golden87 Opublikowano 27 Grudnia 2018 Autor Opublikowano 27 Grudnia 2018 W dniu 27.12.2018 o 22:35, black4 napisał(a): Btw. Z ilu na ile EGT Ci spadło? Rozwiń Na razie mam fabryczna sonde w DP, bo ta w kolektorze jest zalepiona pod ten typowy czujnik, ktory do mnie frunie i podobne go pod vFiza, ale patrzac po czujce na DP okolo 50-60 stopni w zakresie 2200+.
DanielMod Opublikowano 28 Grudnia 2018 Opublikowano 28 Grudnia 2018 Powiem tak miałem samą rurę 3 cale na 2.5 i było ciekawie popcorn prał jak głupi ale już dorosłem trochę i wstawiłem serię puste puchy . Jest moim zdaniem idealnie teraz ? 1
golden87 Opublikowano 28 Grudnia 2018 Autor Opublikowano 28 Grudnia 2018 W dniu 28.12.2018 o 12:51, KoJ@K napisał(a): Daniel ile tych puch masz teraz ? Rozwiń No po 1 na strone zapewne, i bez srodkowego. U mnie jest puki co tak samo, ale jeszcze nie wybebeszone, gdyby sie ktos zasntawial, to moim zdnaiem jak sie ma DP3 cale, i zrobi reszte jak ja, to nie slychac roznicy. Wydech jest na v-bandach a troche rury zostalo, mysle czy nie zrobic sobie 2 kompletów, jeden hardcorowy same rury dac, a drugi tak jak teraz Albo te przelotki już sam nie wiem
KoJ@K Opublikowano 28 Grudnia 2018 Opublikowano 28 Grudnia 2018 U mnie jest z dwoma tlumikami na końcu, ale na trasie buczenie potrafi być uciążliwe niestety...
golden87 Opublikowano 28 Grudnia 2018 Autor Opublikowano 28 Grudnia 2018 W dniu 28.12.2018 o 13:08, KoJ@K napisał(a): U mnie jest z dwoma tlumikami na końcu, ale na trasie buczenie potrafi być uciążliwe niestety... Rozwiń Ogolnie kolega ma 2260vklr, to chyba te 22-stki maja to do siebie ze sa glosniejsze sporo, bo u niego tez duzo lepiej slychac prace turbo, i jak juz pier...... tym boostem, to moze byc glosno szczegolnie na tylnej kanapie... Jakie masz tlumiki, fabryczne? Ja Ci powiem ze teraz na tych fabrycznych nie czuje roznicy miedzy DP3, a teraz DP3 i 3 do Y,. PS. Patrze tak w twoj watek, i jedno mi sie nasuwa, dlaczego nie masz jeszcze Q? ?
Adam87 Opublikowano 28 Grudnia 2018 Opublikowano 28 Grudnia 2018 W dniu 28.12.2018 o 13:37, golden87 napisał(a): PS. Patrze tak w twoj watek, i jedno mi sie nasuwa, dlaczego nie masz jeszcze Q? ? Rozwiń Bo z Quattro nie da się tak łatwo spalić gumy
DanielMod Opublikowano 28 Grudnia 2018 Opublikowano 28 Grudnia 2018 (edytowane) Mam teraz 3 cale DP i reszta 2.5 na 2 końcowych ori wybebeszonych puszkach od 3.0 TDI ? Edytowane 28 Grudnia 2018 przez danielstol
KoJ@K Opublikowano 28 Grudnia 2018 Opublikowano 28 Grudnia 2018 Nie wykluczone, że kiedyś Q sie doreza, ale narazie co innego staje na przodzie... Akurat turbo jakoś bardzo nie słychać, bardziej mi chodzi i buczenie przy większych prędkościach i bucie. Tak wyglaďa od d*py strony; 7 1
golden87 Opublikowano 28 Grudnia 2018 Autor Opublikowano 28 Grudnia 2018 W dniu 28.12.2018 o 23:44, KoJ@K napisał(a): Nie wykluczone, że kiedyś Q sie doreza, ale narazie co innego staje na przodzie... Akurat turbo jakoś bardzo nie słychać, bardziej mi chodzi i buczenie przy większych prędkościach i bucie. Tak wyglaďa od d*py strony; 7 Rozwiń Wyglada eleancko Te buczenie to mysl kwestia przelotu, a gdyby jak ja, ucial przed tlumkiem, zrobil vbande, i sobie komplet na przelotach zrobic tak jak masz, i komplet dorobic na ori zeby bylo wlasnie ciszej W trasie zakladasz ori, chcesz pohuczec, dajesz te
DanielMod Opublikowano 29 Grudnia 2018 Opublikowano 29 Grudnia 2018 Proponuję zrobić na 2 przepustnicach wydech i będzie cicho na puszkach i głośno na gołej rurze ? Robiłem tak u kolegi w b7 tfsi
black4 Opublikowano 29 Grudnia 2018 Opublikowano 29 Grudnia 2018 Kolego Danielstol możesz bardziej szczegółowo opisać ten wydech na przepustnicach w TFSI? Dzięki z góry, Pozdrawiam ?
