3.0 TDI ASB Klekot
Dokładnie poczytałem i wychodzi coś koło 250 ml na nasz bak paliwa :)
Wysłane z mojego LG-H815 przy użyciu Tapatalka
Dnia 20.04.2017 o 19:48, Adam :) napisał:
7 litry oleju na 70 litry ? :facepalm: z tego co sie zainteresowałem tematem to ok 200 Ml na bak paliwa .....
czytamy ze zrozumieniem.... 7 litrów benzyny nie oleju.
wlej 100-200ml, starczy w 100%.
Edytowane przez marcin4x4
Cytuj
To i tak chyba przy bogato ..... a tak poza tym jeździłem teraz na baku z Liqid Molly i nastąpił wyciek z pompy wysokiego ciśnienia z tego "dekielka" nie wiem czy to zbieg okoliczności czy wynik czyszczenia układu .....
https://zapodaj.net/d43a86f70e91c.jpg.html
Edytowane przez Adam :)
Link
ja lałem 4 na 30l vervy, szło lepiej niż na ropie :P
raczej zbieg okoliczności, tanie produkty ponoć potrafią wysuszyć wszelkiego rodzaju elementy gumowe,  benzyna podobnie dlatego powinno się z tym uważać.
Panowie... A czy ktoś z Was praktykuje dolewanie odrobiny Mixola na pełen bak paliwa? Zastanawiam się czy przy CR i wtryskach piezoelektrycznych w 3.0 TDI można byłoby to bezpiecznie stosować - taka metoda daje bardzo dobre rezultaty przy silnikach na pompowtryskach (sam stosowałem ten zabieg w 1.9tdi) tylko tam nie było DPF...
Dlatego leją 2t... przy CR też dużo daje.
Tylko nie zwykłego mixola bo to mineral. Z tego co czytałem to do dpf polecają pół syntetyki.
A konkretnie jaki olej 2T do silnika z DPF lejecie - Motul?
Zaraz wrzucę linka gdzie wszystko jest dokładnie opisane. Z tego co wyczytałem to motula nie polecają.
http://www.forum.alfaholicy.org/forum_ogolne_o_alfa_romeo/76456-mixol_dlaczego_dolewamy_oleje_2t_ropy_pigulce_.html
Mam nadzieję że nie dostanę żadnego ostrzeżenia za link :)
najtaniej i najlepiej wypadał ravenol ale prawdę mówić jeden pies... motul dobry był kilka lat temu gdy nie było niczego innego a castrol był zwykłym sikiem. Dzisiaj wsio z jednej cysterny że tak powiem.
  • 4 tygodnie później...
Dobra Panowie odpialem wtyczkę od zaworu który steruje gruszką egra i póki co poza błędem check na zegarach nie slysze żadnego klekotu.
Ale jednak nie jest to egr... Wczoraj go wyciągnąłem i jest czysty. Zauważyłem też że jeśli odpalam auto i jest zimne to klekocze nawet gdy auto już osiągnęło temperaturę 90 stopni. Ale jeżeli zgasze go i odpale to problem klekotu już znika Hah..
Może czujnik temperatury paliwa swiruje?
Możesz doprecyzować wspomniany "klekot"?
Klekot czytaj dziwne stuki heh :)objawia się to na niskich obrotach pod obciążeniem na większości biegów. Dodam też że nie zawsze tak się dzieje.
Logi grup 013, 014 by się przydały. Sprawdzales to?
Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
A jak u Ciebie klapy kolektorów? Sprawdzałeś luzy?
Mam u siebie to samo. A dźwięk występuje nie zawsze (losowo).
Słychać "klekot" pod obciążeniem przy okolicach 1800 obrotów i tylko przy lekkim dodawaniu gazu.
Nie mam w ogóle egr, nie mam klapek, olej motul nie dawno wymieniany, paliwo moya premium.
Też bym chciał wiedzieć co to...
gdyby to np jakieś panewki to chyba dźwięk byłby zawsze?
Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Edytowane przez Quatro7
Niestety jeszcze nie bo nie mam vcds tylko vasa ale ogarne to na czasie.
Klapy wyglądają w porządku. Po drugie jezdziłem chwilę na odpietych i było to samo. Najlepsze jest to że ten dźwięk raz jest a raz go nie ma [emoji4]
To racja. Ja też to zauważyłem, a mam usunięte. Dochodzę do wniosku, że ten typ tak ma i nie szukam dalej, bo ogólnie bez zastrzeżeń 100%
