B9 Fellows
W dniu 4.01.2023 o 13:01, sosim napisał(a):
Info z serwisu: zaśniedziałe wtyki w lampach, szukają przyczyny, żeby się nie powtórzyło. Samochód nawet nie 2-letni :decayed:
Update po serwisie, jest jakiś przeciek w klapie, klape bierze korozja od wewnątrz, w lampie z tego samego powodu zwarcie, odłączyli lewą lampę w klapie żeby światła normalnie działały. Zgłoszona reklamacja do centrali Audi, czekamy...
  • Odpowiedzi 2,1 tys.
  • Wyświetleń 340,2 tys.
W dniu 3.01.2023 o 17:25, sowiq napisał(a):
Tylko się cieszyć. W BMW i Mercedesie już wprowadzili subskrypcje na wyposażenie (np. matrixy, ogrzewanie siedzeń) i np. zdjęcie limitera mocy silnika. Audi chyba jeszcze na razie tego nie robi.
Wszystkie marki trzymają już równy poziom.
Audi A3 8Y
Mam pytanie czy orientuję się ktoś ile kosztuję zamówienie kluczyka po nr Vin oraz późniejsze jego zakodowanie?
Mówimy oczywiście o ASO:hi:
daj VIN
10 minut temu, Dev napisał(a):
daj VIN
WA1FNAFY2K2072107
kluczyk ok 1300zł plus kodowanie, ale kodowanie chyba taniej będzie poza aso, kluczyk tylko aso
Dzięki, ale mimo wszystko chciałbym wiedzieć ile będzie kosztować kodowanie w ASO
Znajomy zapłacił w ASO 450€ klucz i zakodowanie
kodowanie poza ASO to wielka niewiadoma
ostatnio miałem typa z B9 który sie schytrzył i zakodował klucze poza ASO
efekt była taki ze wysypał sie Keyless i adaptacja central zamka
ostatnio byłem zakodowac klucze do B8, zapłaciłem 347zł
Ok. dzieki pytałem bo mam ponad 100km do ASO, jedyny problem to ponoć przywracają pierwotne kodowanie po vinie a auto z Kanady i tylne światła się zmienią.
Kodowania ci wywali na pewno tylnych lamp .
Tak przypuszczałem, trzeba będzie zabrać ze sobą VCP;)
Poratuje ktoś numerem wtyczki subwoofera w avancie?
Edit: wszystko jasne, proszę o usunięcię posta
Edytowane przez sosim
Podpowie ktoś gdzie jest ten silniczek i z której strony najlepiej się do niego dostać? :hi:
Klima 3 strefowa
Mam taki błąd
328019 - Silnik nastawczy tylnej prawej klapy temperatury
B10D6 07 [009] - Usterka mechaniczna
Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów b³êdów
Ramka zamro¿ona:
Stan b³êdu: 00000001
Priorytet b³êdu: 5
Czêstooeæ b³êdu: 1
Wew.licznik b³êdów: 153
Przebieg: 95258 km
Data: 2023.01.30
Czas: 20:28:07
Kojarzycie czy w aktualnym A4 Android Auto jest bezprzewodowy?
Edytowane przez ernestbugaj
W poliftach jest bezprzewodowy.
U mnie w polifcie z 2021 nie jest. Dopiero RM 2022 jak dobrze kojarzę.
Dokładnie nie wiem odkąd ale też mi się tak wydaje.
Potwierdzam, od RM 2022