KoJ@K Opublikowano 29 Grudnia 2018 Opublikowano 29 Grudnia 2018 Wydaje mi się, że jakiś jeden dobry środkowy by załatwił sprawe, no ale wiadomo to zabieg na stałe, a taka przepustnica była by cacy. Przy normalnej jeździe nie drażni ani nic takiego, ale lecąc w jakąś dłuższa trase tym autem, z dzieckiem, na tylnej kanapie ... to poprostu męczarnia...dlatego moja min. nie lubi tym jezdzić + jeszcze gwint ... ?
golden87 Opublikowano 3 Stycznia 2019 Autor Opublikowano 3 Stycznia 2019 Za inspiracją kolegi @danielstol lecimy dalej z tematem ? Jak wszystko siądzie jak powinno dam znać, bo o dziwo ta skrzynia była z dyfrem jak mój (EUB) więc do swapa sama skrzynia powinna wystarczyć W dniu 29.12.2018 o 00:29, KoJ@K napisał(a): Wydaje mi się, że jakiś jeden dobry środkowy by załatwił sprawe, no ale wiadomo to zabieg na stałe, a taka przepustnica była by cacy. Przy normalnej jeździe nie drażni ani nic takiego, ale lecąc w jakąś dłuższa trase tym autem, z dzieckiem, na tylnej kanapie ... to poprostu męczarnia...dlatego moja min. nie lubi tym jezdzić + jeszcze gwint ... ? Rozwiń Decyzja padla na to, ze zrobie 2 komplety sobie, 1 na fabrycznych tlumikach 2 na przelotkach turbo-worksa
black4 Opublikowano 3 Stycznia 2019 Opublikowano 3 Stycznia 2019 Kolego Golden 87, Na ilu tłumikach przewidujesz układ z Turbo Works? Pozdrawiam
BartoszBB Opublikowano 3 Stycznia 2019 Opublikowano 3 Stycznia 2019 W dniu 3.01.2019 o 20:33, golden87 napisał(a): Za inspiracją kolegi @danielstol lecimy dalej z tematem ? Jak wszystko siądzie jak powinno dam znać, bo o dziwo ta skrzynia była z dyfrem jak mój (EUB) więc do swapa sama skrzynia powinna wystarczyć Decyzja padla na to, ze zrobie 2 komplety sobie, 1 na fabrycznych tlumikach 2 na przelotkach turbo-worksa Rozwiń Jakie oznaczenie skrzyni że występowała z dyfrem EUB?
golden87 Opublikowano 3 Stycznia 2019 Autor Opublikowano 3 Stycznia 2019 W dniu 3.01.2019 o 21:07, black4 napisał(a): Kolego Golden 87, Na ilu tłumikach przewidujesz układ z Turbo Works? Pozdrawiam Rozwiń Kolega o dziwo poleca mi zastosowac po 1 na strone takim jako końcowym i będzie zadowalająco , Czyli DP3->3Cale->Y->2xTE_TŁUMIKI> KOŃCÓWECZKI http://turboworks.pl/Tlumik-Srodkowy-TurboWorks-X113C-2-5-304SS-p2652?fbclid=IwAR3vpFsu6V9kScT36jca0t5zB9nXXIY82IbyllMuhFUCORAObn1HFbzFyVY
golden87 Opublikowano 3 Stycznia 2019 Autor Opublikowano 3 Stycznia 2019 W dniu 3.01.2019 o 21:17, BartoszBB napisał(a): Jakie oznaczenie skrzyni że występowała z dyfrem EUB? Rozwiń HXQ
golden87 Opublikowano 3 Stycznia 2019 Autor Opublikowano 3 Stycznia 2019 PS. Swoja stara skrzynie bede mial na sell
