Grudnia 2024 (edytowane) Macie może gdzieś foto jak pokazuje parametry doładowania? Czy później coś jeszcze trzeba kodować we vcds? Edytowane 3 Grudnia 2024 przez Gorczyk
Rob@k Opublikowano 3 Grudnia 2024 Autor Opublikowano 3 Grudnia 2024 38 minut temu, Gorczyk napisał(a): Macie może gdzieś foto jak pokazuje parametry doładowania? Czy później coś jeszcze trzeba kodować we vcds? Zrobię zdjęcia. Na pewno zakodować trzeba było telematic i coś jeszcze, ale nie pamiętam. Info było na stronie qmatis. 1
Rob@k Opublikowano 7 Grudnia 2024 Autor Opublikowano 7 Grudnia 2024 W dniu 3.12.2024 o 21:06, Gorczyk napisał(a): Macie może gdzieś foto jak pokazuje parametry doładowania? Prawy dolny róg
george Opublikowano 7 Grudnia 2024 Opublikowano 7 Grudnia 2024 Pamiętaj, żeby ustawieniach zmienić zakres wyświetlania i sprawdzić ciśnienie odniesienia. 1
przemolll Opublikowano 7 Grudnia 2024 Opublikowano 7 Grudnia 2024 2 godziny temu, george napisał(a): Pamiętaj, żeby ustawieniach zmienić zakres wyświetlania i sprawdzić ciśnienie odniesienia. Ile to ma wyjść na zewnątrz czujniki??
george Opublikowano 8 Grudnia 2024 Opublikowano 8 Grudnia 2024 2 godziny temu, przemolll napisał(a): Ile to ma wyjść na zewnątrz czujniki?? Standardowo pobiera sygnał z ECU. Rozszerzona wersja ma dodatkowe wejścia, na czujnik doładowania chyba jedno. W ustawieniach wybierz coś przedziału 990-1010 hPa, wtedy będzie pokazywał nadciśnienie.
Gorczyk Opublikowano 8 Grudnia 2024 Opublikowano 8 Grudnia 2024 8 godzin temu, Rob@k napisał(a): Prawy dolny róg Dziękuję. Muszę się zastanowić czy zrobić vvis czy wskaźnik podi pod turbo. Chociaż vvis były lepszy myślę...
Ivanek Opublikowano 8 Grudnia 2024 Opublikowano 8 Grudnia 2024 6 godzin temu, Gorczyk napisał(a): Dziękuję. Muszę się zastanowić czy zrobić vvis czy wskaźnik podi pod turbo. Chociaż vvis były lepszy myślę... Znacznie lepszy
pelonek1 Opublikowano 8 Grudnia 2024 Opublikowano 8 Grudnia 2024 25 minut temu, Ivanek napisał(a): Znacznie lepszy Tylko niedostępny, chyba że z drugiej ręki, jednak jak są to ceny z rynku wtórnego są chore.
Gorczyk Opublikowano 8 Grudnia 2024 Opublikowano 8 Grudnia 2024 2 godziny temu, pelonek1 napisał(a): Tylko niedostępny, chyba że z drugiej ręki, jednak jak są to ceny z rynku wtórnego są chore. W niemcowni wychodzi ~ 1800 pln
pelonek1 Opublikowano 8 Grudnia 2024 Opublikowano 8 Grudnia 2024 2 godziny temu, Gorczyk napisał(a): W niemcowni wychodzi ~ 1800 pln Jednak w PL od qmatis też już dostępny za 1180 zł. Tylko najlepiej zadzwonić i się dopytać bo może być tak, że po złożeniu zamówienia będzie się czekać pół roku na dostawę a kontakt z nim jest ciężki. https://www.qmatis.com/pl/shop/product/1-vfiz-for-audi 1
Gorczyk Opublikowano 8 Grudnia 2024 Opublikowano 8 Grudnia 2024 29 minut temu, pelonek1 napisał(a): Jednak w PL od qmatis też już dostępny za 1180 zł. Tylko najlepiej zadzwonić i się dopytać bo może być tak, że po złożeniu zamówienia będzie się czekać pół roku na dostawę a kontakt z nim jest ciężki. https://www.qmatis.com/pl/shop/product/1-vfiz-for-audi No cena u niego lepiej wygląda. Na visie można wtedy pojedynczo też wyświetlać parametry czy tylko jest jedną "strona' wskazań jak pokazał rob@k? Czy wtedy też wskazówki robią obrót powitalny?
pelonek1 Opublikowano 8 Grudnia 2024 Opublikowano 8 Grudnia 2024 22 minuty temu, Gorczyk napisał(a): No cena u niego lepiej wygląda. Na visie można wtedy pojedynczo też wyświetlać parametry czy tylko jest jedną "strona' wskazań jak pokazał rob@k? Czy wtedy też wskazówki robią obrót powitalny? Tylko z nim może być tak, że jak kupisz to możesz zamrozić kasę na pół roku zanim Ci przyśle, także najlepiej zadzwoń dopytaj i jak jest taka możliwość to kupić za pobraniem. Na fisie można wyświetlać wszystko, wchodzić w każdy blok pomiarowy itp, jest dużo opcji takich jak np. przyspieszenia od iluś do iluś w kilku zakresach, jest tego dużo naprawdę, kasowanie błędów, odczyt błędów, szczerze to odkąd go mam to praktycznie VCDSa nie używam. Wskazówka robi obrót powitalny ale tutaj to tak sobie działa jak masz włączone ryglowanie drzwi po przekroczenie 30km/h, więc albo to wyłączyć albo jak wskazówka robi obrót powitalny to drzwi ryglują się gdy wskazówka osiąga 30km/h, nie ważne czy stoisz w miejscu. 2
przemolll Opublikowano 17 Grudnia 2024 Opublikowano 17 Grudnia 2024 Patrzę i rozbudowa wersja prawie 2000zl?
Garnus Opublikowano 20 Stycznia Opublikowano 20 Stycznia W dniu 7.12.2024 o 21:17, Rob@k napisał(a): Prawy dolny róg Jak ustawić taki set z tymi dużymi cyframi, klikałem i wygląda to inaczej ?
Rob@k Opublikowano 21 Stycznia Autor Opublikowano 21 Stycznia 5 godzin temu, Garnus napisał(a): Jak ustawić taki set z tymi dużymi cyframi, klikałem i wygląda to inaczej ? Nie pamiętam dokładnie, ale w ustawieniach i zakładka Duże ikony. Po południu zobaczę i dam znać. 1
Garnus Opublikowano 21 Stycznia Opublikowano 21 Stycznia 3 godziny temu, Rob@k napisał(a): Nie pamiętam dokładnie, ale w ustawieniach i zakładka Duże ikony. Po południu zobaczę i dam znać. Ratuj, bo już zmęczony jestem wszystkimi zamianami w tym samochodzie ?
Monti Opublikowano 21 Stycznia Opublikowano 21 Stycznia 29 minut temu, Garnus napisał(a): Ratuj, bo już zmęczony jestem wszystkimi zamianami w tym samochodzie ? Wchodzisz w ustawienia i zaznaczasz opcję duże ikony albo duże cyfry
