B9 Fellows
25 minut temu, Muskel1 napisał(a):
Skąd wziąłeś to zdjęcie z tymi 90 kkm?
Już nie pamiętam skąd, ale mam u siebie takiego PDFaczynnosci_serwisowe_audi.pdf
  • Odpowiedzi 2,1 tys.
  • Wyświetleń 318,6 tys.
Ten pdf nie jest do B9
Dzięki, nie wiedziałem. A czy ktoś ma może taki do B9?
W aplikacji myAudi masz pokazane co i kiedy serwisować.
Albo nie mam, albo nie wiem, gdzie są te informacje (przeszedłem wszystkie opcje). Wydaje mi się, że muszę wstąpić do serwisu Audi, aby wykonać cokolwiek oznacza poniższa wiadomość.
W dobrym miejscu sprawdzasz. Idzie weekend, więc standardowo myAudi się wysypało. Normalnie pokazuje w pracach dodatkowych co i kiedy.
U mnie teraz też nie działa ale mam zdjęcie, które udało mi się wykonać.
Haha, dobrze wiedzieć. Będę sprawdzać po weekendzie ;-) Dzięki za screena.
W poniedziałek ok południa powinno znowu hulać :hi:Przynajmniej do tej pory tak było. W tamtym tyg. nie dało się przez cały weekend zaktualizować statusu:rolleyes: W poniedziałek opanowali sytuację:whistling:
XXI wiek :rotfl:
Jakby komuś przestał działać Keyless w jednych drzwiach lub/i oświetlenie w klamce to polecam sprawdzić wiązki. U mnie wiązka od keylessa była pęknięta całkowicie, a od lampki zdążyła dopiero jedna żyła :thumbdown:. Obydwa pęknięcia przy takim tajemniczym "korku".
Instrukcja rozbiórki drzwi Link, człowiek na filmie zdejmuje klamkę jedynie przesuwając. Instrukcja natomiast każe odgiąć od środka zaczep i ja też tak robiłem. Po naprawie przewodów musiałem odpalić auto żeby sensor zaczął ponownie działać. Godzinka roboty.
U mnie usterkę miała jedna lampka podświetlania klamki. Najwidoczniej dostała się do niej woda bo zawsze w deszczową pogodę zaczynała mrugać. Po wymianie na nową problem ustał  U Ciebie widać ewidentnie złamane przewody.
U mnie właśnie nie działa klamka w prawych tylnych drzwiach. Muszę tam zajrzeć. Może to będzie też to. Dzięki
  • 4 tygodnie później...
Mam taki problem, może osoby z tego wątku nie przeglądają innych działów regularnie.
Przydałoby się podpiąć auto pod kompa i wykonać pełny autoscan.
Pytanie z innej beczki, mam polift z 2021 i w sekcji "Functions on demand" informacja, że obecnie nie ma dostępnych funkcji na żądanie dla mojego samochodu. Czytałem, że podobno od 2021 wprowadzili to w PL, gdzieś indziej czytałem, że tylko dla elektrycznych modeli. Coś przeoczyłem czy znów tarabanić na infolinię, że coś mi w MyAudi nie działa? :dance:
Powinny być dostępne ale byćmoże dlatego, że masz relatywnie nowe auto nie masz możliwości ich zakupu, gdyż przez pierwsze lata są one wykupione w cenie auta.
Tylko się cieszyć. W BMW i Mercedesie już wprowadzili subskrypcje na wyposażenie (np. matrixy, ogrzewanie siedzeń) i np. zdjęcie limitera mocy silnika. Audi chyba jeszcze na razie tego nie robi.
Info z serwisu: zaśniedziałe wtyki w lampach, szukają przyczyny, żeby się nie powtórzyło. Samochód nawet nie 2-letni :decayed:
Edytowane przez sosim
:facepalm:
Jakby ktoś weny twórczej potrzebował :decayed:
