[B7]Avant 2.0 TDI Quattro BPW GTB2060VKLR_CNC/DP3/2??KM/??0NM/AluDTM+A5/-40/BilsteinB8/345m-330mm/vFiz ( ͡º ͜ʖ͡º)
Wyglada na to, że to już finalna korekta :)
Teraz tylko shamowac :)
No jest dojebanie Ci powiem... ? ??
Jaka finalna nie myślisz o moich HF100? ?
W końcu jest tak jak powinno być  ? ale zawsze może być lepiej ?
Niech przypadkiem nikt się nie czai na Firady 100 od kolegi @DanielMod bo jak już dojrzeje do HF160, to może 100-tki tu zagoszczą :D
EDIT. To było finalnie na ten setup ?
Noo już lepiej myślisz ? finalna korekta będzie jak wlejemy tyle ropki że zamkniesz egt na bezpieczne 960 stopni przy odcince 4 biegu przy logach ?
  • 3 miesiące temu...
No i siedzą czterotloki :)
Stare s4 są w świetnym stanie i idą na sell. Podejda do b5 na szerokiej zwrotnicy jakby co
na razie docieranie po miescie, z uwagi na inny przewod, musialem uzyc zwyklego elastyka a tam mialem oplot... mysle ze pelna skale porownania bede mial po zalozeniu oplotu i tu ktory mam zamiar zamowic ^^ :)
Przez weekend sie dotrze ^^
  • Pomoc techniczna 2
Jest kawał zacisku, różnica  powinna być, mogłeś jeszcze rzucić foto jak z kołem się to prezentuje ;)
No piękny zacisk?
Robi robotę ten zacisk.
Ciekawe z kim była konsultacja w tym temacie ? zaczęło się od pomysłu na 2 tłok z A8 D3 i tak od siebie powiedziałem aa daj Q5 tarcze zostaną to kupił XD ale u mnie to nie wejdzie majster..  Trzeba upolować TT RS ?
Tak to jest właśnie koledzy jak zadługo z DanModem pogadacie...
Skończycie z jakims HF100-tkami, FMIC wielkosci grilla, i heblami wielkosci felgi... ?
No co zrobić, taka choroba :D
  • Pomoc techniczna 3
Dzis może jakoś felgi umyje, bo takie zawalone od pyłu z klockow byly że az wstyd było wrzucać.
No przyznam się że naprowadzam często na dobrą drogę a bo HF50 starczy może ładować setki i będzie na małych czasach ? Ok przekonałeś robię HF100 xd i tak to wygląda często haha
Udało się ustawić w vfiz'ie prędkość wskazówek przy teście? Bo widziałem Twoje pytanie na stronie qmatis.
Niestety nie udalo mi sie rowno ustawic... kiedys juz raz mialem prawie idealnie, ale nie zapisałem nastawów i d*pa...
Troche Mario moglby bardziej supportowac...
Nie wiem czy przy 1.9 jest to samo ale u mnie jest dość równo ustawione to mogę zrobić Ci foty ustawień.
To prawda ja na aktualizację dość długo czekałem - dopiero kontakt telefoniczny pomógł ?
Edytowane przez lewiatan1989
Cyknij potem, chetnie przetestuje, 1.9 i 2.0 maja ten sam obrotomierz, wiec powinno byc malina :)
Ja u siebie robiłem metoda prób i błędów. Wpisywałem wartości i patrzyłem.
