[ALL B6] Komputer pokładowy
Oczywiście kodowanie i adaptacje możesz zrobic kiedy indziej. Pamietaj jednak żeby oprócz wymiany manetki podłączyc również masę do pin-u 1 niebieskiego złącza 32 stykowego zestawu wskaźników. Dzieki temu nie bedziesz miał ciągłej informacji o niedoborze płynu do spryskiwacza szyb na ekranie FIS.
Witam,
podlacze sie do tematu. Mam u siebie manetke do sterowania FISem i wszystkie informacje mi sie wyswietlaja tj srednie i chwilowe spalanie itd. W instrukcji wyczytalem, iz komp moze rowniez pokazywac usrednione wartosci tylko z ostatnich 2 godzin jazdy. Kolezanka ma tak w swoim autku i w sumie jest to fajny feature. Ktos wie czy mozna zakodowac sterownik, by wyswietla rowneiz te informacje?
sasha, która kuleżanka ? :P
Masz dwie wartości, jedną z aktualnej podróży, druga to z dłuższego okresu (aż sam nie zresetujesz).
Masz przycisk pod manetką.
hyh, przemas jak to ktora, ta nasza nowa audimaniaczka z pracy :D
A co do kompa i przleacznika, to wlasnie myk jest taki, ze mam tylko jedna wartosc srednia, czyli ta liczona od zresetowania na manetce. Poszukuje tej drugiej co by liczyla od uruchomienia samochodu lub/i z ostatnich 2 godzin.
Wracając do tematu, czy mogę zrobić tak: wymieniam manetkę na tą z obsługą komputera, a całą resztę związaną z adaptacją vag wykonuje dopiero za jakiś czas, aż znajdę odpowiedniego człowieka z oprogramowaniem?
to samo co poprzednik - uzupełnij profil - alv
Oczywiscie.
W razie czego sluze pomoca. :thumbup:
najprawdopodobniej musisz zmienic ustawienia VAGiem w komputerku zestawu wskaznikow. wchodzisz do STG 17 ( kombiinstrument) dalej (adaptacja -funkcja 10) kanał 19 i w tym kanale sprawdzasz wartoś w pozycji "?" - X?XXX. jezeli masz w pozycji ? 0 wtedy korzystasz z tylko jednej opcji musisz wprowadzic 1 wtedy uruchamiasz opcje "Ebene 1 und 2". u mnie np. ma to postac 31000. gdybym mial 30000 wtedy bylaby tylko jedna opcja wyswietlania FIS.
Ok, zaraz jak tylko Pan wykladowca przerwe zroganizuje to wyskocze i sprawdze jak jest u mnie :kox:
Tak to się słucha wykładów :polew: :polew: :polew: :polew: :polew: sorki za OT
taaa, to sie nazywa "multitasking studencki" :P :P
A wracajac do tematu, to sprawdizlem u siebie i jak sie okazalo w kanale 19 mialem zapisane 0 :| . Zdziwilo mnie to zero bo jeszcze w DE, zaraz po zakupie auta mialem ladna ikonke antenki przy zegarku, co swiadczylo o wlaczonym nastawianiu czasu z radia :mysli: . Fakt jest, ze w PL juz mi sie autko nigdy nie znalazlo w zasiegu sygnalu wzorca, ale z doswiadczenia wiem, ze czasem trudno jest zlapac ten sygnala z Frankfurtu (jak dobrze pamietam to tam jest nadajnik) wiec sie nie przejmowalem specjalnie.
Troche sie zaklopotalem, ale nic to, wpisalem przemasowe 31001, tak aby wskazniki zegarow sie palily, byl FIS 1 i 2, no i aby zegarynka ustawiala z radia. Zazgrzytalo, zaiskrzylo cos tryknelo no i plum, zafajczyly mnie sie wskazowy na blacie :dance: Mysle jest wypasik, mam ci ja tera widno na blacie, przy srednim zuzyciu plaiwka gorny indeks z 2 sie nakreslil, gra muuuuzyka :gwizdanie: . To zaczalem szukac indeksu z magiczna cyfra 1. Ale jakiez bylo moje zdziwienie jak go nie odnalazlem w czelusciach FISa mego :(. Nima Panowie go tam!! Mimo ze wlaczylem to go ni widu, ni slych :(.
Co wy na to? Jeszcze gdzies nakliknac trzaby?
a klawisz reset dziala?
Dzięki Musashi za wiadomośc. Co do manetki to musi byc do Avanta. Jak uda mi się taka zdobyc niewątpliwie wykorzystam Twoje uwagi :th:
nie wiem, nie przyszlo mi do glowy ze zresetowanei po takiej akcji moze byc niezbedne.
Jutro sprawdze
chodzi o to ze jezeli reset na manetce jest uszkodzony wtedy nie bedzie przelaczac pomiedzy opcja 1 a 2.
a jaki masz kod kanału 19?
no to zgryz. manetke z FIS rozumiem masz od zawsze? wyswietla sie cyferka jakowas? owo 1 lub 2? a co siedzieje jak naciskasz krotko reset?
pewnie nie pomoże ale sprobowalbym zakodowac 30100. to wylaczy FIS. powinien przestac działac. zobacz jak sie zachowuje i pozniej 31000.
troche to oczekiwanie na cud ale nie zaszkodzi. warto spróbowac.
sasha wyciągnij bezpiecznik od zegarów co by się zapisały ustawienia ewentualnie trzeba auto na noc zostawić i nic nie kombinować (tak samo jest przy adaptacji jak się robi wyświetlanie navi na fisi - czasami działą to od razu, czasami trzeba wyciągnąć bezpiecznik a czasami zostawić auto na noc...) - założę się że napiszesz rano posta że wszystko jest ok... :wink4:
alvaro Wygrales zaklad ;) . Rano odpalilem niunie i piknie zegar zlapal sygnal no i oczywiscie przelaczanie sie pomiedzy trybami zaczelo dzialac. Mam teraz 1 i 2 :dance:.
Dzieki i pozdrofka!
